Hallo zusammen. Ich erstelle gerade mit Eagle Pro 5.1 eine 4-lagige Platine. Lagenaufbau: Top -> Signal Layer 2 -> VDD Layer 3 -> GND Bottom -> Signal Gibt es eine Moeglichkeit bei Layer 2 und 3 ein Restrict Polygon zu erstellen? Das Problem ist, ich habe in Layer 2 und 3 ganzflaechig ein Polygon erstellt (mit den Namen VDD und GND), jetzt muessen davon aber einzelne Bereiche gesperrt werden, d.h. es darf an den einzelnen stellen (auf allen 4 Lagen) kein Kupfer vorhanden sein. Im Top und Bottom Layer wuerde man das mit tRestrict bzw. bRestrict Polygone realisieren, aber wie ist das bei den Layern dazwischen? Gibt es hier eine aehnliche Moeglichkeit. Danke und Gruss, Christian
@ Christian J. (Gast)
Zeiche dort ein anderes Polygon mit einem anderen Namen und anderem
RANK. Das verdrängt dann dein VCC/GND Polygon.
Falk
Danke fuer die Antwort. Das Problem dabei ist aber, dass das neu Polynom zwar keine Verbindung zu GND/VDD hat aber trotzdem noch eine Kupferflaeche da ist. Normalerweise waehre das ja egal, aber in meinem Layout ist ein HF-Teil mit einer Chip-Antenne drin und da wuerde die nicht verbundene Leiterflaeche doch noch ziemlich stoeren. Es gibt in Eagle ja die Moeglichkeit selbst Layer zu erstellen. Kann man vielleicht irgendwie selbst ein Layer wie tRestrict/bRestrict erstellen nur eben auf die jeweilige Lage bezogen? Gruss Christian
Zeichne deine GND- und VCC-Ebenen aus mehreren überlappenden Polygonen (zB 2 L-förmige), die gewünschte Fläche bleibt leer.
Hi Marco, danke für den Tipp. Ist zwar um einiges mehr Aufwand, da ich mehrere freie Flächen habe, aber mir wird dann wohl nichts anderes übrig bleiben. Schade das es keine andere Möglichkeit gibt. Danke und Gruß, Christian
Falls es noch jemanden interessiert. Nach Anfrage diesbezueglich bei Cadsoft habe ich folgende Loesungsvorschlaege erhalten: Für die Innenlagen gibt es keine speziellen Restrict-Layer, wie das für Top- und Bottom-Layer der Fall ist. Sie könnten bei einfacher Geometrie das Polygon einfach so zeichnen, dass der freie Bereich nicht gefüllt wird, oder die Kupferfläche aus mehreren einfachen Polygonen, die auch überlappen dürfen, zusammen setzen. Ist die Geometrie des freizuhaltenden Bereiches komplizierter, kann man mit WIRE und ganz feiner Linienstärke (zum Beispiel 0.01mm) die Kontur der freizuhaltenden Fläche zeichnen. Das Polygon hält zu dieser Linie einen Mindestabstand ein und, wenn der Parameter ORPHANS = off gesetzt ist, wird auch innerhalb des Wires keine Kupferfläche entstehen. Was auch noch machbar wäre: Sie zeichnen ein Polygon in dem Bereich der frei gehalten werden soll und geben diesem Polygon den Rank 1, alle an deren Polygone in diesem Layer müssen einen höheren Rank haben (z.B. 2). Somit werden alle Polygone von dem "Freihalte-Polygon" verdrängt. Prüfen Sie den Namen des Polygons und legen Sie irgendwo im Layout, an eine Stelle, die das Polygon nicht erreichen kann, einen Wire mit diesem Namen. Wenn das Polygon die Eigenschaft Orphans = Off hat, kann es nicht berechnet werden und die Fläche bleibt frei. Es wird zwar die Umrißlinie des Polygons im Layout-Editor angezeigt, bei der Datenausgabe über den CAM-Prozessor erscheint diese Linie nicht.
