Forum: FPGA, VHDL & Co. SPI Takt aus FSM
Autor: Matthias (Gast)
Hallo!
Eine kurze Frage: Ich habe zur Ansteuerung eines DACs auf einem FPGA
Board das mit 25MHz läuft eine SPI FSM geschrieben, die auch gut
funktioniert. Jetzt muss ich aber mit dem SPI Takt hoch auf ebenfalls
25MHz. Meine FSM erzeugt den SPI Takt aber aus dem Prozess heraus - und
teilt damit den eingehenden Takt durch 2. Um die Sache zur Funktion zu
bringen habe ich einfach einen DCM eingesetzt, der den FPGA Takt
verdoppelt und den an die FSM gelegt. Die Frage ist - "macht man das
so?" Mir ist bis jetzt kein Weg eingefallen, eine FSM so zu schreiben,
dass sie den SPI Takt direkt aus den FPGA Takt erzeugt. Oder geht das
vielleicht doch?
Viele Grüße und ein schönes Wochenende!
Matthias
Autor: mac4ever (Gast)
Eingangstakt einfach auf den SPI-Taktausgang routen?
Ok... muss sich dämlich anhören aber, ja, wenn ich drüber nachdenke und
die FSM umstricke vereinfacht sie sich sogar.
Ein ähnliches Problem hab ich aber noch bei einer AD Wandler
Ansteuerung, auch SPI. Die erzeugt auch den Takt indem sie den FPGA Takt
durch 2 teilt, allerdings damit bei der fallenden Flanke des SPI Takts
der SDA vom ADC ausgelesen werden kann. Ein Prozess darf nicht auf die
positive und negative Flanke reagieren, oder?
Autor: berndl (Gast)
oehm,
also wenn du einen ADC betreibst, dann bist du ja wohl SPI Master. Und
damit 'machst' du die SCK. Wenn du also ein FPGA hast, das intern wohl
deutlich schneller als SCK laeuft, wo ist dann dein Problem? Mit
positiven und negativen Flanken musst du dich doch dann gar nicht
rumschlagen. Oder liege ich da komplett falsch?
nochmal oehm,
sehe gerade, du verwendest einen DCM um eine SPI clock zu generieren?
Noe, das macht man nun wirklich nicht so!
Du nimmst deine FPGA clock, teilst die mit einem counter (n ... 0), bei
0 toggelst du die SCK und laedst den counter neu. Vorteil: Du bist
synchron zu deinem FPGA Takt und kannst Register lesen und schreiben wie
du willst, du wirst nie ein clock-Problem bekommen.
@berndl
So viel schneller als der ADC läuft der FPGA ja nicht. Der Wandler
bekommt mit etwa 1MHz seinen CS (CONV). Das Datenwort vom Wandler ist 18
Bit lang. Deswegen muss der Takt des Wandlers 25MHz schnell sein. Mit
der steigenden Flanke schiebt der ADC das nächste Bit an den Ausgang,
mit der fallenden Flanke wird eingelesen. Im moment macht die FSM das,
indem ein Prozess aus dem verdoppelten FPGA Takt gestartet wird. Die
Frage ist, ob das auch mit dem "einfachen" geht.
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Was ist denn dein eigentlicher FPGA-Takt?
Ich komme da auf weniger...
wofür sind die überzähligen 7 MHz?
@Lothar Miller
Der FPGA Takt selbst ist 25MHz. Daher kommen die überzähligen 7MHz, ich
wüsste nicht wie ich 25 MHz auf 18MHz teile könnte. Wenn ich ihn durch 2
teilen würde, wär's zu langsam.
Ja, dann ist die Taktverdopplung mit einem DCM die sinnvollste
Möglichkeit.
> vielleicht doch?
Da gibt es noch den einen bösen Trick, den Takt nebenher über einen
Multiplexer auszugeben, und in der SM nur ein "Clock-Gate" zu erzeugen.
So etwa:
signal  gated_clock  : STD_LOGIC;
      case SPI_State
         when shift => gated_clock <= '1';
   end process;
   spiclk <= gated_clock and clk25;
Aber sowas macht man nur in allerhöchster Verzweiflung.
> ...ich wüsste nicht wie ich 25 MHz auf 18MHz teile könnte.
Einen DCM kannst du so einstellen (Betriebsart DFS), dass er mit 18
mutlipliziert und durch 25 teilt. Dann hast du 18 MHz.
Aber auch ich würde in deinem Fall einfach den Takt verdoppeln.
Vielen Dank! :o)
Wünsche noch einen schönen Sonntag,
Matthias
Autor: Jan M. (mueschel)
Wenn es nur um den SPI-Takt geht, würde ich hier keine PLL verwenden
sondern einfach ein DDR-FF am Ausgang benutzen.
Dessen Dateneingang kann man mit einem statischen "01" füttern, dann ist
automatisch die fallende Flanke des SPI-Taktes synchron zu Daten, die
aus einem FF mit dem normalen 25 MHz Takt kommen.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
