Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik BC337 o.ä. überlasten
von Gast (Gast)
Hallo!
Weiß jemand ob man den BC337 für ca. 5ms mit dem 10-fachen Strom
belasten kann? Also kurzzeitig 8A. Kommt nur einmal vor. Danach ist er
wieder ewig lang ausgeschaltet.
Vielen Dank!
Grüße
> Danach ist er wieder ewig lang ausgeschaltet.
Ja, wahrlich  ;-)
> mit dem 10-fachen Strom belasten
Nein, das wird der nicht abkönnen.
Schon die 800 mA sind kein Strom, der in allen Lebenslagen des
Transistors fließen darf, sondern das ist ein "Absolute Maximum". Und
das heißt, schon beim leichten Überschreiten bist du ausserhalb des
Datenblatts und der Transistor kan (und wird) bleibende Veränderungen
oder Schäden haben.
von Witzbold (Gast)
Hallo
Der BC337 legiert durch und seine Bondinganschlüsse schmelzen.
Die 8A dürfte er noch als Lichtbogen leiten....
Wenn der Lichtbogen aus ist, zündet er vermutlich nicht neu, wenn die
Spannung nicht zu hoch ist.
Er wird also dann auch auf "ewig aus" bleiben.
von Peter D. (peda)
Was sagt denn das Datenblatt dazu:
Safe Operating Area: bei 100µs max 1A
Das dürfte eindeutig sein.
Peter
von Gast (Gast)
Ok! Danke! Dann wirds doch ein FET ;-)
Nein, nach dem Abfackeln wird der BC337 kein FET, sondern nur ein
Siliziumklumpen  ;-)
von G.Schröder (Gast)
@ Lothar Miller
YMMD
von Marcus M. (marcus67)
Nach meiner Erfahrung wird eher die Sperrschicht durchbrennen - danach
ist das Ding kein Halbleiter mehr sondern ein "Immerleiter".
Gruß, Marcus
von Falk B. (falk)
@  Marcus Müller (marcus67)
Ist doch super, damit ist der BC337 auf seiner Karriereleiter ein
grosses Stück voran gekommen ;-)
Falk
