Forum: Platinen Platine als Kühlkörper
Autor: Christian Wimmer (chrisilein)
ich bräuchte einen Kühlkörper mit einem Wärmewiderstand von ca.8 - 10
W/K
Da ich mir diesen gerne sparen würde, möchte ich das TO220 Gehäuse
direkt auf die Platine schrauben / löten.
Leider hab ich für die Berechnung nirgends Infos gefunden, daher meine
Fragen:
- Gibt es eine Formel wie man die Fläche bei einer 35um Kupferplatine
berechnet?
- Ist die Wärmeabstrahlung mit oder ohne Lötstopp besser?
- Ist es problematisch beide Seiten bei ausreichend Vias als Kühlkörper
zu verwenden?
Danke schonmal für eure Hilfe/Antworten
LG Chris
Autor: Falk Brunner (falk)
@  Christian Wimmer (chrisilein)
>berechnet?
Muss man mal in diversen Datenblättern such, dort sind Kühlflächen real
gemessen und tabelliert.
Mit.
>zu verwenden?
Nein.
Aber du machst dir nur unnötig Probleme. Pack einen kleinen Kühlkörper
dan und gut. Z.B. den hier
http://www.fischerelektronik.de/index.php?id=114
FK 242 SA 220 H
Falk
Autor: Gast (Gast)
> Mit.
Das verstehe ich jetzt nicht.
Wenn die Kupferfläche mit Lötstoplack bedeckt ist, ist die
Wärmeabstrahlung besser?
Autor: Christian L. (lorio)
> ich bräuchte einen Kühlkörper mit einem Wärmewiderstand von ca.8 - 10 W/K
Was genau brauchst du jetzt? 8 - 10 W/K oder 8 - 10 K/W
ersteres wirst du wahrscheinlich nicht mit einer mit 35µm Kupfer
kaschierten Platine erreichen.
Christian
@  Gast (Gast)
Ja, weil Metalle einen sehr niedrigen Emsissionskoeffizienten haben,
Dunkle Farben dagegen einen sehr hohen. Deshalb sind Kühkörper meist
auch schwarz, die aus Alu halt eloxiert.
MFG
Falk
Autor: Gast (Gast)
> Deshalb sind Kühkörper meist auch schwarz, die aus Alu halt eloxiert.
Ok, das dunkle Farben einen besseren Emissionswert haben war mir klar,
aber die Farbschicht sollte dabei dann aber auch so dünn wie möglich
sein, siehe auch dein Link:
> provided it is applied as thinly as possible.
Ob da die Dicke des Lötstoplackes nicht eher kontraproduktiv ist?
Ich würde die Kupferfläche eher mit einem schwarzen Edding bestreichen.
@  Gast (Gast)
Sicher.
Glaub ich nicht, man kann ja praktisch durchsehen.
Das ist mal erst recht Bastlermurks.
Ausserdem sollte man die Abstrahlung nicht überschätzen. Das Meiste geht
über Konvektion weg.
Falk
Autor: MeinerEiner (Gast)
nicht unbedingt.... weisse Heizkörperfarbe...
Autor: Daniel W. (danie)
Heizkörper sind normalerweisse mit einer speziellen farbe bestrichen,
die im IR-Bereich "schwarz" ist...
Autor: Christian Aurich (cau) Flattr this
du würdest dir wohl nen schwarzen Heizkörper in die Bude hängen? ;-)
Autor: Michael (Gast)
Seit wann heizt denn ein Heizkörper über Wärmestrahlung??? Also bei mir,
und alle Heizkörper die ich so im Haushalt kenne, heizen primär über
Konvektion und dafür ist die Farbe ziemlich wurscht.
PS: Dass Heizkörperfarbe auf "Abstrahlung" optimiert ist halte ich auch
für eine Geschichte aus dem Reich der Legenden, die Farbe ist nur
wärmebeständig und weiß weil das meist auch die Wandfarbe ist. Dunkle
Farben würden Räume kleiner erscheinen lassen, helle Farben lassen sie
größer erscheinen.
http://energieberatung.ibs-hlk.de/grundl_wasys.htm
Strahlungsanteil bei Radiatoren bis 40%, bei Wandheizungen sogar 90%
Gegen nen schwarzen Heizkörper hätt ich auch nix; würd zum schwarzen
Teppich passen.
LOL, ne Fußbodenheizung hat 95% Wärmestrahlung...nein, die funktioniert
ja überhaupt nicht über Konvetion...ja ne, is klar.
@  MeinerEiner (Gast)
Ziemlicher Blödsinn. Dann müsste die Wand oder der Fussboden glühen.
Wärmestrahlung bedingt HOHE Temperaturdifferenzen! Herr Boltzmann lässt
grüssen!
http://de.wikipedia.org/wiki/W%C3%A4rmestrahlung
>Teppich passen.
DeMo Fan oder Gufti? ;-)
Falk
Autor: Jawohl (Gast)
Bei einigen Spannungsreglern steht die Berechnung genau beschrieben so
z.B. bei Micrel "MIC39100/39101/39102".
Autor: Reinhard Kern (Gast)
ohne das nachzurechnen (was extrem schwierig ist, meistens wird
gemessen), behaupte ich mal ganz ketzerisch:
1. Es hat wenig Sinn, die Fläche viel grösser zu machen als die
TO220-Fläche. Das Kupfer ist zu dünn, um wesentliche Energiemengen nach
aussen zu transportieren, es sei denn, mann lässt sehr teure Platinen
mit Dickkupfer oder Alu fertigen.
2. Daher geben Datenblätter entsprechende Empfehlungen meistens nur bis
zu einer Fläche von 1 square inch (25 x 25 mm), eine Vergrösserung
bringt nichts mehr.
3. Unter den Umständen ist ein stehender TO220 wegen der Konvektion
besser als jeder liegende ohne KK.
4. Ob nun 8W/K oder 8K/W, das wird beides nichts. Klein-KK, die nicht
viel grösser sind als TO220, liegen nach meiner Erinnerung um die 15 K/W
(um die Uhrzeit habe ich keine Lust mehr Datenblätter zu wälzen).
Gruss Reinhard
Autor: Katzeklo (Gast)
>TO220-Fläche.
doch
>zu verwenden?
Nein, mach das auf jeden Fall
siehe:
TI : SLMA002d.pdf,
Vishay: AN821
Zetex: Thermal Resistance v PCB Area Comparison
Letztendlich sind die Angaben in den Diagrammen aber etwas zu
optimistisch.
Autor: aha (Gast)
Bei 1 Quadratzoll beidseitigen kupfer kann man bis 1Watt wegbringen.
Allerdings sollte man da nicht aufhoeren zu denken. Wenn das watt mal
auf der Leiterplatte ist, wie geht's weiter ? Ist die Leiterplatte in
einem Kunststoffgeaheuse mit Isolation ? Dann erhoeht sich die
Temperatur.
Hi zusammen,
danke für die Infos.
Natürlich soll die Fläche einen Wert von 8 - 10 K/W haben (und nicht W/K
macht ja auch nicht viel Sinn ;)
@Katzeklo danke für die Infos schade dass die Datenblätter keine
allgemeinen Formeln enthalten.
Ich hab mich nochmals auf die Suche nach einen anderen Datenblatt für
den LM2576 gemacht und bin bei ONsemi fündig geworden. Auf Seite 17f.
wird für ein D2Package bei 70um Kupfer eine Fläche von 2-6 Quadratzoll
vorgeschlagen.
Da die Rth_JC identisch sind müsste die Fläche auch für das TO-220
Gehäuse passen.
Wie ändert sich die Fläche wenn ich eine Kupferstärke von 35um habe?
LG Chris
Wird wahrscheinlich größer werden, da die Wärmekapazität sinkt
@  Michael (Gast)
Die Wärmekapazität interessiert hier gar nicht. Es geht um die
Wärmeleitfähigkeit.
Aber ehe ich 6 Quadratzoll für ne Kühlfäche opfere, nehm ich lieber
einen kleinen Aufsteckkühlkörper.
MFG
Falk
>...wahrscheinlich...
Raterunde?
Die Wärmekapazität ist irrelevant bei kontinuierlichem Betrieb. Der
Wärmewiderstand halbiert sich bei halbem Querschnitt, interessant ist
aber wie die Kupferfläche Ihre Wärme los wird. Einbaulage (wegen
Konvektion), Plastikabdeckungen (sehr beliebt bei 19 Zoll Einschüben und
Netzspannung), andere Bauteile, zusätzliche Erwärmung durch hohe Ströme,
das macht mehr aus. Bei einem DPAK 3 Watt mit 4x105µ Kupfer und
Thermal-Vias  wegzubekommen kann u.U. nicht funktionieren.
>Raterunde?
Das ist es doch hier immer im Forum oder schonmal anders erlebt ^^.
Warum sinkt eigentlich der Wärmewiderstand (merklich) wenn man die Dicke
halbiert? Das ist mir jetzt noch nicht so ganz klar, die Fläche, über
die Wärme abgegeben wird, ändert sich dabei ja kaum (bei einem
Quadratzoll, also 25.4mm*25.4mm, veringert sich die Oberfläche des
Kupferquaders bei einer Veringerung der Dicke von 70µm auf 35µm um nicht
mal 0,3%)? Eine Halbierung des Wärmewiderstandes scheint mir hier mehr
als nur überzogen zu sein.
Der Wärmewiderstand mit dem die Wärme vom IC weggeleitet wird halbiert
sich. dann kommt der Wärmewiderstand, von Abstrahlen/Konvektion der
Fläche an sich an die Umgebung. Du mußt die Wärme schnell genug vom IC
weg auf eine Fläche bekommen, diese Fläche muß die Wärme schnell genug
an die Umgebung abgeben können.
>sich
Warum soll sich denn nun der Wärmewiderstand Gehäuse-Kühlkörper ändern
wenn man lediglich die Dicke des Kühlkörpers ändert? Das ist ja noch
unlogischer als vorher.
Autor: Audio'no (Gast)
Ich hoffe keiner von euch entwickelt sicherheitsrelevante Sachen.
http://www.elektronikpraxis.vogel.de/index.cfm?pid...
http://powerelectronics.com/mag/602PET22.pdf
Man kann durch die Leiterplatte entwärmen, aber nicht mit der
Leiterplatte. Suche nach Thermal Vias. Bei diesen Temperaturen ist
Wärmeabstrahlung nicht relevant, da 1. keine Abstrahlfläche vorhanden
ist und 2. die Temperatur nicht hoch genug ist (Abstrahlung ~ T^4).
Bleibt die Konvektion, welche wieder viel Oberfläche benötigt. Deshalb
ist ein Kühlkörper je nach Verlustleistung nötig. Dieser bringt auch die
NOTWENDIGE thermische Kapazität, da ein Temperaturveränderung über
großen Bereich auf Dauer schädlicher ist(unterschiedliche
Ausdehungskoeffizienten des Materials) als hohe Temperatur unterhalb der
Spezifikation, die dafür aber auf gleichem Level bleibt.
Mit der Leiterplatte kühlen ist lediglich für's routing wichtig, da hier
z.B. Engstellen 'gekühlt' werden können, in dem man vor und nach der
Engstelle eine große Fläche bringt.
Dicke des Kupfers + Anzahl der Lagen - -> wie gut verteilt sich die
Wärme auf der Platine
Größe der Fläche+ Einbaulage etc --> wie gut geht die Wärme in die
Umgebung
Wie sehr ich Killerphrasen liebe, aber meine Fragen wurden damit immer
noch nicht beantwortet...naja, vielleicht stehts ja in den Links ob sich
der Wärmewiderstand mit abnehmender Dicke veringert oder vergrößert und
wie das ganze zusammen wirkt.
Autor: Ralf82k (Gast)
Wieviel Watt sollen denn überhaupt abtransportiert werden?
Habe schon mehrere Messungen mit TO220 auf Leiterplattre gemacht.
Allerdings 4-Lagig. Könnte dir dazu auch Messungen machen wenn du mir
die Leistung verätst.
Hallo Michael,
die Antworten sind halt nicht von dieser Welt: wenn sich der
Wärmewiderstand bei Halbierung der Dicke verringert, tut er das
natürlich auch bei einer weiteren Halbierung usw. Zwangsläufiger
Schluss: gar kein Kupfer leitet am besten, wahrscheinlich sogar
unendlich gut. Von ähnlicher Qualität ist die Aussage, ein dicker
Lackauftrag wie eine Lötstoppmaske würde die Wärmeabgabe verbessern.
Wahrscheinlich sind deshalb alle PC-CPU-KK mit Kunststoff überzogen?
Derartige Gesetze können höchstens in einem Paralleluniversum gelten.
Ich habe selten einen Thread gelesen, in dem so hemmungslos auf der
Physik herumgetrampelt wurde. Richte dich lieber nach deinem Gefühl, das
kann nicht soo falsch sein.
Gruss Reinhard
@  Reinhard Kern (Firma: RK elektronik GmbH) (rk-elektronik)
Wer lesen kann ist klar im Vorteil. Aber man sollte vor allem verstehen.
Ein DÜNNE Lackierung wie z.B Lötstoplack verbessert die Wärmeabgabe duch
WärmeSTRAHLUNG! Allerdings spielt die bei den üblichen Temperaturen eine
untergeordnete Rolle, wenn gleich der Effekt messbar ist.
Käskopp.
Also dann doch leiber Esotherik statt Physik. Dolle Show!
Falk
Wenn man lange genug darüber gerätselt hat, kommt man zum Schluss, dass
man zum entwärmen Fläche benötigt. Die hat man nur auf der Platine
nicht. Deshalb gibts z.B. auch Kühlkörper zum auflöten.
Eine gute Wärmeleitung bekommt man ganz einfach durch viel Küpfer. Eine
gute Kühlung, in dem man eine Wärmesenke schafft.
Dickkupfer -> Copper Filled Vias -> usw. basieren auf weniger Verluste
oder besserer Wärmeleitfähigkeit. Nie auf Kühlung. Kühlung muss extra
betrachtet werden.
Man kann z.B. auch bei einem Leiterplatten Produzenten anrufen und sich
erkundigen.
Zum Schluss bleiben aber nur Durchkontaktierungen übrig. Alles andere
sind Sondertechnologien.
http://www.fed.de/downloads/FED-Strom-Entwaermung-Riesa.pdf
