Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik FSS hängt beim Debuggen mit Tasking und TriCore
von Rene F. (turtlebike)
ich beschäftige mich seit neuestem mit:
TriCore TC1766B auf dem TriBoard von Infineon (DAS over MiniWigglerII)
Tasking-Compiler VX-toolset V3.0r1 unter eclipse
Mein Problem ist, daß ich gerne das FSS zur Ausgabe mittels "printf"
benutzen möchte. Das geht auch prima. In dem Moment, wo ich einen
Interrupt bekomme (habe STM-Compare0 und GT0 ausprobiert) stürzt das
FSS-Handling mit der Aussage:
"C library support had to be shut down. Please consult the below error
message.
Member 'nr' of variable _dbg_request contains an invalid value (0)."
ab.
Wenn ich das FSS nicht benutze läuft meine Applikation mit den
Interrupts problemlos (zur Zeit einfache Zeitscheibe mit
Timer-Interrupt). Nur die Kombination mit diesem Debug-Tool gibt
Probleme.
Der Typ der in der Fehlermeldung erwähnten Variable ist in dbg.h zu
finden. Leider gibt es zu der offenbar für die Debugzwecke benutzen
Library keinen Sourcecode, so daß man dem Problem schnell auf die
Schliche kommen könnte.
Muss ich noch irgendwas bezüglich der Interrupts beachten, so daß diese
Library nicht abstürzt?
Die Konfiguration der Interrupt bringenden Peripherieeinheiten sind
übrigens mit DAvE gemacht.
Hat jemand eine Lösung?
Gruß René
von mario (Gast)
Hast du mal als Alternative den PLS Debugger ausprobiert. Der hat den
Vorteil dass die printf Ausgabe mit der Simulated I/O ordentlich
funktionieren und des weiteren ist deren Implementierung für Simulated
I/O wesentlich effizienter. PLS bietet zusammen mit HighTec auch eine
integrierte Entwicklungsumgebung in Eclipse an, falls du auf Eclipse
bestehst. Du kann dir eine Starterkit Version bei
http://www.hightec-rt.com/de/downloads/cat_view/60-toolchains.html
herunterladen.
