Hallo, ich habe nun schon einige Zeit versucht mich schlau zu lesen, trotzdem wäre es super, wenn Ihr mir trotzdem noch helfen könntet. Mein Problem: Das Mainboard meines PCs gibt am CPU-Lüfterausgang ein temperaturabhängiges PWM Signal aus, was nach genauerer Beobachtung in 3 Stufen geregelt wird. Und zwar ca. 50% 75% und 100% Drehzahl am Lüfter. Dieses Signal möchte ich nun mit einem AVR auslesen und einen normalen(nicht PWM) Lüfter steuern. Und zwar in den Stufen -Aus -5Volt -12Volt. Meine Idee: Ich möchte dieses Signal glätten und die entstehende Gleichspannung mit einem ADC von AVR messen. Meine Fragen: -Kann ich das PWM Signal über ein einfaches RC glied glätten? Wenn ja: -Wie muss der Wiederstand und der Kondensator dimensioniert sein? Vielen Dank
Wie hoch ist die PWM Frequenz? Z8
dopelter Tiefpass: ------ ------- E--| |-----| |------- A ------ | ------- | 100K | 100K | --- --- --- 1µ --- 1µ | | --- --- ist zwar schon ziemlich träge aber ist für ein Lüftersteuerung egal. Z8
PWM frequenz ist 25kHz. Mit f_g vom Tiefpass faktor 10 unter den 25kHz bleiben --> 2,5kHz = fg.
Danke für die Schnelle Antwort Z8. Die Frequenz kenne ich wie gesagt leider nicht. Mit deiner Schaltung(dem doppeltem Tiefpass) gehe ich kein Risiko ein mein Motherboard zu zerstören, da eventuell ein zu hoher strom gezogen wird? Bezieht sich das träge auf den Wechsel der Verschiedenen Spannungen? Also z.b. bei dem Wechsel von 50% auf 75% Lüfterdrehzahl z.b. von 6 auf 9Volt?
aber dann doch BITTE keinen avr mehr! ein 2 komparatoren in einem gehäuse mit 8 beinen reicht!
I.A. kann man bei Mainboards, welche eine PWM-Steuerung bieten, auf Spannungsregelung umschalten für die normalen Lüfter. Zusätzlicher Aufwand ist also eigentlich gar nicht notwendig. Schau also einfach mal ins Bios.
Leider ist das mit meinem Mainboard anscheinend nicht möglich. Da nicht nur das PWM-Signal in eine Gleichspannung gewandelt werden soll sondern mir nur als Temperatursensor dient (sozusagen) brauche ich diese Schaltung um diese 3 Temperaturen (bis 50°C läuft der Lüfter auf 50% ab 55° auf 75% und ab 60° auf 100%). Danke
