Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wie kann man CMOS Ausgaenge belasten?
von Hans Maier (Gast)
Ich baue gerade eine Schaltung und dort soll der Ausgang eines AND
Gates (4081B) ein 5V Relais ansteuern. Das Problem ist dass mein
Netzteil lediglich 600 mA Strohm liefert und das Relais beim schalten
selbst 300mA "zieht". Sommit ist jeder Versuch mit zusaetzlichen
Transistoren und Pull-Up Widerstaenden gescheitert (wegen der
Spannungsteilung blieb zu wenig Strom um das Relais zu schalten).
Hat jemand eine einfache Loesung dafuer?
Danke,
  Hans
von leo9 (Gast)
"Grundlagen der Elektronik" lesen ;-)
Die Begründung würd ich gern erklärt bekommen, mit dem schlechtesten
Transi (Verstärkung von 10) würde sich das noch ausgehen.
grüsse leo9
Lösung: Nand-Ausgang - Widerstand - Basis vom Transi, Emitter nach Gnd,
Collector zum Relais, zweiten Pin vom Relais auf 5V.
von Gerhard Gunzelmann (Gast)
Hallo Hans
Standard-CMOS hat ziemlich schlechte Werte, was die Strombelastbarkeit
anbelangt (schau mal ins Datenblatt). Am Besten wäre ein Treiber-IC wie
z.B. ULN 2803. Wegen nur einem Relay lohnt das aber nicht. Also einen
Transistor rein. Hier wäre ein MOSFET am Besten: z.B. ein BSS100 aber
ein Darlington-Transistor wie der BC880 (glaub ich) geht auch.
Darlingtransistor mit Vorwiderstand.
Gerhard
von Thorsten (Gast)
Beim Relais bitte die Freilaufdiode nicht vergessen (parallel zum
Relais, Kathode an +5V).
Thorsten
oops
hab nachgeschaut: der BC880 ist ein pnp, da gehört aber ein npn rein,
also BC879
Gerhard
von Jens-Erwin (Gast)
Nimm einen BUZ ... (71) -- Leistungs MOSFET
der schaltet die Spannung direkt durch ohne Verlust, außerdem wird die
"Basis" nicht belastet --- beim Transistor hast Du immer die 0,7 V,
die nach Masse abfließen --- beim BUZ nicht
von Rahul (Gast)
0,7 V können nicht fliessen, da es sich dabei um eine Spannung un um
keinen Strom handelt.
Der BUZ hat u.U. das Problem, dass der Kanal bei 5V noch gar nicht
richtig durchgeschaltet ist und somit eine Menge Energie in Wärme im
BUZ umgesetzt wird...
Gruß Rahul
