Forum: PC-Programmierung aus char array zwei float Zahlen auslesen
von Michael (Gast)
ich habe wieder ein C/C++ Prgrammierproblem.
char sResult[254];
//fill sResult
printf("sResult = %s\n",sResult);
sResult enthält folgendes:
1TP0.0000\n2TP0.0000
Das "\n" ist ein Zeilenumbruch.
Bei dem füllen des Arrays ist immer ein 1TP gefolgt von einer Kommazahl.
Danach ein Zeilenumbruch und 2TP gefolgt von einer Kommazahl. Die
Formatierung ist auch immer gleich (siehe Bsp.)
Ich möchte nun die beiden Kommazahlen in unterschiedlichen Variablen
speichern. Wie mache ich das?
von Karl H. (kbuchegg)
Michael schrieb:
> Hallo zusammen,
> char sResult[254];
> //fill sResult
double Zahl1, Zahl2;
sscanf( sResult, "1T%lf\n2T%lf", &Zahl1, &Zahl2 );
von Michael (Gast)
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Habe das gleich mal umgesetzt und erhalte jedoch "nur":
printf("Zahl1= %lf\n",Zahl1);
printf("Zahl2= %lf\n",Zahl2);
folgende Ausgabe:
Zahl1= 0.000000
Zahl2= 0.000000
Dies aber auch wenn z.B. nicht 0.0000 in dem char steht sondern der z.B.
so aussieht:
1TP0.0000\n2TP0.0005
von Michael (Gast)
Entschuldige,
ich hatte einen Fehler und hab nicht &Zahl1,&Zahl2, sondern nur
Zahl1,Zahl2 in sscanf eingetragen.
Allerdings ist es trotzdem (noch) nicht richtig:
printf("sResult= %s\n",sResult);
Ausgabe:
sResult= 1TP-0.0005
2TP0.0000
Ausgabe:
Zahl1= 0.000000
Zahl2=
189036386038403088057117598843902933455662669321988840590337000865846180
376463338129764928.000000
Michael schrieb:
Mein Fehler.
Wenn in deinem String ein "TP" vorkommt, dann sollte man das dam sscanf
auch richtig mitteilen :-)
  sscanf( sResult, "1TP%lf\n2TP%lf", &Zahl1, &Zahl2 );
von Michael (Gast)
Sorry,
wie dumm  von mir. Da hab ich gar nicht drauf geachtet.
Jetzt klappt es
Vieeelen Dank!!!
Super!
Michael schrieb:
> Vieeelen Dank!!!
> Super!
Womit auch der Nachteil dieser Methode unmittelbar klar geworden ist.
Wenn sich der String ein wenig (unbedeutend) ändert, dann bricht das
alles zusammen.
von Michael (Gast)
Wenn das Programm, welches diesen String schickt korrekt programmiert
ist (was ich hoffe), dann sollte dieser immer so aussehen und es sollten
sich nur die beiden Zahlen ändern.
Ist es deutlich komplizierter auf variable Strings vorbereitet zu sein?
Deine Lösung ist einfacher als ich erwartet habe.
Das Problem, welches immer wieder mal auftritt:
Der andere Programmierer entscheidet, dass er das Protokoll leicht
(natürlich kompatibel :-) ändert.
Man kann mit sscanf auch "regular Expressions" angeben. Aber damit kenne
ich mich nicht aus.
Abgesehen davon: So kompliziert ist das auch wieder nicht, wenn man es
händisch macht. Ob du das als 'deutlich' ansehen willst, hängt
wahrscheinlich von dir ab. Aber mit einem 10-Zeiler wirst du nicht davon
kommen, wenn man das wasserdicht machen will.
von Klaus W. (mfgkw)
echte regular expressions gehen nicht mit scanf(), aber
so etwas ähnliches:
  char sResult[] = "1TPTPPTPPTPTPTPT3.14159265354\n2PPPPTTT2.718281828";
  int nOk;
  nOk = sscanf( sResult, "1%*[A-Za-z]%lf 2%*[TP]%lf", &Zahl1, &Zahl2 );
  if( nOk>=1 )
    printf( "Zahl1 = %f\n", Zahl1 );
  if( nOk>=2 )
    printf( "Zahl2 = %f\n", Zahl2 );
In dem Formatstring steht die 1 für ein zu lesendes Zeichen '1' wie
gehabt.
%[A-Za-z] (ohne Stern) würde für alle Groß- und Kleinbuchstaben stehen,
also auch beliebige 'T' und 'P' in jeder Reihenfolge und alles, was
in dieser Muster packt, in ein char-Feld kopieren.
Mit einem Stern (also %*[A-Za-z]) dagegen unterbleibt das Kopieren,
die gelesenen Zeichen ('T' und 'P' z.B.) werden wegegeworfen.
%lf dann wie gehabt für eine double.
Das Leerzeichen passt ebenso als wenn ein \n stehen würde für
jedes white space, also auch \r, \t etc.
Die 2 passt auf ein Zeichen '2'.
%*[TP] liest alle Folgen aus 'T' und 'P' und wirft sie weg
(wegen des Sterns).
Und: (s)scanf liefert zurück, wieviele Umwandlungen erfolgreich
waren (wobei die mit * unterdrückten Umwandlungen nicht gezählt
werden, im besten Fall also 2).
Man sollte unbedingt diesen Rückgabewert mit den erwarteten
Umwandlungen vergleichen, um nicht mit blödsinnigen Werten
zu rechnen!
