Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Geeignetes controller board gesucht
von Philipp (Gast)
als fast Neuling im Bereich der Microcontroller bin ich auf der Suche
nach einem geeigneten Controller, für eine recht übersichtliche
Anwendung. Wichtig ist in erste Linie die einfache Programmierbarkeit in
C, sowie die
Kompatibilität mit einer als gut funktionierend bekannten debugging
Software. Da ich mir nicht zutraue einen einzelnen Controller mit der
nötigen Peripherie auf einer Platine selber aufzubauen, sollte es sich
um ein fertiges Board handeln an dem alle erforderlichen Signale
abgegriffen werden können.
Die Aufgaben umfassen:
-Einlesen von ca. 4 Analogsignalen (min. 10 bit)
-Ausgabe von 2 PWM-Signalen
-CAN-Bus Interface (Variablen sind "on the fly" zu ändern)
-mindestens 8 GPIOs (Einlesen eines 3-Kanal Encoders, Steuern von
Leistungselektronik)
-Ethernetschnittstelle (nicht zwingend)
-Fließkommaarithmetik
Bezüglich der Taktzeit gibt es keine speziellen Anforderungen, da die
Steuerungsaufgaben sehr langsam ablaufen. (Einlesen und Ausgeben:
1x/Sekunde)
Die ideale Lösung wäre ein preiswerter, bereits eingebetteter
Controller, an dem alle erforderlichen Schnittstellen vorhanden sind
und der so verbreitet ist, dass im Fall von auftretenden Problemen im
Internet erfolgreich nach Lösungen recherchiert werden kann.
(+ vernünftige Dokumentation!)
Wie so oft ist das gesamte Paket so preiswert wie möglich umzusetzen.
Allerdings sind dem Preis ein zuverlässiger Dauerbetrieb, sowie die
einfache Programmierung/Handhabung übergeordnet.
Ein Produkt das mir als sehr geeignet erscheint, jedoch wahrscheinlich
total überdimensioniert ist: STM32-Comstick (Cortex M3)
Link:
[[http://www.ehitex.de/p_info.php?products_id=314]]
Vielen Dank für eure Antworten!
Phil
von Tom (Gast)
Der Stick den du dir ausgesucht hast, ist schon mal garnicht schlecht.
Ob diese Lösung für den Neuling jedoch das richtige ist, wage ich zu
bezweifeln.
blue skies
Tom
von Gast (Gast)
Ich weiß zwar nicht, wie es mit fertigen boards dazu aussieht, aber die
AT90CAN (AVR von Atmel) sollten ausser Ethernet alles an Bord haben.
Fließkomma in 32bit als Softwarelösung ist z.B. für gcc vorhanden.
Development Kit: ATDVK90CAN1  könnte einen Blick wert sein.
von Lukas R. (Gast)
Naja is vielleicht ein bisschen überdimensioniert aber was hällst du von
einem ADUC 702x zum Beispiel gibts den 7020er als Minikit bei digikey um
20€
Das Evalboard für den 7026er (mehr peripherie) kostet 80€ Bin jetzt aber
nicht sicher ob die CAN dabei haben.
Keil wäre als Programm dabei..
Lukas
von Tom (Gast)
Jetzt habe ich selber noch einen Fund gemacht. Wie würdet ihr folgendes
Board beurteilen:
ADUC7020MKZ-ND
[[http://search.digikey.com/scripts/DkSearch/dksus.dll?Detail&name=EVAL-ADUC7020MKZ-ND]]
Um es nochmal auf die requirements zu beziehen:
-"""CAN-Bus Interface (Variablen sind "on the fly" zu ändern)"""*
*funktionierendes easy-to-handle Bus-system
Sollte doch alles gut möglich sein. Wie sieht es mit der Dokumentation
und der Verbreitung dieses Controllers, zwecks support, bei Euch aus?
Danke für Eure Einschätzung.
Tom
von Lukas R. (Gast)
Hab das ding selber. Man bekommt Programmierkabel, Keil und ne relativ
gute Doku mitgeliefert. Ist halt ein Minikit. Es gibt die größeren Kits
sind zwar teurer aber ziemlich gut ausgestattet. Inklusive Jtag. Aber in
der Doku bekommst du die Schaltung der großen Boards auch. Kannst sie
dir ja zusätzlich dazu bauen. Hab ich auch gemacht.
Lukas
von Tom (Gast)
Hy Lukas,..
wie sieht es bei dieser Einheit mit dem Aufbau eines I2C-Busses aus? Ich
könnte mir beispielsweise vorstellen das größere Board während der
Entwicklung zu nutzen und später, wenn die Aufgaben feststehen, auf das
Minikit zu wechseln.
Diese sollen dann in größerer Stückzahl über einen geeigneten Bus
miteinander verbunden werden. Nach meinem dafürhalten fahre ich mit dem
I2C Bus da am besten. Oder?
Weiter würde mich interessieren wie du mit der Programmier-software klar
kommst, bzw. ob man über die Doku und das Inet vernünftigen support
erwarten kann. Sprich, ob das Kit verbreitet ist.
Danke für die Infos.
Tom
von Lukas R. (Gast)
Ich selber hab zwar noch kein system damit aufgebaut bin eher am 7026er
dran aber in nächster zeit ist ein mehrprozessorsystem mit dem 7020er
geplant. Aber soweit ich weiß sollte das funktionieren. Beim 7026er
gehts auch und der hat im Prinzip nur mehr Ports. Ich komm ziemlich gut
mit der Software eigentlich ziemlich gut aus. Pass aber mit Antiviren
software auf, die vertragen sich nicht immer. Es sind einige codesamples
dabei. Wegen der Verbreitung naja das ist so ne Sache. Bis jetzt konnte
ich alles mit Datenblatt lesen realisieren. Wenn du in Foren fragst
können die sicher Leute helfen. Aber die meißten benutzten leider keine
ARM chips soweit ich das beurteilen kann.
Lukas
