Hallo zusammen, Ich habe Uli Radigs Webserver nachgebaut und bin der Meinung, dass er soweit auch funktioniert. Mein Ziel ist, am Ende den I²C-Bus via LAN fernzusteuern. Gerne würde ich dazu eine Software auf Basic Visual Basic schreiben (..die kann ich halt), habe aber leider keinen Plan, wie das Grundprinzip über das Netzwerk funktioniert. Kann mir jemand einen Tip geben, nach welchen Schlagwörtern ich das suchen muß um eine Kommunikation in "Echtzeit" aufzubauen? Danke TImo
Hallo, das kommt vermutlich darauf an, was Du damit eigntlich meinst. Wenn Du sozusagen einen I2C-Bus over LAN machen willst, dann wirst Du Dir vermutlich die Protokoll-Ebene, die Deine I2C-Daten in TCP-Pakete verpackt, auf beiden Seiten selbst schreiben müssen. Da kann sicher die PC-Seite in VB geschrieben sein. Wenn Du z.B. aber nur irgendwelche Sensoren auslesen willst oder denen was sagen willst, mußt Du dem AVR doe Routinen beibringen und kannst es in die Webseite einbinden. Auf PC-Seite reicht dann eben ein Webbrowser. Macht z.B. mein Testserver so ähnlich: ein RFM12 auf dem U.Radig Webserver empfängt die Daten der Sensoren und legt sie bei Abruf in die Webseite rein. http://roehre.homeip.net User: test Password: test http://www.avr.roehres-home.de/sensoren/i_webserver.html Gruß aus Berlin Michael
oh je, ich sehe -19°C in der Gefriertruhe - ist das schon die Klimaerwärmung?? Danke für's Feedback, ich brauche wohl was zwischendrin... Meine Haussteuerung basiert auf I²C, d.h. es gibt am Bus Sensoren und Aktoren die automatisch gesteuert werden sollen. Ich will aber unbedingt verhindren, dass ich zuviel am Uli's Webserver programmieren muß, da sich meine C-Kenntnisse auf ein Minimum beschränken. Danke trotzdem! Timo
Hallo, Timo schrieb: > oh je, ich sehe -19°C in der Gefriertruhe - ist das schon die > Klimaerwärmung?? Ich hoffe mal nicht... ;-)) Sensor ist der interne eines Tiny45, nur bei Raumtemperatur der Offset bestimmt. Die Abweichung kann also relaitv groß sein (+/- 2-3 Grad schätze ich mal). Der Zweck war auch nur, festzustellen, wie lange der Senor + RFM02 mit einer CR2025 durchält und ob die Software stabil ist. Läuft jetzt seit Anfang April durch, scheint also brauchbar zu sein... :-) > Danke für's Feedback, ich brauche wohl was zwischendrin... > Meine Haussteuerung basiert auf I²C, d.h. es gibt am Bus Sensoren und > Aktoren die automatisch gesteuert werden sollen. > Ich will aber unbedingt verhindren, dass ich zuviel am Uli's Webserver > programmieren muß, da sich meine C-Kenntnisse auf ein Minimum > beschränken. Naja, ging mir auch nicht anders, Assembler auf dem AVR und nichts so richtig am PC... ;-) Ich habe den Webserver auf das nötige Minimum zusammengekürzt. Wenn Du keine großen Datenmenge hast, mach doch erstmal einen Kompromiß: Bau I2C-Routinen eine, die die Daten der Sensoren in die HTML-Seite einbauen statt der Original-ADC-Daten des AVR. In die andere Richtung nimmst Du erstmal die Button, die die Pins des AVR steuern und machst daraus Deine I2C-Kommados zu den Aktoren. Dann kannst Du über die Webseite schon vorteste, ob I2C richtig läuft. Gruß aus Berlin Michael
