Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Atmega32 Taktzusammensetzung
Autor: Marvin K. (Firma: hab keine) (multi_bouncer)
Hallo liebes Forum,
ich habe jetzt einen Atmega32 erstanden und frage mich nun, wie der Takt
zustande kommt. Der µC hat ja einen internen Oszillator und kann aber
auch mit einem externen Oszi. betrieben werden.
Nun meine Frage:
Hat der µC einen "Multiplikator" wie bei einer z.B. Intel P4 CPU oder
verwendet er DIREKT den Takt des Quarzes o.a.?
Mit freundlichen Grüßen
Marvin
Autor: spess53 (Gast)
Hi
Nein. Ja.
Einige AVRs besitzen allerdings noch einen programmierbaren Teiler für
den Takt. Andere eine PLL um einen höheren Takt für Timer zu erzeugen.
MfG Spess
Sehr vielen Dank Spess53!
Das heißt ich sollte ein Quarz mit 16Mhz Takt kaufen?
Ich hab noch en paar alte Harwareteile rumfahren auf denen auch ein
Quarztaktgeber drauf ist. Woran erkenn ich mit wieviel MHz die
schwingen?
Da steht z.B. nur drauf TXC 14.3v38F.
Wäre nett wenn du/ihr mir das beantworten könntest/könnt.
Gruß Marvin
Autor: Falk Brunner (falk)
@  Marvin K. (Firma: hab keine) (multi_bouncer)
Kann man machen.
>schwingen?
Ist meist aufgedruckt.
Könnten 14,338 MHz sein.
Falk
Heißt das ich könnte den Quarzbaustein nehmen?
Autor: Klaus De lisson (kolisson)
hi,,
/// Heißt das ich könnte den Quarzbaustein nehmen? ///
ja schon, wenn der takt zu dem passtm was du machen willst.
must vielleicht noch drauf achten, ob dein teil da nun
ein quartz ist oder ein quartzoscillator.
gruss
Hey,
danke für die schnelle Antwort!
Ein Quarzoszillator hat doch midestens 4 Pins, oder?
Mein Quarz hat nur 2 Pins und ist im H49 Gehäuse/Format.
Jetz brauch ich nur noch 2 Kondensatoren...
aber die finden sich auch ;)
Gruß Marvin
Autor: Hrm (Gast)
>Ein Quarzoszillator hat doch midestens 4 Pins...
Kommt darauf an. Technisch gesehen sind nur drei "notwendig". Auf dem
Markt sind es sind fast immer vier.
Autor: Andreas K. (derandi)
Liegt daran das diese Quarzoszillatoren in einem Pseudo-DIL-14 Format
abgepackt sind, da macht man eben noch ein extra Beinchen dran, wohl
damits auch besser hält.
Mein Atmega32L darf einen takt von biszu 16MHz haben. Das ist doch dann
kein Problem wenn er "nur"14,3Mhz hat oder? Ich möchte bisher noch keine
zeitgenaue Anwendung realisieren, von dem her ist mir das egal ob die
Funktion um 45ms oder so Später ausgeführt wird. Ich mcöhte ihn nur
nicht kaputt machen.
Gruß Marvin
Autor: Helmut Lenzen (helmi1)
Es gibt auch Quarzoszillatoren bei denen ist der 4. Pin ein
Freigabeeingang.
Damit die Anschwingen muss man den auf VCC legen.
Gruss Helmi
Autor: mr.chip (Gast)
Dem AVR ist es so ziemlich egal, was für einen Takt du anhängst.
Vielleicht läuft er dann nicht, aber kaputt geht er jedenfalls nicht.
Für die genaue Beschaltung schaust du am besten ins Tutorial auf
mikrocontroller.net.
Autor: holger (Gast)
Laut Datenblatt ist der L-Typ nur bis 8MHz spezifiziert.
>Das ist doch dann
Gnadenloser Übertakter ;) Ausprobieren.
Autor: Michael U. (amiga)
zählt 16MHz mit Standard-Mega8 bei 3V auch dazu? ;-)
Ein Mega16 dagegen wollte bei 4,8V nichmal 20MHz statt 16...
Gruß aus Berlin
Michael
Übertakten ist so ein Ding, Leute!
Damit kenn ich mich ziemlich gut aus ;) (Intel Celeron 2,66
@3,8Ghz~Stabil!)
Bei µCs muss ich da noch ausprobieren.
Hab ausversehen ins falsche Datenblatt reingeguckt; es ist der Atmega32
der bis zu 16MHz Taktrate haben darf.
Ich freu mich schon drauf morgen los zu legen ;), Sonntags ist ja
Feiertag =P.
schönen Sonnabend noch!
Gruß Marvin
Autor: Peter R. (pnu)
Wie weit ein atmega übertaktet werden kann, ist auch davon abhängig,
welche Teile des atmega eingesetzt werden. bei einer einfachen
DDS-Schleife (3 Additionen + Ausgabe->Port +Sprung zurück) läuft der mit
16 MHz spezifizierte atmega 8 auch noch bei 30 MHz / 5,0 V .
Aber das ist wirklich eine Frage des Ausprobierens, es kann von einem
Exemplar zum anderen unterschiedlich sein.
Autor: Sven P. (haku) Benutzerseite
Übertakten beim PC hat an sich so quasi garnix mit Übertakten beim AVR
gemein :-/
Einige AVR sind ab Werk bis 20MHz gebaut.
Beim Übertakten der AVR ist die Wärmeabfuhr noch das kleinste Problem,
auch RAM und Registersatz ist recht unkritisch da vollstatisch. Die
ersten Probleme dürfte das EEPROM machen, gefolgt von AD-Wandler und
Flash-Programmspeicher.
Ja das dachte ich mir das das EEPROM da nicht mit kommt. Auch beim Ram
bin ich mir nicht sicher, da da irgendwann die Refreshzeit dem Cycles
nicht mehr nachkommt. Naja Probieren geht über Studieren =P.
Gruß Marvin
Hi
>Auch beim Ram bin ich mir nicht sicher, da da irgendwann die Refreshzeit
> dem Cycles nicht mehr nachkommt.
AVRs haben SRAM. Nix Refresh.
MfG Spess
SO habs mir durchgelesen..
-->SRAM
Static RAM - statischer RAM.
Hat man SRAM als einzelne ICs, dann liegt ihr Vorteil darin, dass sie
zum Datenerhalt nur eine Versorgungsspannung brauchen und keinen Refresh
(siehe DRAM weiter unten). Das hat unter anderem den Vorteil, daß ein
Mikrocontroller beliebig langsam getaktet werden kann (z.B. 32,768 kHz
Uhrenquarz) bzw. im Schlafmodus mit vollkommen gestopptem Takt betrieben
werden kann, ohne die Daten zu verlieren. Er kann mit einer hohen
Geschwindigkeit gelesen und geschrieben werden, ohne Begrenzung an
Lese-/Schreibzyklen.
Ist doch was anderes.
Das heißt ich kann den SRam noch erweitern?
Gruß Marvin
Hi
Jain. Es gibt AVRs mit und AVRs ohne SRAM-Interface. Das Erweitern geht
nur mit ersteren.
MfG Spess
Im datenblatt steht nur:
– 2K Byte Internal SRAM
steht nicht das er en Speicherinterface hat. Irgendwo hab cih gelesen
das jemand eine SD-Karte angeschlossen hat..
Aber da müsste doch dann auch ein Controller vor den mega32, oder?
Gruß Marvin
Hi
Ja. Nicht nur einer.
Nein. Man kann, wenn man kann, so etwas auch programmieren. Aber wenn
ich deine Fragen hier so lese solltest du etwas kleiner anfangen.
MfG Spess
Ist mir klar das ich VIIIIIIIIIEEEEEEEEEL kleiner anfangen muss, werde
ich natürlich auch. Ich will erst mal ein paar Grundschaltungen
nachbauen, wie sie in den toturials gegeben sind und wenn diese
einwandfrei laufen, dann begeb ich mich zu dem "schwereren".
Gute Nacht
Marvin
Hi
Wenn du aber deine Zeit mit irgendwelchen Nichtigkeiten hier verbringst,
anstatt einfach mal das Datenblatt richtig zu lesen, wirst du
SSSEEEEEHHHHRRRRRLLLLLAAAANNNGGGGEEE brauchen. Nimm einfach den Finger
aus dem rückwertigem Körperteil und fang an.
MfG Spess
