Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ganze 8kb RAM des XC164 nutzen
von Thomas G. (thomasgruebler)
Hallo!
Ich arbeite gerade an einem Projekt bei dem viele Daten
zwischengespeichert werden müssen aus Geschwindigkeitsgründen.
Also µC verwende ich einen XC164 16F32F mit 8kb ram, aufgeteilt in 2kb
PSRAM, 4kb DSRAM, 2kb DPRAM. Datenblatt gibs hier:
http://at.farnell.com/jsp/search/productdetail.jsp?sku=1172331&_requestid=599209
Derzeit kann ich nur mehr max ein 512byte array in der main-Funktion
initialisieren und ein 2kb array mit dem "near" attribut. Ich bräuchte
jedoch mindestens noch ca 2kb ram irgendwo her.
Wie kann ich auf den rest des Rams zugreifen?
Als IDE Verwende ich µVision:
IDE-Version:
µVision3 V3.60
Tool Version Numbers:
Toolchain: PK166 Prof. Developers Kit Version: 6.11
Toolchain Path: C:KeilC166BIN
EC++ Compiler: EC166.Exe V1.09d
C Compiler: C166.Exe V6.11
Assembler: A166.Exe V5.30
Linker/Locator: L166.Exe V5.25
Librarian: LIB166.Exe V4.26
Hex Converter: OH166.Exe V4.7a
CPU DLL: S166.DLL V3.60
Dialog DLL: D167.DLL V2.49
Target DLL: BINUL2OCDS.DLL V1.17
Dialog DLL: T167.DLL V2.48
Vielen Dank!!
Thomas
von tom (Gast)
Hej T(h)omas,
Hmmm, denke bitte daran, das 1.) ein arry in der main() funktion als
lokale variable auf dem stack angelegt wird, mit allen konsequenzen...
Also wäre es wahrscheinlich besser, das als static mit file-scope zu
deklarieren...
Desweiteren solltest du einen augenmerk auf die laufzeit des C-startup
codes haben, wenn so grosse arrays zu "0" initialisiert werden, da kann
schon mal schnell das disablen des internen watchdogs zu spät kommen
grübel ;-).
wenn du ansonsten alles brav konfigurierst, solltest du zugriff auf alle
RAM ressourcen haben (abzüglich SFR-Space und Stack...).
anderenfalls mal bei keil in die FAQ schauen.
meckert denn der compiler/linker oder läuft dein programm einfach nicht
ansonsten mal den keil support kontakten...
gruss, tom.
Hi!
Mittlerweile meckert der compiler auch wieder weil ich wirklich alles
allokiert habe (denk ich):
//For storing data
union {
  UINT8  c[4800]
  UINT16 s[2400];
} near data;
union {
  UINT8  c[516];
  UINT16 s[258];
} data2;
union {
  UINT8  c[1024];
  UINT16 s[512];
} idata data3;
doch es sind trotzdem nur 6,3kb der verfügbaren 12kb des xc164 32f40f
(also ich hab jetzt µC gewechselt zum 32f40f weil er 4kb mehr ram hat).
nein es hängt sich erst auf wenn ich den zu viel allokierten ram auch
nutze. also in speicherbereiche reinschreibe die es nicht gibt (es gibt
12MB zum addressieren als vorwärtskompatibilität).
L166 Locate, User classes, beinhaltet das folgende:
ICODE (0xC00000-0xC3FFFF), NCODE (0xC00000-0xC0FFFF),
FCONST (0xC00000-0xC3FFFF), HCONST (0xC00000-0xC3FFFF),
XCONST (0xC00000-0xC3FFFF), NCONST (0xC04000-0xC07FFF),
NDATA (0xE00000-0xE017FF), NDATA0 (0xE00000-0xE017FF),
SDATA (0xC000-0xCFFF, 0xF600-0xFDFF), SDATA0 (0xC000-0xCFFF, 0xF600-0xFDFF),
IDATA (0xF600-0xFDFF), IDATA0 (0xF600-0xFDFF),
FDATA (0xC000-0xCFFF, 0xF600-0xFDFF), FDATA0 (0xC000-0xCFFF, 0xF600-0xFDFF),
HDATA (0xC000-0xCFFF, 0xF600-0xFDFF), HDATA0 (0xC000-0xCFFF, 0xF600-0xFDFF),
XDATA (0xC000-0xCFFF, 0xF600-0xFDFF), XDATA0 (0xC000-0xCFFF, 0xF600-0xFDFF)
Die Zeile NDATA hab ich laut der Keil FAQ und dem Forum abgeändert.
-> http://www.keil.com/support/docs/2899.htm
mfg
Thomas
von Gerald (Gast)
@Thomas Grübler:
hast du schon eine lösung?
wie sieht dein aktuelles L166 Locate, User classes aus?
lg
