Aktualisierung der "lcd-routines.asm" im ASM AVR-Tut
Gast #1329106
Würde mal bitte einer der angemeldeten User die "lcd-routines.asm"
aktualisieren, diese Datei wurde stark überholt (Unstimmigkeiten
beseitigt), stark erweitert und entspricht jetzt dem AVR-LCD-Tutoriel.
Es sind jetzt folgende Subs implementiert:
- lcd_data
- lcd_command
- lcd_init
- lcd_clear
- lcd_home
- lcd_cursor_on
- lcd_cursor_off
- lcd_space
- lcd_flash_string
- lcd_ram_string
- lcd_load_user_chars
- lcd_number
- lcd_number16
- lcd_number_hex
- lcd_number_bit
- lcd_bcd
zum Nachweis der Funktionsfähigkeit ein kleines Testprogramm.
<avrasm>
.include "m8def.inc"
.def temp1 = r16
.def temp2 = r17
.def temp3 = r18
           ldi temp1, LOW (RAMEND)     ; LOW-Byte der obersten
RAM-Adresse
           out SPL, temp1
           ldi temp1, HIGH(RAMEND)     ; HIGH-Byte der obersten
RAM-Adresse
           out SPH, temp1
           rcall lcd_init              ; Display initialisieren
           rcall lcd_clear             ; Display löschen
           rcall lcd_load_user_chars   ; User Zeichen in das Display
laden
           rcall lcd_cursor_off        ; Cursor aus
           ; *** erste Zeile ***
           ldi   temp1, 0x00  + 0x80   ; DDRam Adr. + Bit 7
           rcall lcd_command           ; Adresse ausgeben
           ; const Text aus Flash mit eingebautem Zeichengenerator
           ldi   ZL, LOW (text * 2)    ; Adresse des Strings in den
           ldi   ZH, HIGH(text * 2)    ; Z-Pointer laden
           rcall lcd_flash_string      ; Unterprogramm gibt String aus
der
           rcall lcd_space             ; Leerzeichen
           ; Hex Zahl ausgeben
           ldi   temp1, 0xAB
           rcall lcd_number_hex
           ; Binär Zahle ausgeben
           ldi   temp1, 0b10101010
           rcall lcd_number_bit
           ; *** zweite Zeile ***
           ldi   temp1, 0x40  + 0x80   ; DDRam Adr. + Bit 7
           ; const Text User-Zeichen
           ldi   temp1, 2              ; Ausgabe des User-Char "R"
           rcall lcd_data
           ldi   temp1, 1              ; Ausgabe des User-Char "V"
           rcall lcd_data
           ldi   temp1, 0              ; Ausgabe des User-Char "A"
           rcall lcd_data
           ; 8 Bit Zahl ausgeben
           ldi   temp1, 123            ; 123 ausgeben
           rcall lcd_number
           ; 16 Bit Zahl ausgeben
           ldi   temp3, High (54321)   ; 54321 ausgeben
           ldi   temp2, Low  (54321)
           rcall lcd_number16
           ; BCD Zahl ausgeben
           ldi   temp1, 0x78           ; 78 ausgeben
           rcall lcd_bcd
loop:
           rjmp loop
text:
           .db "AVR",0                 ; Stringkonstante, durch eine 0
                                       ; abgeschlossen
.include "lcd-routines.asm"            ; LCD Funktionen
</avrasm>
Entweder darf ich es nicht als Unangemeldeter User oder ich stelle
mich zu prasselig an.
Danke Z8
