Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Datenmüll auf der RS232
von Daniel (Gast)
vielleicht kann mir ja jemand bei meinem Problem helfen. Seit längerer
Zeit versuche ich nun schon Daten vom Atmega8 über die RS232
Schnittstelle zu empfangen, jedoch bekomme ich immer nur Datenmüll. Habe
das myAVR Board MK2 USB und benutze einen Max232 Pegelwandler wie es
hier im Tutorial
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_UART angegeben
ist.
Wie schon gesagt nur bekomme ich leider immer nur datenmüll und bin
langsam so ziemlich ratlos.
Würde mich freuen wenn jemand von Euch ein paar gute Ideen hat.
Daniel
von Falk B. (falk)
@  Daniel (Gast)
Dann lies den Artikel SORGFÄLLTIG und LANGSAM und MACH was dort steht.
AVR-Tutorial: UART
Und dann noch dieser hier.
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Checkliste#UART.2FUSART
Wenn du ALLE Punkte KORREKT abarbeitest wird es laufen.
MFG
Falk
von Karl H. (kbuchegg)
Daniel schrieb:
> Hallo zusammen,
Datenmüll hat praktisch immer dieselbe Ursache.
Die Taktfrequenz des Mega ist entweder ungeeignet oder sie ist nicht auf
dem Wert auf dem du denkst, dass sie ist.
von Martin V. (oldmax)
Hi
Letzten Beitrag kann ich bestätigen....
Aber ich hab es in den Griff bekommen. Da ich auch in Delphi
Applikationen schreibe habe immer eine Kommunikation zum Atmega8.
Wichtig ist: Baudrate, Datenbits, Stoppbits und Parity richtig.
Möglichst externen Quarz und Fusebits entsprechend. Zum Test, ob richtig
übertragen wurde, einfach empfangenes Byte in der Empfangs-ISR des
Controllers in eine Puffervariable schreiben, einen Empfangsbit irgendwo
setzen und in der Hauptschleife den empfangenen Wert wieder
zurückschicken. ( Empfangsbit löschen). Wenn das funktioniert, ist erst
mal egal, ob Müll zurückgeliefert wird. Wichtig ist, der Controller hat
was erkannt, das Bit gesetzt, den Wert zurückgeliefert und aufgehört zu
senden. Programm im Controller soweit ok -, also nun an die Einstellung
der Schnittstelle, wenn der Wert ungleich dem gesendeten ist. Ansonsten
schickst du vermutlich andere Werte, als du erwartest.....
Gruß oldmax
von hmm.. (Gast)
Ein Oszilloskop bringt's
von Karl (Gast)
Hast du die Fuses richtig gesetzt? (Taktquelle richtig)
