Hallo, Bin neu hier und hab auch gleich ne Frage O:) Ich will mehrere Atmels mit Funk vernetzen, um Sachen zu steuern. Ich hab mich ein bisschen durchgelesen und bin dazu gekommen, dass die addLink Module das beste Preis-/Leistungsverhältnis haben. Ich kenne mich aber mit Funk noch nicht so dolle aus und deshalb wäre es super, wenn jemand seine Erfahrung mit mir teile könnte :) Als erstes ist für mich die Frage, wie man die Kommunikation mit mehreren regelt. Master/Slave oder können die addLinks parallel senden und empfangen? Gibt es vielleicht schon ein Protokoll? Kann man das in dem Chip, der direkt auf dem addLink ist (Mega8 ?) unterbringen? Dort müsste ja schon die addLink Software daruf sein. Kann man die runterladen? Vielleicht könnt ihr noch ein paar Erfahrung oder auch Links posten. Danke & Gruß
Steht doch alles im Appnote von den addLINK-Teilen drin. Ich würde den addressierten Netzwerkmodus nehmen, der geht am einfachsten.
Ok, damit ist eine Frage weniger. Gibt es denn keine Komplikationen, wenn 2 auf einmal versuchen zu senden? Ich möchte auf dem ATMega noch ein eigenes Programm hinterlegen. Geht das? Wie erhalte ich das Original-Programm? Alternativ müsste ich noch einen Atmel nehmen, was aber Blödsinn ist, weil der ATMega8 noch genug Reserven für meine Anwendung haben müsste. Danke!
Das Originalprogramm ist nicht so ohne weiteres verfügbar. Der auf dem Modul befindliche Atmel ist gelockt, d.h. nicht auslesbar. Aber Du bräuchtest sowieso den Source, denn Disassemblierter Code ist nicht gerade leserlich. Es gibt ein Entwickler-Paket für die Addlink-Module, ob da aber der kommentierte Source dabei ist, weiß ich leider auch nicht. Das mit den Reserven würde ich nicht so sehen, denn der Controller hat zwar eine serielle Hardware-Schnittstelle, aber die Funk-Kommunikation wird wohl Softwareseitig gelöst. Da kann es Timingmäßig ganz schön eng werden... Auch wenn es zunächst nicht sinnvoll erscheint, ist es der einfachste Weg, einen zusätzlichen Atmel o.ä. einzusetzen. Und noch etwas: Man überliest gerne, daß zwar die serielle Schnittstelle zum Modul 38400 Baud kann, die Funkübertragung selbst nur mit ca. 10000 Baud stattfindet. Dennoch sind die Module, vor allem nachdem sie zum Sonderpreis verkauft werden, eine gute Wahl. Bin sehr zufrieden mit dem Preis/Leistungsverhältnis.
Was ich noch vergaß: Das gleichzeitige Senden wird durch die Firmware abgefangen, ich vermute mal durch Arbitrierung.
Hallo, wir sind hier gerade dabei mehrere "intelligente" Steckdosen mit Addlink Modulen auszustatten. Wir verwenden den transparenten Modus und fackeln die Adressierung mit dem separaten Atmel ab (den wir eh für unser Projekt brauchen). Die anderen Betriebsarten sind zwar auch ganz nett, jedoch muss man hier häufig mit AT-Befehlen rumfummeln, damit man die einzelnen Module adressiert bekommt. Das ist nicht ganz problemlos, da Du zunächst mal in den AT-Modus gelangen musst. Dieser Befehl ist jedoch recht zeitkritisch (schau mal im roboternetz.de). Die Modifikation des Addlink-Atmels dürfte recht schwierig werden, zumal ich bisher keinerlei Infos im Internet darüber gefunden habe. Mal eine andere Frage: Kennt jemand eine gute Bezugsquelle für die Addlink-Module ? Conrad kann im Moment nicht liefern .... Wird wohl damit zusammenhängen, dass Addcon die Rechte für das Module an one-rf verkauft hat und es jetzt zu Lieferengpässen kommt ..... cu, ben
Das mit dem Timing ist wirklich nicht zu vernachlässigen. Ich habe bestimmt einen halben Tag gebraucht, bis ich die Module per RS232 konfiguriert hatte. Die '+++' und AT-Geschichten sind IMHO wirklich ziemlich beschissen gelöst. Aber ansonsten sind die Module OK. Den internen Mega8 kann man denke ich kaum nutzen. Bei Conrad gab/gibt es für ein paar Hundert Euro (350?) ein Developer Kit. Da ist glaube ich auch die Möglichkeit dabei, eigene Firmware in den Atmel zu flashen. Aber 300+ Euro lohnt sich wohl nur für professionelle Einsätze ...
@thkais Ich werd wohl nen extra Atmel einsetzen. @Ben Ich glaube, Du bist mein Mann :) Ich will nämlich das Gleiche machen. Intelligente Steckdosen und vielleicht mehr. Ich nummerier meine Fragen mal durch, dann ist es einfacher zu antworten :D 1. So wie ich das mitgekriegt habe, empfängt dann jeder Transceiver alle Sendungen im transparenten Modus? 2. Wie verhindert man, dass zwei gleichzeitig senden? 3. Stören sie sich dann, wenn sie gleichzeitig senden? 4. Einer kann nur entweder senden oder empfangen? Ich hab damals ein Protokoll entwickelt für eine Master/Slave Kommunikation. Das sollte ich vielleicht dann wieder ausgraben und auf nen extra Atmel packen. Seufz - jetzt hab ich grad nen gutes Funkmodul gefunden und Conrad kann nicht liefern. Ich hab mal direkt bem Hersteller angefragt und warte noch auf die Antwort. Ich poste dann hier wenn ich mehr weiss. Danke für die Antworten! PS: Ich will dann solange mit dem TDA5051A spielen, bis ich die Funkmodule kriege. Kennt sich damit jemand aus? Ich mach aber mal nen neuen Thread auf.
@Ben Wie sieht es eigentlich mit der Fehlerrate aus? Im transparenten Modus muss man sich doch selber um Fehler kümmern, oder? Wäre es dann nicht besser, den transparenten, abgesicherten, addressierten Modus zu nehmen und dann nur die Daten an der seriellen Schnittstelle abzugreifen?
Hi, wir bestätigen den korrekten Empfang eines Befehls mit einem ACK. Das ist Software-technisch gelöst. Wie war das noch ... Erfolgt im transparenten Modus gar nix mit Fehlerkorrektur ? Müsste ich mal schauen.
Ich habe auf meiner Homepage www.mathar.com ein Tutorial zum addLINK-Modul. Da werden zwar nicht allzuviele deiner Fragen geklärt, aber vielleicht hilft es ja zumindest ein bisschen ... Im transparenten Mode erfolgt überhaupt gar keine Sicherung. Das kann man einfach testen, indem man die Entfernung der Module erhöht. Durch ein paar Wände durch kamen bei mir schon verkrüppelte Zeichen an, noch ein bisschen weiter weg gar nix mehr. Ich sende einen ASCII-Code und empfange ihn mit dem anderen Modul, verarbeite ihn in einem MSP430 und gebe ihn auf einem LCD aus. Man kann sich aber softwareseitig super-easy eine Sicherung bauen, wie Ben schon sagte: Einfach ein "ACK" zurückschicken (evtl. sogar three-way). Das sollte für 95% der Anwendungen reichen, denke ich.
Ich hab Dein Tutorial schon gelesen, auch das mit dem Dimmer und habe mir ein paar Ideen kopiert :) Kannst Du schätzen, wieviel % Fehler es gibt durch ein paar Wände? Wie oft muss man das schicken, damit es korrekt ankommt?
Hi Werner, die Reichweite der Addlink-Teile liegt auf jeden Fall über dem, was die üblichen 433MHz/868MHz-Systeme so bringen. Ich habe jedenfalls in meiner ganzen Wohnung (110qm) Empfang, auch durch mehrere Wände. Unser PC-Programm sendet derzeit bei Bedarf das Signal 5x aus (wenn halt keine ACKs kommen). Ich bin von den Dingern auf jeden Fall begeistert. Aber wie gesagt: Wir benötigen eine Bezugsquelle für die Dinger ...... Conrad hat nix mehr...
Hi Addlink ist pleite. Deshalb waren die Dinger aus so billig. Gruß Tobi
Hi Tobias, da habe ich aber eine andere Info: Adcon hat die Lizenzen für die Addlink-Module an one-rf verkauft (www.one-rf.com). Dort nennen sich die Dinger jetzt "TinyOne". Ich habe nur noch keinen Distributor gefunden .... cu, ben
@Werner: Schwer zu sagen, da ich es auch derzeit nicht mehr testen kann, da ich eins meiner beiden Module aus Versehen geschrottet habe (war ein "Lötunfall" vor ein paar Wochen). :-( Ich meine, es wäre ca. 50/50 gewesen. Ich habe ja ein Tutorial zu dem Funkthermometer auf meiner Homepage, und das Ding funkte aus dem geschlossenen Kühlschrank raus, durch drei tragende Wände durch. Am Empfänger kam ca. jede zweite Ziffer falsch an, d.h., ich musste jedes Messergebnis ca. ein bis drei mal schicken, bis ich die korrekte Temperatur da hatte. Durch zwei Wände durch war kein Problem, da hatte ich einen Fehler pro Stunde, wenn überhaupt.
Ich hab one-rf mal angefragt. Vielleicht kriegen wir da welche her. Wenn ich was weiss poste ich hier. Solange die Dinger nicht lieferbar sind, werd ich erstmal mit dem TDA5051A probieren. Eine Schaltung ist etwa gleich teuer. Ich mach mal nen Thread dazu auf.
Hi also die Info mit Addlink kam vom Service von Conrad. Gruß Tobi
Die Info, dass die Pleite sind? Also ich weiss seit längerem, dass addLINK zumindest die Rechte an den Funkmodulen an one-rf verkauft hat. Aber ob die komplett weg vom Fenster sind?! Und wenn Conrad nicht mehr liefern kann, wieso nehmen die die Module nicht aus dem Online-Katalog raus? Die stehen da immer noch drin. Wäre ja wohl nicht zu viel verlangt, seine Website mal ein kleines bisschen zu pflegen.
Hi warum die das net rausnehmen? - Conrad eben. Wir haben von der Firma aus da mal Optokoppler bestellt... Nachdem man uns 2 mal vertröstet hat schrieb man uns irgendwann eine email (so nach 2 Monaten oder so) das man den Artikel nicht liefern könnte. Bei Conrad bestell ich eh nur wenns nicht anders geht. Meiner Ansicht nach ein ***teurer ******laden..... Tobi
Öhm - nur für intelligente Steckdosen empfinde ich die Verwendung der Addlink-Module als absoluten Overkill. Wie oft werden die pro Tag ein/ausgeschaltet? 2-10 mal? Ich würde empfehlen, bei der TDA 5051 Lösung zu bleiben, denn so kann man sich das Funknetz für interessantere Dinge freihalten. Ich selbst arbeite mit dem TDA 5051, und bin sehr zufrieden. Zwar sind Baudraten von mehr als 1200 Baud kaum möglich (reicht für ne komplette Wohnungssteuerung aber aus) und man muß mit der Software einiges abfangen (hierzu habe ich schonmal einen Beitrag geschrieben), aber es funktioniert. IMHO ist die TDA-5051-Lösung preiswerter. Die benötigten Teile habe ich bei Segor bekommen (allerdings mit dem "alten" TOKO-Übertrager, wie es mit dem neuen Übertrager aussieht, weiß ich nicht).
@thkais Ich werds erstmal mit dem TDA5051 machen. In dem Datenblatt steht nun der Newport 76250 als Übertrager. Den hab ich heute problemlos bei Segor gekriegt. Ich such jetzt mal Deinen Beitrag und wenn ich noch Fragen hab, meld ich mich :) Gruß & Dank
Hallo, Ich hab mir jetzt mal "trocken" ein paar Atmels aufgebaut und will sie über die serielle Schnittstelle verbinden, wie es später mit dem TDA5051A passieren soll. Leider klappt das nicht. Wenn ich mehr als einen anschliesse gibt es Probleme mit dem Empfangen. Ich schätze das liegt an den Pegeln oder irgendwie Open-Collector was auch immer. Gibt es eine Möglichkeit, die Chips so miteinander zu verbinden? Gruß
@thkais Hallo, ich hab mir jetzt zwei TDA5051A aufgebaut und versuche, damit zu kommunizieren. Als Testaufbau habe ich einen Atmel, der immer Zeichen sendet an den Eingang des einen TDA angeschlossen und an den Ausgang des anderen ein Oszi. Aber der Ausgang bleibt immer high. Was könnte ich vergessen haben? Wenn ich das Experiment nur mit einem TDA mache, erhalte ich an seinem DATA OUT Pin das korrekte Signal.
