Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Spannungsversorgung für mobilen Mikrocontroller
Autor: Volker (Gast)
für einen Mikrocontroller, der mit 3,3 V versorgt wird benötige ich eine
Spannungsversorgung aus einem Akku (4V - 5,5V). Dies würde ich über
einen DC/DC Wandler machen. Der Mikrocontroller benötigt im
eingeschalteten Zustand ca. 50 mA, im Standby ca. 3µA. Mein DC/DC
Wandler wird, bei 50 mA einen Wirkungsgrad von über 80 % haben, wenn
mein Mikrocontroller aber nur noch 3µA benötigt, dann verbraucht mein
DC/DC Wandler viel mehr Leistung.
Wer hat so etwas schon mal gemacht?
Grüße Volker
Autor: micha (Gast)
nein, noch nicht gemacht :-)
Aber was wäre mit einem GoldCap hinter dem Wandler, der den µC im
Standby versorgt? d.h. Wandler bei Standby abschalten und bei "Normal"
läd der GoldCap?
Autor: Z8 (Gast)
Welchen µC verwendest Du?
ATTinys und Megas laufen auch mit 5,5(6)V.
Oder hindert Dich die Peripherie das System mit mit 5,5V
zu betreiben?
Autor: Knut Ballhause (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Für 4V auf 3.3V kannst Du auch einen LDO nehmen. Die gibt es auch mit
ShutDown-Pin, so daß man die gesamte Schaltung auch deaktivieren kann.
Braucht man den Standby-Mode, so landen diverse LDOs im Ein-Zustand bei
gerade mal 50µA Eigenbedarf.
werde ich darüber nachdenken, aber der Prozessor müsste auch über Tage
hinweg mit dem niedrigen Strom versorgt werden und das kann ein Goldcap
normalerweise nicht, weil es so große Kapazitäten zu einem vernünftigen
Preis nicht gibt. Vermutlich habe ich auch ein Problem beim einschalten.
ich verwende einen Cortex M3 von ST. Dieser kann max. 3,6 V.
Wie äußert sich das?
der Wirkungsgrad des LDOs wird mir im eingeschalteten Zustand für ein
mobiles Gerät vermutlich nicht zusagen.
Außerdem wird er mir im Standby Modus meine 3µA auch nicht liefern.
beim Einschalten werde ich einen größeren Strom brauchen. Vielleicht 10
mA. Dann erst könnte ich über den Prozessor den DC/DC Wandler
einschalten, der dann die Spannungsversorgung übernimmt. Der Goldcap
würde aber den Einschaltstrom kaum liefern.
Autor: hmm.. (Gast)
Es gibt DC/DC wandler, die ziehen nur uA bei wenig Last.
Autor: Alexander Schmidt (esko) Benutzerseite
Volker schrieb:
> beim Einschalten werde ich einen größeren Strom brauchen. 10 mA.
Warum soviel? Nur der Cortex braucht doch viel weniger.
Ein LDO hat über den gesamten Eingangsspannungsbereich einen genauso
guten Wirkungsgrad wie ein DC-DC Wandler.
Kann man sehr leicht nachrechnen wenn man bedenkt dass der Wandler immer
eine Diode in Flussrichtung hat.
Autor: Falk Brunner (falk)
@OP
Siehe Versorgung aus einer Zelle
@  Alexander Schmidt (esko) Benutzerseite
Naja, nicht unbedingt. Aber der LDO hat den Vorteil, dass mit sinkender
Batteriespannung der Wirkungsgrad STEIGT!
Nöö, es gibt Synchrongleichrichter, da is nix mit Diode.
MFG
Falk
Autor: Esko (Gast)
Ein LDO hat gemittelt über den gesamten Eingangsspannungsbereich einen
genauso guten Wirkungsgrad wie ein DC-DC Wandler.
LDO 3,3V/5,5V = 60%
LDO 3,3V/4V   = 83%
DC-DC         = 80%
Und ob der fertige DC-DC über den gesamten Eingangsspannungsbereich so
gut ist wage ich zu bezweifeln.
Ob das bei <10mA so sinnvoll ist?
Da dürfte ein stärkerer Akku billiger sein.
Autor: MaWin (Gast)
Tja, du hast den falschen uC genommen :-)
Aber bei 3uA sollte man den DC/DC-Wandler abschalten können, und die 3uA
'drumrumfliessen' lassen können.
Wir wissen nicht, welchen DC/DC du verwendest, weil du das NATÜRLICH
verschweigst, aber den DC/DC auf 3.3V einstellen, und ein 3V
Mikroleistungsregler parallel, ist immer möglich, es tut gar ein
Widerstand.
Ein TPS62203 ist aber schon recht gut, erhöht deine Stromaufnahme im
Standby auf 15uA, ausgeschaltet um 0.1.
@  Esko (Gast)
Viele wahrscheinlich nicht, einige schon.
Warum nicht? Gerade bei so kleinen Strömen kann man mit einem kleinen
FET sehr geringe RDS_ON erreichen.
nöö, ein FET im SOT-23 Gehäuse für 30Cent ist da kaum zu schlagen.
MFG
Falk
Autor: Esko (Gast)
Und die Ansteuerung inkl. Entwicklung dürfte bei einem mutmaßlichen
Einzelstück auch ganz gut ins Gewicht fallen.
Aber das sind nur meine Gedanken.
@  Esko (Gast)
Sowas gibt es fertig im Laden.
MFG
Falk
Autor: Esko (Gast)
Als komplettes Modul?
