Hallo, Ich bin ein absoluter Anfänger bei der Programmierung von MC´s und hab ein Problem. Ich habe mein Breadboard so bestückt, wie es das Tutorial dieser Seite beschreibt. Nachdem ich den ersten Programmteil auf den Chip aufgespielt habe, leuchteten auch die ersten beiden LED´s, so wie es auch sein sollte. Doch dann habe ich irgendwas verstellt, was dazu führte, dass der MC nicht mehr erkannt wird. Ich benutze das Programm yaap und damit hat es am anfang auch gut funktioniert. An den Einstellugen Fuses&Bits habe ich nur die beschriebenen Veränderungen vorgenommen, sonst war ich nicht mehr in diesem Fenster. Kann es sein, dass ich durch einen dummen aufspielfehler den MC kaputt gemacht habe??? Bei dem Detection-Vorgang blinken die 4. und 6. led auf und erlöschen dann wieder. Und als fehler wird mir gemeldet: Init failed. Is target connected and powered on?Also der ISP sollte funktioneren. Bitte helft mir!
Hallo Ingo, welche Schaltung verwendest Du ? Hast Du einen Quarzoszillator (die Dinger mit Blech außen herum und 4 (!) Beinen) oder einen Quarz (Blech außen herum 2(!) Beine) ? Wenn Du die Fuses so einstellst (beim ATmega8), wie es im Tutorial beschrieben ist, dann hast Du einen Quarz eingestellt. Wenn Du jetzt einen Oszillator verwenden willst, dann kann es zu Problemen kommen. Manchmal geht's manchmal nicht. Hatte ich auch. Ich habe dann versucht die Fuses zu lesen und als es mal ging habe ich dann die richtige Einstellung (siehe Datenblatt) zurückgeschrieben. Das ist aber nicht ungefährlich - wenn man Pech hat, dann geht hinter nicht mehr viel ;-). Eine bessere Möglichkeit ist es, sich 2 15pF Kondensatoren und einen Quarz mit irgendwas unterhalb 16 MHz zu beschaffen und dann mal anzuschließen. Der Kram ist ja nicht so teuer (wenn Du dann dabei bist, nimm am besten gleich einen Quarz mit einem "ungeraden" Wert wie diese 11,0... MHz - Teile. Die sind für später sehr praktisch, wenn man mal was mit dem UART machen will.) MfG, Khani
Ja, ich habe einen Oszillator. hab nur jetzt keine andern bauteile. also wenn ich zum lesen das programm ponyprog verwende, blinken ein paar lämpchen aber auch er sagt mir, dass er den device nicht findet. wenn ich einen anderen device einstelle z.b. überträgt er irgendwelche daten von dem mc und zeigt die mir an. keine fehlermeldung. kann ich den chip nicht durch irgendeinen trick löschen? war vielleicht mein fehler, dass ich, nachdem ich die hex in yaap geladen hatte sowohl flash, als auch eeprom beschriben habe?
Dieser Thread kommt zur rechten Zeit. Ich wollte auch gerade die Fusebits in meinem Atmega programmieren. Aber was ist den nun die richtige Einstellung, wenn man einen Oszillator verbaut hat?
Hm, dann bau mal alles weg rund um den µController und lass nur das wichtigste da (also Versorgung, Reset-Kreis, Oszillator). Dann schaust Du noch, dass keine starken Störer in der Nähe sind (kleine E-Motoren, wie Tischventilatoren oder Modellbau - das kann schon was ausmachen). Wenn Du jetzt Glück hast, kannst Du mit PonyProg (viel verschrien, trotzdem gut - meiner Meinung nach) die Fuses lesen. Vorher ATmega8 einstellen ! Dann setzt Du sie richtig nach Datenblatt - Achtung : Eine eins im Datenblatt bedeutet ein Kästchen ohne Haken. Ansonsten : Bei Reichelt gibts den Qurz-Kram schnell un billig. Dann kannst Du Dir ja noch ein paar andere Teile (LCD, einen 2. µController, MAX232, ...) bestellen, damit Du die Versandkosten voll machen kannst. MfG, Khani
was mich halt nur wundert ist, dass die paar leds blinken, sobald ein zugriff von dem programm ( ponyprog, yaap) erfolgt!? also muss die verbindung doch stehen, da ich nichts an der schaltung verändert habe, als es noch funktionierte. du meinst also echt, dass es am quarz liegen könnte? mmh...hab ich denn ne chance den mc wieder in den ursprungszustand zu bringen?
@Praktikant und alles sonst die es interessiert. Das Datenblatt (ATmega8) sagt auf Seite 24 unter dem Punkt "clock sources" External Clock (also auch Oszillatoren) : 0000 Das bedeutet in Ponyprog von www.lancos.com (andere weiß ich nicht, aber ohne Garantie gilt das auch für yaap) : die Kästchen CKSx müssen alle mit Häkchen bestückt werden. Das macht man so : Erst den richtigen µController einstellen. Dann die Fuses lesen. Dann NUR die Fuses ändern, bei denen man sich sicher ist. Dann die Fuses wieder schreiben. Fertig. MfG, Khani P.S.: Gute Datenblätter zu den ATmegas erhält man bei www.atmel.com ;-) Wenn man diese sorgfältig liest, dann entgeht einem fast nichts.
Das Geflackere an den LEDs kann daran liegen, dass sich LEDs und Programmierleitungen die Pins teilen. Oder irgendwas stimmt mit der Schaltung sehr grundlegend nicht ;-). Poste mal die Schaltung, oder ob es eine bekannte Schaltung ist. MfG, Khani
nun, die schaltung ist diese ausgangsschlatung: http://www.mikrocontroller.net/tutorial/equipment.htm und dann halt noch http://www.mikrocontroller.net/tutorial/io-basics.htm dazu.
Ingo, dann ist es klar, dass die LEDs beim Zugriff durch Programmiersoftware flackern. Wie gesagt - miss erst mal alles durch (oder bau es noch mal neu auf), nimm vielleicht einmal ein Oszilloskop (wenn Du eins hast) und schau, ob der Oszillator noch geht. Wenn das nix hilft, dann bau die LEDs weg und versuch es noch einmal. Du hast ja gesagt es ging schon mal, oder ? MfG, Khani
jo, es ging. ich meine, ob ich vielleicht mit der software was so verändert hab, dass der mc nicht mehr beschreibbar, bzw. zu lesen ist.
Hi Ingo, also es ist schon möglich, den µController so zu beschreiben, dass man nichts mehr draufbekommt. Stichwort "Lock-Bits" Dann ist er nur noch im High-Voltage Parallel Programming Modus zu retten. Da braucht man dann allerdings noch so etwas wie das STK500. Aber schmeiß die Flinte nicht gleich so weit fort und versuch erst mal die Sache mit dem Quarz oder den anderen Möglichkeit der Taktgenerierung. Außerdem gibt es hier und auf www.avrfreaks.net kiloweise Threads, welche sich mit der Rettung von vergurkten Controllern beschäftigen. MfG, Khani
