Hallo zusammen, ich habe folgendes, dringliches Problem: Ich möchte einen Überspannungsschutz für einen passiven Temp.Sensor (PTC, NTC, KTY o.ä.) realisieren, bin mir aber nicht wirklich schlüssig wie! Verändert eine solche Schaltung nicht zwangsläufig die Charakteristik des Sensors? Brauche ich dann zwingend auch eine OPV-Schaltung? Bin wirklich Dankbar für jede Anregung...... !!!!!!
Du kannst zwar eine bidirektionale Transil parallelschalten, und eine Sicherung vorschalten mit niedrigerem Schmelzintegral als der Transil hat, ---Sicherung--+-------+ | | Transil Sensor | | --------------+-------+ aber welches Sinn soll das machen, doppelt so viel auszugeben für den Schutz, wie für das Bauteil selbst ? Wer lötet als Stecker an den Sensor einen Schukostecker so dass überhaupt jemand auf die Idee einer Überlastung kommen könnte ? Der messveränderne Effekt ist bei den von dir genannten Sensoren vernachlaessigbnar, bei Pt100 oder LM334 sähe das anders aus.
Erstmal danke für die Antwort. Der Sinn ist der, dass bei einem Aussentemperaturfühler ein Blitzschutz realisiert werden soll. Wie sähe denn die Sache mit einem parallel geschaltetem Varistor aus?
> Blitzschutz Hast du SCHON EIN MAL den Effekt eines direkten Blitzes gesehen ? Dagegen hilft keine Schutzschaltung. Und gegen induzieren einer Spannung hilft was ganz anderes: Keine Leiterschleife. Also Sensor klein und kompakt aufbauen, Zuleitung verdrillen, und auf direktem Weg zur auswertenden Schaltung führen, keine zweite Verbindung irgendwohin (beispielsweise ein Steckernetzteil nur für den Sensor, braucht man bei KTY ja auch nicht). An der auswertenden Schaltung kann man den Eingang kaum schützen, weil Widerstände in Reihe den Messwert ändern, un diese Widerstände braucht man, wenn man die Dioden schützen will, die nach + und - ableiten sollen. Aber häufig hängt der KTY in Reihe (zu einer Stromquelle oder einem simplen Widerstand) und der Spannungsabgriff geht hochohmig an einen Eingang (eines uC A/D Wandlers). Und DEN kann man schützen, mit einem Widerstand in Reihe (100k) und Dioden nach + und - (BAT99) und einem Kondensator gegen kurze Störungen (220nF besser Folie als Keramik, Temperaturen ändern sich eh nicht so schnell) +--2k---------+-- VCC (2k oder Stromquelle) | | H | +-|>|-+ +------+-100k--+-------| A/D | H +-|<|-+ KTY H | | | H 220n | +--------------+-----+-- GND H Haus
Bei direktem Blitzeinschlag glüht sogar der fachmännisch verlegete Blitzableiter und in Deiner Straße sind dann ziemlich alle Elektrogeräte mit Schaltnetzteil Reparturfälle. Daher ist ein wartungsfreundlicher Aufbau manchmal nützlich. Überspannungstecker zum Wegwerfen auch.
