Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik IRDA o. Ä. üer rote LED?
von nobody0 (Gast)
Kann man eine Infrarot-Übertragung mit einer roten LED hinbekommen, so
dass man über (richtig programmiertes) LED-Blinken beispielsweise Daten
an einen PC übertragen kann?
von Tobi (Gast)
ja, geht
von nobody0 (Gast)
Aha, und gibt's dazu irgendwas, etwas was ich z. B. mal meinem Chef
zeigen kann um ihn davon zu überzeugen das mal umzusetzen?
Es geht nämlich um ein Gerät mit einem MSP430 und roter LED ohne
Schnittstelle, aber  256 Byte byteweise beschreibbares Flash und
demnächst zusätzlich einige kB Flash. Die kann man als Datenspeicher
brauchen, der als Ringpuffer genutzt wird, d. h. die ältesten Daten
werden mit den aktuellen überschrieben.
von andi (Gast)
Soll dann die rote LED drin bleiben?
Die Reichweite wird dann aber sehr gering sein, IR-Leds sind wesentlich
heller. Man könnte mal eine superhelle rote Led testen.
IR-Photodioden mit Tageslichtfilter kann man dann aber auch nicht
verwenden, da das normale rot herausgefiltert wird. Ohne
Tageslichtfilter wird das ganze ziemlich störempfindlich.
Gruss Andi
