Hallo, ich versuche gerade ein Xilinx Spartan-3E FPGA (dieses da: http://www.xilinx.com/products/devkits/HW-SPAR3E-SK-US-G.htm) per USB mit meinem PC zu verbinden. Leider wird das Gerät nicht automatisch erkannt, wenn ich es am USB-Anschluss anschließe. Windows finden den Treiber einfach nicht und im Gerätemanager taucht es nur als "USB Device" auf. Kann es vielleicht daran liegen, dass ich nur Windows XP Home habe? Des weiteren habe ich bereits die letzten 2 Stunden damit verbracht, einen Treiber in Internet zu finden, allerdings absolut erfolglos. Es scheint einfach keinen zu geben, weder bei Xilinx noch sonst wo. Hat jemand irgendeine Idee was ich machen kann? Ich benutze die Xilinx ISE Design Suite 11.1 und Windows XP Home.
Der Treiber ist bestimmt im ug344_windows.zip mit drin: http://www.xilinx.com/support/documentation/configuration_hardware.htm im 2. Abschnitt der Seite...
treiber findest du in deiner ise installation, z.b. C:\Xilinx\common\bin\nt bzw wo auch immer deise ISE installiert ist.
Vielen Dank euch beiden, damit habs ich jetzt zumindest geschafft die Software auf den FPGA zu übertragen. Mein nächstes Problem ist jetzt allerdings, dass ich noch per USB-Kabel auf das UART-Modul zugreifen muss und hierfür wieder keinen Treiber finden kann :). Dafür hab ich einen USB-RS232 Adapter, aber wenn beim anschließen lassen sich wieder keine Treiber installieren und ich bekomme im Gerätemanager nur einen "USB-Serial Controller". Wäre super wenn dafür auch jemand ne Lösung hat!
Das gibt dann meist etwas wie zusätzliche COM2 bis COM10 je nach Windows
