Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Spannungsregler 3,3V --> 5V SMD
von Johannes (menschenskind)
Hallo
Ich habe schon bei Farnell geschaut, doch da meldet mir der Konfigurator
0 Ergebnisse.
Der IC den ich versorgen muss braucht minimal 4,5V und zieht 13mA.
Bitte helft mir weiter.
: Verschoben durch Admin
Du suchst falsch :-o
Das ist kein Spannungsregler, sondern ein Spannungswandler
(DC-DC-Konverter).
http://www.recom-international.de/pdf/Econoline/RSZ.pdf
von Thomas R. (tinman) Benutzerseite
nimm MAX631
von Matthias K. (john_connor)
Die Überschrift ist etwas verwirrend !
Was bedeutet 3,3V --> 5V SMD ?
Du möchtest mit einem Linearregler aus 3,3 Volt 5 Volt machen?
[Das geht NICHT!]
Oder bedeutet es der Regler soll eine Ausgangsspannung zwischen 3,3 und
5 Volt haben?
Wenn du auf farnell nicht's findest direkt auf Webseiten von Herstellern
nachschauen welche Linearregler bauen. (analog devices zum Beispiel)
Mit der Bezeichnung des Wunschbausteins dann nochmal auf typsichen
Bestellwebseiten suchen. (farnell uws.)
Jo gemeint war natürlich ein DC/DC-Wandler. Ich dachte eigentlich, dass
das klar sei, wenn ich das so schreibe.
Ich habe noch einen gefunden, neben dem MAX 631, den TPS60241.
Welchen Vorteil hat der denn außer dem günstigen Preis?
Dieser kommt ja ohne Boost-Induktivität aus.
von Ahem (Gast)
Nimms mir bitte nicht übel, aber das finde ich ein wenig ignorant. Es
gibt ja gerade deswegen die beiden Worte "Regler" und "Wandler" um die
beiden Gegenstände voneinander unterscheiden zu können. Wundere Dich
also bitte nicht, das, wenn Deine Wortwahl nicht zu Deinen übrigen
Angaben passt, Nachfragen oder Kritik kommen. Schreibe also bitte
demnächst das was Du meinst. Was anderes macht die Kommunikation nur
schwieriger und zeitaufwendiger.
Ok, ist eingeloggt im Hirn ;-)
Welchen von beiden Wandlern sollte ich denn nun bevorzugen?
Ich schon wieder.
Gibt es irgendwelche Nachteile mit dem Prinzip des billigeren Wandlers?
Nein, für deinen Anwendungsfall (max. 13mA) sieht der gut aus.
von MaWin (Gast)
Den, den du kaufen kannst. Beide sind nicht an jeder Ecke zu haben.
Reichelt hat sie schon mal nicht.
Ich persönlich bin kein Freund von Ladungspumpen wie dem TPS60241.
von Gast (Gast)
nimm einen LT1930. Schaltbild und Layout findest du in diesem Thread:
Beitrag "Grasshopper und TFT Display"
Die Teile dazu bekommst du alle bei CSD.
Gast schrieb:
> nimm einen LT1930.
Allerdings ist dann der Wirkungsgrad vom Gesamtsystem eher schlecht,
denn der braucht schon ohne zu Schalten 4-8mA (dazu kommen dann noch die
obligatorischen Schaltverluste...). Und das bei 13mA Strombedarf...
von Hans J. (step_up_mosfet)
@  Lothar
Quatsch, wo steht das im Datenblatt?
Der MAX631 (Uin mindestens 2V)kostet bei farnell über 7 Euro
der TPS60241 (Uin mindestens 2.7V) über 3 Euro.
Theoretisch reicht der billigere, bis 25mA und braucht auch keine dicke
Spule. Die niedrige Ripple Spannung macht ihn auch attraktiv.
Wenn du 4.7µF Keramik Kondensatoren brauchst kann ich dir welche
schicken.
Okay, stimmt und der Feedback Pin zieht ja auch noch bis zu 1mA.
von Gast (Gast)
ok, bei 13mA Laststrom hast du Recht... das hatte ich überlesen.
von Marcus M. (marcus67)
Für die paar mA ist eine Ladungspumpe genau das richtige.
Ein Step-up Wandler hat da einen viel schlechteren Wirkungsgrad.
Gruß, Marcus
