Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP Phasenschwenkung mit Timer1 und Timer3 bei DSP
Autor: Josef Mayr (Gast)
kann man beim DSP TMS320F2812 eine Phasenschwenkung zur Steuerung er
Ausgangsspannung realisieren?
Phasenschwenkung heisst beim 4 Quadrantensteller:
Die MOSFET bzw.IGBT´s ÜBEREINANDER werden  zusammen konstant!! mit dem
Tastverhältniss 0.5 betrieben und zwar die Rechten wie die Linken zwei.
Diese konstanten Tastverhältnisse kann man gegeneinander verschieben.
Immer wenn die OBEREN oder die UNTEREN ein sind, legt man die Diagonale
auf gleiches Potential (+ oder -) und hat die Ausgangsspannuung während
dieser Zeit gleich NULL!
Frage:
Kann man beim DSP die PWM-Kanäle zweier unterschiedlicher Timer1 und
Timer3 benützen um diese Verschiebung zu erzeugen. Also eine Rampe
gegenüber die andere verschieben!!
Mit welchem Register geht das? Wenn überhaupt?
Danke schonmal.
Joschi
Geht das nicht, oder ist die Phasenschwenkung unverständlich??
Autor: ich (Gast)
Evtl. ne art DDS mit 2 Zeigern
Autor: Michael (Gast)
Phasenschwenkung habe ich noch nie gehört - ich kenne nur
Phasenverschiebung.
Was willst du machen?
Verlustleistung verteilen oder hast Du einen Resonanzwandler?
Autor: Michael K. (kichi)
Wenn ich deine Erklärung richtig verstanden habe, möchtest du zwei
komplementäre Signale und diese sollen zueinander verschoben werden
können. Stimmt das in etwa?
Klar kannst du das mit Timer 1 und 3 lösen. Du musst dir halt überlegen
wie du sie zueinander synchronisierst.
Falls du den Controller selber wählen kannst, schau dir mal den 28335 an
(oder Derivate davon). Damit dürfte sich dein Problem noch einfacher
lösen lassen, da die ePWM-Einheiten direkt synchronisiert werden können.
Wenn ich das richtig verstehe hat er zwei Halbbrücken die mit derselben
Frequenz und einem Tastverhältnis von 50% laufen.
Zwischen die beiden Halbbrückebzweige schließt er vermutlich einen Trafo
(+ Resonanzkondensator) an. Anschließend möchte er die Phasenlage der
beiden Halbbrücken einstellen können.
@Joschi:
- Wie sieht es mit der Erzeugung einer Totzeit aus?
- Direkt mit zwei Timern zu machen ist vermutlich nicht so einfach. Denn
beide Timer sollen auf derselben Frequenz laufen, ihre Startzeitpunkt
jedoch regelmäßig verschoben werden. Man könnte den zweiten Timer
zyklisch anhalten und mit einer neuen Verschiebung wieder starten -
vermutlich nicht das was Du willst?
Alternativ könntest Du mit einem PWM-Modul vier asymmetrische PWMs
erzeugen, von denen jeweils zwei logisch verknüpft werden (extern).
Danke für die Tips.
War am Wochenende leider mit Prüfungslernen beschäftigt und hab hier
nicht reingeschaut.
Resonanzkreis ist übrigenz schon vorhanden.
Was Michael K. geschrieben hat hört sich eigentlich gut an. Timer
synchronisieren. Ist ja auch logisch. Ich werde mal schauen wie ich das
machen kann. Habe nen Wechselrichter gesehen der mit nem Altera µC
läuft, da funktioniert das super. Natürlich könnte man auch PWM machen
in nicht höhrbaren Bereich. Aber das funktioniert ja schon;-)
Ich probiere jetzt mal Timer 1 und 3 zu synchronisieren bzw zueinander
die Startzeitpunkte zu verschieben.
Falls mir da jemand nen schlauen Tip hat währe es gut.
Joschi
Autor: Michael K. (Gast)
Falls du beim 2812 bleiben willst/musst, schau dir auch mal den event
manager an. Im 2812 gibt es zwei davon und jeder von diesen beiden
bietet 2 Timer, die sich zumindest miteinander starten und stoppen
lassen.
Meintest du mit "Timer 1 und 3" egtl. die Timer der event manager oder
die CPU Timer?
Eigentlich habe ich die Timer der Eventmanager gemeint!!
