Forum: Compiler & IDEs Probleme mit PCINT an ATmega644P
von Steffen K. (chaos_studi)
Hallo
Ich vermute ich baue irgendeinen Denkfehler bei meiner Schaltung mit
einem ATmega644P
und zwar habe ich eine LED eingeschaltet, die mittels eines Interrupts
an PCO, PC1 oder PC2 (Bez.: PCINT16-18) abgeschaltet werden soll, später
im Programm soll sie dann wieder angehen, ist aber im Moment alles noch
nicht in nutzung da rauskommentiert.
Nun das eigentliche Problem: LED geht an, aber nach einem
Potentialwechsel an einem der drei Pins passiert nichts.
Ich vermute ich hab irgendetwas wichtiges vergessen, die relaventen
Codebereiche "folgen":
void init(void)
  DDRC = 0xf8;  // PC0, PC1, PC2 als Eingang, Rest als Ausgang
  PORTC= 0xf8;  // Pullups für Eingägne an
  /**  Taster-Interrupts **/
  PCICR |= (1<<PCIE2);  //Interrupt-Bank 2 Aktivieren
  PCIFR |=  (1 << PCIF2);  //interrupt-bank 2 aktivieren
  PCMSK2|=  (1<<PCINT16)|(1<<PCINT17)|(1<<PCINT18);
  sei();  //Interrupts Aktivieren
        PORTA |=(1<<3);
ISR(PCINT2_vect)
  PORTA &= ~(1<<3);
Über Hilfe würde ich mich freuen,
Grüße
von Justus S. (jussa)
imo schaltest du da alle Ausgänge auf 1 und keine PullUps...kA ob das
der Grund ist...
von Karl H. (kbuchegg)
Wo schaltest du eigentlich Pin 3 vom Port A auf Ausgang?
> der Grund ist...
Das stimmt - mea culpa - hab es geändert
PORTC= 0x07;  // Pullups für Eingägne an
 aber keine Verbesserung im verhalten, hätte wenn ja eigentlich, da die
Eingänge kein definiertes Potential haben, wild Interrupts ausllösen
müssen Denk
eine Definition
DDRA=0xff;
 hab ich schon im Code, hab aber der Übersichtlichkeit wegen hier drauf
verzichtet, weil AN (also Ausgang auf hig) geht die LED ja, nur in der
Interruptroutine nicht aus, das lässt mich vermuten dass er nicht in die
Interruptroutine springt.
Danke schonmal auf weiter Tipps hoff
Steffen K. schrieb:
> Danke schonmal *auf weiter Tipps hoff*
OK. Noch ein Tip.
Poste dein komplettes Program, da der Fehler ziemlich offensichtlich
nicht in dem Bereich steckt, den du für relevant hältst.
So dann  mal der rest vom Code, nicht wundern es ist kurz, da es nur ein
testprogramm ist; nachdem das Teil incl Kommunikation nicht funtkioniert
hat, habe ich nun zum Testen ohne geteste und funzt auch nicht :-(
[c]#include <avr/io.h>
#include <stdint.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
/**Taster Interrupt**/
ISR(PCINT2_vect)
  PORTA &= ~(1<<3);
    _delay_ms(10);  //kurz warten damit Prellen keinen neuen Interrupt
auslöst
/** Initialisierung das ATmega 644P **/
void init(void)
  _delay_ms(100);  //Warten bis Spannung stabi
  CLKPR = (1<<CLKPCE);  //Clock Prescaler änderbar
  CLKPR = 0x00;    //clock Prescaler auf 1
  DDRA = 0xff;   // PAx als Ausgang
  DDRB = 0xff;  // PBx als Ausgang
  PORTB=0x00;
  PORTC= 0x07;  // Pullups für Eingänge an
  ACSR |= (1 << ACD);  //Deaktiviere AD Komparator
  /** Konfiguriere Taster-Interrupts **/
/** Mainloop**/
void run(void)
    uint8_t led = 0;
    //TODO UART KOMMUNIKATION
    if(led==2)
      PORTA |=(1<<3);
/**Main function is called first **/
int main(void)
  init();
  PORTA |=(1<<3);
  for(;;)
    run();
  return 0;
}[\c]
Ergebnis: LED geht an, ich kann am interrupteingang machen was ich will
sie geht nicht mehr aus
Problem mittels Austausch des ATmega644 gelöst
