Forum: Platinen Altium mit SVN
von Markus S (Gast)
Hallo zusammen;) ich bin es mal wieder.
Ich habe mich heute mit dem SVN Client beschäftigt und es läuft auch
schon vieles.
Aber nun was ich noch nicht hinkriege ist:
Wenn ich ein Board mache, also ein prototyp Revision 0 arbeite ich im
Verzeichniss "trunk" und dan anschliessen ein paar kleine änderungen
machen will für die Serie Revision 1. Möchte ich nun bevor ich diese
änderungen mache, die ganze revision 0 in das Verzeichnis "tags"
kopieren. also wird der Stand Rev0 abgespeichert, sobald ich dann mal
zur Rev2 komme, passiert dann das gleiche mit Rev1.
also ist das verzeichniss trunk zum Arbeiten und das Verzeichniss tags
sind alle revisions drin, welche nicht mehr bearbeitet werden.
Wisst ihr wie ich das meine?:)
Ich wäre sehr froh über eine Hilfe, in dem wiki bin ich über dieses
Problem noch nicht schlau geworden.
mfg Markus
von Fabian B. (fabs)
Dafür ist tags aber eigentlich nicht da. Zu den Revisionen kannste ja eh
jederzeit zurück.
Tags ist ja eigentlich eher für z.B. releases "v1.0_stable", die dann
andere leichter finden.
Aber was war eigentlich genau deine Frage? ;-)
Such mal nach svn-book.pdf ... das ist sehr gut und gibts auch auf dt.
Fabian
von Markus S (Gast)
Ja der Print ist ja eigentlich auch ein Release v1.0
und damit es kein durcheinander gibt mit den verschiedenen Rev stände
möchte ich alle Daten unter tags in Rev00 speichern.
Im trunk wird also gearbeitet und sobald der Print ferig ist, möchte ich
den stand via Altium Storage Manager in tags Rev00 abspeichern.
beim weiter editieren kann ich das projekt im trunk wieder öffnen und
sobald der Print produziert wird, wird ein Rev01 ins Tag abgelegt.
Für die Software haben wir das gleiche vorgehen, dies möchte ich nun
auch mitem dem Altium realisiern.
mfg Markus
Du merkst aber schon, dass du bisher noch keine Frage gestellt hast ;-)?
Kommst du mit dem Altium SVN nicht zurecht?
Fabian
von Markus S (Gast)
Ja dann begreiffe ich es wohl noch nicht so;) ich bin mich erst am
reinarbeiten.
Also wie kann ich in demfall einen Releasestand bestimmen? also bei
meinem Fall müsste da nun zum auswählen Release00 stehen im VCS
Revisions feld im Storage Manager.
Und wie kann ich dann diesen Stand über SVN auschecken?
Das waren diesemal Fragen;) ich hoffe du kannst mir helfen...
mfg Markus
von Markus S (Gast)
Also das Auschecken hat sehr gut funktioniert.
Die Angabe über den Revisionsstand noch nicht, aber dies könnte ich
schlimmsten falls auch beim Auschecken bestimmen. Oder wenn dass jemand
weiss wäre ja gut.
Aber nun noch mal was, wie kann ich die library mit ausgeben? oder dazu
verlinken? weil wenn ich anschliessend das Projekt öffne kommt der
Fehler, es konnte die Library nicht finden.
Wenn die Lib mit versioniert ist, müsstest du sie ganz normal
auschecken. Wenn du aber "mitgelieferte" Libs z.B. nutzt, landen die
natürlich erstmal nicht im VCS.
Hast du das SVN-book mal angesehen
(http://svnbook.red-bean.com/nightly/de/svn-book.pdf)? Ich hab nämlich
den Eindruck, dass deine Probleme auch wesentlich mit dem Verständnis
von SVN zu tun haben...
Fabian
von Markus S. (markus27)
So ich glaube ich habe es nun im Griff:) Release erstellen und ausgeben
und mit der Library habe ich auch keine Probleme mehr.(Oder hoffe es
zumindest) ich danke für deine Antworten, obwohl ich mich etwas
unverständlich ausgedrückt habe:)
Aber vielleicht weisst du gerade ob noch was anderes funktioniert.
Die alten Leiterplatten wurden alle mit dem Protel erstellt und für
jedes Release ein Ordner erstellt aber nun Arbeiten wir mit Altium.
Kann man das irgendwie machen, die Rev01 in ein Repository abzulegen und
danach die Rev02 darüberzulegen.
damit man die einzelnen Revisions auch miteinander vergleichen kann?
Du kannst die alten Projekte natürlich (soweit es geht) importieren,
dann ins VCS übertragen und eine Rev01 erstellen. Von da an normal
weiter arbeiten.
Wenn die alten Files aus Protel aber die direkten Vorgänger der neuen
jetzt in Altium erstellten sind, dann wird das nimmer nachträglich
gehen.
Aber das Rüberholen aus Protel funktioniert meiner Erfahrung nach eh nur
"eingeschränkt"...
Fabian
Danke für diese Antwort, ich bin selber auch zu diesem schluss gekommen,
also lasse ich das nun.
Ich danke dir vielmals für deine mühe.
mfg markus
von Tim (Gast)
Hallo! Ich versuche mich zur Zeit auch gerade an VCS von Altium. Das
Anlegen eines Repositories und das anschliessende Speichern meines
Projektes in diesem funktioniert. Nur wie kann mein Kollege Daten aus
dem besagten Repository auschecken? Ich finde keinen Button dafür.
