Forum: Ausbildung, Studium & Beruf Leistungsanpassung
von Marcus B. (xeed)
ich verzweifle fast. Folgende Aufgabe:
Ein Verstärker würde bei Leistungsanpassung 20W an einen
4-Ohm-Lautsprecher abgeben. Welche leistung P würde an einem
8-Ohm-Lastwiderstand abgegeben?
Lösungsmöglichkeiten:
1. P=4,44W
2. P=8,88W
3. P=11,92W
4. P=17,77W
5. P=35,55W
Ich habe da ein massives Brett vor dem Kopf. Mit den Formeln P=U*I und
R=U/I komme ich nicht recht weiter. Bei der Leistungsanpassung muss doch
die Spannung die gleiche sein? Auch die Formel von wikipedia P=U²/(4+R)
nützt mir nur wenig.
Kann mir bitte jemand helfen?
Dankeschön!
von Walter T. (nicolas)
Mal Dir mal ein Schaltbild von Spannungsquelle (Ersatzschaltbild mit
Innenwiderstand) und Lastwiderstand.
Und dann probier einfach alle Ohmschen und Kirchhoffschen Gesetze, die
Dir einfallen.
von Hausi (Gast)
Leistungsanpassung heißt, Innenwiderstand der Quelle Ri = Lastwiderstand
Rl bei 4-Ohm.
Ri = 4-Ohm
P = U*I und I = U/R --> P = U²/R oder umgestellt U = sqrt(R*P)
Werte einsetzen:
U = sqrt(4-Ohm*20W)
U = 8,944V
Da Rl = Ri ist, fällt an Rl nur die Hälfte der Spannung ab, die andere
Hälfte an Ri (Spannungsteiler)
Somit ist die Gesamtspannung Ug = 2*U = 2*8,944V = 17,888V
Für Rl = 8-Ohm gilt jetzt:
Ul = Ug*Rl/(Rl + Ri) = 17,888V*8-Ohm/(8-Ohm + 4-Ohm) = 11,925V
mit P = U²/R ergibt sich:
P = (11,925V)²/8-Ohm = 17,77W
q. e. d.
von Conrad (Gast)
Faustregel für den Praktiker:
Bei einer Fehlanapssung um den Faktor 2 gehen "nur" 10 Prozent der
Leistung flöten.
Gilt ebenso für HF Sender. Impedanz der Antenne statt 50 Ohm ( an einem
50 Ohm Sender ) 100 oder 25 Ohm, macht 10 Prozent Verlust.
Alles halb so wild.
Dankeschön Nicolas und Hausi für die schnelle unkomplizierte Hilfe!
