Hallo zusammen, ich würde als Einstieg in das Mikrocontrolling gern mit dem Tutorial starten. Hierzu habe ich noch einige (hoffentlich nicht zu dämliche) Fragen: 1. Einige schreiben hier, sie seien mangels Speicher vom atMega8 auf den atMega168 umgestiegen. Soll man sich gleich den holen, wenn er doch schneller ist und nicht viel mehr kostet? 2. Bei der Erläuterung des Quarzes wird einem der Wert 4 Mhz empfohlen, bei der Bestellliste steht aber, es sei besser, einen Quarz mit UART-Frequenz zu nehmen. Nach einigem Googeln weiß ich jetzt, dass da die Meinungen auseinander gehen - ist es am Anfang vielleicht einfach egal? 3. Es gibt ja unünersichjtlich viele Anleitungen, um sich einen Programmieradapter zu bauen. Warum wird beim 6poligen Anschluss am Board manchmal Vcc nicht auf den Stecker übertragen, sprich das Kabel ist Board-seitig nur 5polig? Vielen Dank im Voraus, glaub da hab ich noch viel zu lernen... Grüße Tobi
Nim den Mega168 oder Mega88 oder Mega48 die unterscheiden sich nur im Speicher sind aber kompatibel. Der Mega8 ist gewissermaßen "veraltet". Wenn Quarz dann würde ich auch einen Baudratentauglichen holen, das hat ansosnten erstmal keine Auswirkungen nur nachher Ärgerst du dich nicht weil die UART Probleme macht ;) Mache haben VCC weil im Programmierkabel nen IC drinne ist der versorgt werden muß (bzw. Pegelwandler versorgung), oder um die Targetspannung zu ermitteln.
Tobi_IGB schrieb: > Hallo zusammen, > > ich würde als Einstieg in das Mikrocontrolling gern mit dem Tutorial > starten. Hierzu habe ich noch einige (hoffentlich nicht zu dämliche) > Fragen: > > 1. Einige schreiben hier, sie seien mangels Speicher vom atMega8 auf den > atMega168 umgestiegen. Soll man sich gleich den holen, wenn er doch > schneller ist und nicht viel mehr kostet? ...da spricht nicht viel dagegen. > 2. Bei der Erläuterung des Quarzes wird einem der Wert 4 Mhz empfohlen, > bei der Bestellliste steht aber, es sei besser, einen Quarz mit > UART-Frequenz zu nehmen. Nach einigem Googeln weiß ich jetzt, dass da > die Meinungen auseinander gehen - ist es am Anfang vielleicht einfach > egal? ...ist ziemlich egal. Man kann mit den "geraden" Quarzen die üblichen Baudraten auch innerhalb der zulässigen Toleranzen erzeugen. Wenn doch nicht, kann man immer noch einen ("krummen") Baudratenquarz nehmen oder einfach die Baudrate verringern (dann hat man mehr Auswahl an Teilerfaktoren). > 3. Es gibt ja unünersichjtlich viele Anleitungen, um sich einen > Programmieradapter zu bauen. Warum wird beim 6poligen Anschluss am Board > manchmal Vcc nicht auf den Stecker übertragen, sprich das Kabel ist > Board-seitig nur 5polig? Das kommt auf den Programmieradapter an: Ein "vernünftiger" passt sich an die Betriebsspannung der Zielhardware an und verwendet diese für die Treiber zum zu programmierenden Chip. Einfach-Adapter holen die Spannung aus der PC-Schnitte und fahren mitunter einen mit 1,8-3,3V betriebenen AVR munter mit 5V-Signalen an. Ich finde die ganzen Selbstbau-Adapter sind Sparen am falschen Ort. Für etwas über 30-50 Euro gibt es Programmiergeräte (AVRISP und AVRDRAGON), die von Hersteller stammen und durch Updates von der Studio-Software aktuell gehalten werden. Gerade als Anfänger hat man mit den "Basteladaptern" oft das Problem herauszufinden, ob die aktuellen Probleme an der Hardware, der Software oder doch am Adapter liegen. Ein unnötiger Freiheitsgrad mehr... > Vielen Dank im Voraus, glaub da hab ich noch viel zu lernen... ...irgendwie haben wir das alle ;-)
Mega8 oder mega168, beim Lernen ist der Speicherplatz im Codespeicher wohl nicht soooo wichtig. Ich verwende zur Zeit recht gerne den ATmega88, bei Bedarf den ATmega168, auch mal den ATmega48, hängt vom Anwendungfall(Speicherbedarf), und den Kosten ab. Pin-mäßig sind die Dinger identisch, das SMD-Gehäuse hat zwei Analog-Inputs extra. Bei der SW muß man, wenn in Assembler programmiert wird, aufpassen weil der 168 auch "jmp" und "call" (langer Sprung/Call) kann; der 48/88 nur "rjmp" und "rcall". Wenn es nicht so genau sein muß reicht der interne RC-Oszillator locker, selbst bei der seriellen (UART) reicht die Genauigkeit aus, habe allerdings mit einer automatischen Baudratenerkennung zu Beginn der Übertragung nachgeholfen. (PC sind hier oft toleranter) Brauchst Du mehr I/O-Ports, nimm halt den ATmega644, oder bei weniger Speicherbedarf den ATmega324 oder den ATmega164. Unterscheiden sich nur im Speicher) Fürs Lernen und Experimentieren würde ich immer den "größten" µC nehmen, da braucht Du Dir dann keine Gedanken über den Speicher zu machen. Mit einem STK500 als Protoboard und einfaches Programmiergerät klappt der Einstieg recht gut. Gruß aus BY Sepp
zu 1. Ein M8 hat den Vorteil das die Programmbeispiele 1:1 übernommen werden können. Es geht natürlich auch ein neueres Modell M88/M168/M328. zu 2. Kauf einen 1MHz, 2MHz, 4MHz, 8MHz und 16MHz Quarz aber sockle Diesen. Später kannst Du dann auch Baudratenquaze verwenden. Die Quarze sind Cent Artikel. zu 3. um sich zwei bekämpfende Beriebsspannungen zu vermeiden lässt man Vcc aus der Boardseite meistens offen.
>Mit einem STK500 als Protoboard und einfaches Programmiergerät klappt >der Einstieg recht gut. Wofür brauchst Du bei einem STK500 noch ein Programmiergerät? Bringt das STK doch sozusagen gleich mit. Der Speicher eines Mega8 bzw. Mega88 reicht zum Einstieg sicher locker aus. Da würde ich mir erstmal nichts Größeres zulegen. Falls Du vorhast ernsthaft in das Thema einzuseigen würde ich dir zum STK500 raten um an dieser Stelle nicht am falschen Ende zu sparen. Dazu ein Steckbrett um auch richtig was anschließen zu können. Zum Unterschied zwischen Mega8 und Mega88 gibts auch eine AppNote: http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2553.pdf Viele Grüße, Hendrik
Vielen Dank an alle, das ging echt schnell! Es wäre für den Anfang natürlich gut, wenn ich das Tutorial direkt anwenden könnte, das spricht dafür, einfach den Mega8 zu nehmen. Ist natürlich schwer zu sagen, wie ernsthaft man einsteigen will, wenn man noch nie etwas mit Mikrocontrollern zu tun hatte... Aber Quarz und Programmiergerät dürfte soweit klar sein! Danke nochmal!
