Ich möchte mir ein Audioverstärker bauen. Ein Blick in mein Eagle zeigte mir den TDA1562 mit genug Ausgangsleistung für schön große Lautsprecher. Der IC funktioniert mit ca 14V. Kann ich dafür ein Computernetzteil nehmen? Ich glaube mich zu erinnern, das da die passende Spannung rauskommt. Ich habe aber keines hier rumliegen zum ausprobieren. Kann das funktionieren, weil das ja ein Schaltnetzteil ist. Großer Ripple auf der Versorgungspannung bedeutet ja auch viel Rauschen?!?
Ja geht (wenn auch nicht die beste Lösung). Aber für eine Mindestlast von ca. 2 Ampere für die 12V und die 5V sorgen. Außerdem sollte es auf der 12V-Schiene min. 25A liefern können. Die Unterdrückung für Störungen auf der Betriebsspannung ist mit 60dB ausreichend groß. (Dar Verstärker ist für den Einsatz im Auto gemacht, wo die Betriebsspannung auch genug Störungen enthält.)
die 2ampere als mindestlast sind ein gerücht. wenn überhaupt nötig, reicht ein lüfter voll aus, der seine 0,1A nuckelt
Kevin K. (nemon) http://www.bicker.de/programm/index.php Zum Gerücht, dort werden sie sogar angegeben. Da ein Computernetzteil nur für den Betrieb in einem Computer zugelassen ist, erübrigt sich für die meisten Hersteller der Netzteile eine Angabe dazu. Denn es ist immer eine Last dran.
Vergiss den TDA1562. Der hat eine eingebaute Trickschaltung, um aus der zu niedrigen Akkuspannung im Auto mehr Volt zu machen, damit die Leistung irgendwie erzielt werden kann. Die 70W sind eh gelogen. Das funktioniert aber nur leidlich, eher bei hoeheren Toenen als bei tiefen, mit Kondensatoren die schnell älter werden, und Verzerrungen. Dabei hast du gar nicht das Problem, nur 12-15V zur Verfügung zu haben, du suchst ja gerade ein Netzteil. Nimm also gleich einen richtigen IC und gleich ein passende Versorgungsspannung die nicht erst verdoppelt werden muss, und du bekommst was vernünftiges. Wenn du irgendwas um 70W haben willst, nimm den TDA7294 oder LM3886. Für Audioverstärker sind normale Trafonetzteil recht passend, beide sind thermisch RMS limitiert, bringen aber kurzzeitig weit höhere Spitzenleistung auf die man es aber nicht auslegen muss.
ob so ein Computer-SNT leerlauffest bzw. "unterlastfest" ist, sollte man vorher mal testen. Also einfach mal kurz anwerfen, und Spannungsmesser ranhalten. Viele SNT's gehen im Leerlauf nur ein paar Zehntel Volt über die Norm, also kein Problem. Ich selbst habe auch schon ein solches SNT an einem Verstärker mit rund 150mA Ruhestrom an den 12V. Die anderen Spannungen sind frei - also ohne Last - das SNT füllt sich ganz wohl dabei.
Was wäre denn besser geeignet für eine Endstufe auf 12V-Basis als der 1562? Also was wäre besser in Klang und Leistung?
Wenn Du auf die 12 Volt angewiesen bist, dann TDA2005. Du kommst zwar nur auf 16-18 Watt, aber klanglich besser als der TDA1562.
> Was wäre denn besser geeignet für eine Endstufe auf 12V-Basis Merkbefreit ? Nein, anderer Gast, Max nicht Audio'no. Trotzdem merkbefreit. 12V sind zu wenig fuer mehr Leistung. Daher enthalten alle ernstzunehmenden KFZ-Verstaerker vorher einen Spannungswandler. Dann kann man eine normale gute Endstufe dahinterbauen, z.B. mit den von mir angegebenen Chips. Wie man so einen ordentlichen Spannungswandler baut ? Siehe: http://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.24.1 Für die positive und negative Versorgungsspannung von bis zu +/-35V/8A, die ein Verstärker im Auto benötigt, die aber ungeregelt sein kann, bietet sich der SG3525 oder TL494 Push-Pull IC an. Er arbeitet wie ein Wechselstromtrafo, kann ihn aber regeln und bietet Überstromschutz, ist also viel besser als ein NE555 und nicht viel teurer. Man lässt ihn mit 40-120kHz arbeiten. Verwendet einen Ferritkerntrafo (Ringkern oder E-Kern). http://members.tripod.com/valveaudio/Membuatsendiri.htm http://sound.westhost.com/project89.htm
Ich weiss die Frage ist jetzt BOESE.... Warum will man soetwas ueberhaubt selber bauen? Man bekommt auf dem naechsten Flohmarkt fuer 10-20Euro muehelos einen Autoverstaerker. Den hat zwar so eine Schwachbirne verbraten, aber die Dinger sind zehnmal schneller repariert als man einen selber bauen koennte und man hat dann bereits ein Gehaeuse. Olaf
> Man bekommt auf dem naechsten Flohmarkt fuer 10-20Euro muehelos einen > Autoverstaerker. Den hat zwar so eine Schwachbirne verbraten, Also wer für 10-20 EUR einen kaputten Verstärker auf dem Flohmarkt kauft, bei dem stellt sich die Frage, wer die grössere Schwachbirne ist. Für den Preis nimmt man einen heilen.
Hey, ich hab vorrausgesetzt das man ein Minimum an Qualitaet haben will.... Olaf
Alle die selber bauen kalkulieren gar nicht weil es sich sonst so gut wie nie lohnen würde. Der Induvidualismus siegt xD Der TDA1562 kann bis maximal 18V versorgt werdenä.
