Hallo Leute, mein bisheriges Mainboard ist dahin. So habe ich kurzerhand neue CPU mit neum Baord gekauft und eingebaut. Nun startet Vista nicht mehr. Was auch klar ist, da Vista das neue Mainboard nicht kennt. Vista will ich nun neu istallieren. Die Festplatte hat 2 Partitionen. Für Daten und für Windows. Problem ist, ich will die Windows Partition nicht komplett formatieren, da dort zum Teil noch brauchbare Daten sind. Die Neuistallation will ich deshalb auf Daten Partition (fast leer) packen. Dann kann ich Mainboard Treiber installieren, sodass der PC ordentlich hochfährt. Dann die Daten aus der Windows Partition holen, Windows Partition formatieren und später als Daten Partition verwenden. Fragen: 1.Ist es möglich bei der Installation von Vista eine bestehende Partition auszuwählen? 2.Wird diese dann u.U. formatiert? 3.Welche Datei muss im alten Vista Ordner gelöscht werden, damit von der neuen Partition gebootet wird, also das neu Installierte? Danke schon mal im Voraus. Kai
man einfach ein reparatur installation, dann sollte danach immer noch alles gehen. Wenn das nicht hilft kannst du das vista einfach auf die gleiche partition wie das alte installierne, dabei musst du die festplatte ja nicht formatieren. Geht auch der absicherte Modus nicht? Normalerweise bekommt man das mainboard tausch auch ohne neuinstallation hin.
Abgesicherte Modus geht nicht. Vista versucht zu booten, aber nach paar Sekunden kommt Bluescreen. >Normalerweise bekommt man das mainboard tausch Wenn die Chipsätze und Treiber identisch sind, ja. >einfach ein reparatur installation Ich hab das mit der Vista-Recovery CD probiert. Das Ergebnis war: Windows konnte nicht repariert werden. >das vista einfach auf die gleiche partition wie das alte installierne Gehen dabei die Daten auf Vista Partition nicht verloren?
> >Normalerweise bekommt man das mainboard tausch > Wenn die Chipsätze und Treiber identisch sind, ja. auch sonst geht es, man muss nur vorher den Gerneric IDE Treiber installieren, kann man zur noch auch noch später machen. > Gehen dabei die Daten auf Vista Partition nicht verloren? sollte nicht sein, windows löscht bloss das Windows verzeichniss mehr nicht. (alle Angaben sind Erfahrungen von XP, vista musst ich bis jetzt noch nicht retten)
Bau doch die HD in nen anderen PC ein und kopiere/sichere die Daten vorher.
Auf jeden Fall Daten sichern, entweder mit einem anderen PC oder mit einer LiveCD. Sauberer ist eine Neuformatierung / Neuinstallation, ansonsten geht auch eine Reperaturinstallation. Das Problem ist, dass er keine passenden Festplattencontrollertreiber hat. Du kannst sonst auch versuchen die neuen einzubinden, ist aber nicht ganz einfach
>Gerneric IDE Treiber Ist dieser Treiber wirklich 'universal' und wo finde ich den >Bau doch die HD in nen anderen PC ein und kopiere/sichere die Daten >vorher. Ja das habe ich vor. >Du kannst sonst auch versuchen die neuen einzubinden, ist aber >nicht ganz einfach Das kann ich probieren mit der Recovery CD zu machen, hab schon das Menü 'Treiber einbinden' dort gesehen.
> >Gerneric IDE Treiber > Ist dieser Treiber wirklich 'universal' und wo finde ich den ja ist er, aber nur wenn du im bios die IDE Simulation eingeschaltest hast. Such einfach bei bei deiner liblingssuchmaschine "mainboardtausch xp ide Treiber" http://www.cc-community.net/dringend-bluescreen-mainboardtausch-bitte-hilfe-t249.html
Hab vergessen zu erwähnen, dass die Festplatte über SATA angeschlossen ist. Ok. Mein Problem, dass Vista nicht hochfährt, liegt wahrscheinlich an fehlerhaften oder nicht vorhandenen Treibern. Ich habe im Bios die Option RIAD deaktiviert. Nur bleibt beim Hochfahren alles schwarz mit einem blinkenden Curser oben links. Wenn ich wieder RAID aktiviere, kommt Vista Bootscreen, und dann Bluescreen... Weiß jemand was das mit dem RIAD und SATA auf sich hat. Vll. muss ich Vista gar nicht neu installieren, sondern nur SATA Treiber istallieren, aber wie mache das? Die Festplatte wird am anderen PC erkannt, und konnte auf Daten zugreifen und diese kopieren.
-Wenn Dein letztes Board krank war, könntE es auch Dein Systen an mancher Stelle zerschosssen haben. Dann ist Neuinstalltion ein sauberer Weg. -In glücklichen Fällen sind auch einfachere Ursachen wie z.B. Laufwerksbuchstabensalat durch Änderung der Reihenfolge entstanden. Erinnere Dich an den Orignalzustand Deines alten Systems und prüfe noch mal was alles anders ist. Blinder Fleiß schadet der Systemgesundheit.
Zumindest bei XP war es so, dass je nach Hardware eine andere HAL benötigt wird. In diesem Fall hilft nur Neuinstallation
> Zumindest bei XP war es so, dass je nach Hardware eine andere HAL > benötigt wird. In diesem Fall hilft nur Neuinstallation nein war es nicht, es gibt nur ein paar HALs. im normalfall gibt es bloss ACPI-Multiprocessor-PC, Standard-PC. Alle aktuellen Computer verwenden ACPI-Multiprocessor-PC
Du könntest noch versuchen im Bios die SATA-Controller auf IDE-Modus zu stellen. Aber wie schon empfohlen ist die Neuinstallation die beste Lösung.
Kai mach eine Neuinstallation. Für Zeit die du jetzt schon mit herumrätzeln über die Rettungsaktion deines alten Systems verbracht hast hättest du dein System schon neu aufsetzen können. Das ist der einzig wirklich sichere und auch saubere Weg.
