Hallo Allerseits, ich hab hier ein Notebook von Fujitsu Siemens, Amilo xy irgendwas. Dort lief der Lüfter nicht mehr und das Ding schaltet sich wegen Überhitzung nach eingen Minuten ab. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich hab den Treibertransistor vom Lüfter gefunden, der ist etwas getostet, siehe Anhang. Scheint ein PNP zu sein, wenn man dem BCE Aufdruck und der Tatsache, dass am Emitter 5V anliegen, trauen darf. Was ich nun suche ist ein Ersatztransistor. Gibt es irgendwo Websites, Tabellen etc., wo man diese doofen SMD-Codes rausfinden kann? Das Gehäuse ist ähnlich SOT-223, nur kleiner. Zum Testen hab ich einfach EC gebrückt, der Lüfter zieht ca. 100mA. Es reicht auch ein ähnlicher Typ, muss nicht exakt der gleiche sein. MFG Falk P S Messen kann man an dem ausgelöteten Transistor nicht mehr viel. BC hat Kurzschluss, BE 23mV Flußspannung.
Willst du wirklich genau denselben einbauen, der dann auch kaputt geht, oder doch lieber einen in zumindest SOT223 der das aushält, was er hier aushalten muss? Einen normalen NPN zu finden, wird doch nicht so schwer sein, selbst ein bedrahteter wird's hier tun zum flicken. Gut, es könnte noch ein Darlington oder MOSFET gewesen sein, aber das würde auffallen.
Guckst du da: http://info.electronicwerkstatt.de/bereiche/bauteile/smd/smd_aktiv/a_1.html AG BCX52-10 Sie P SOT89 60V pnp BCX52 hfe 100
Falk Brunner schrieb: > Was ich nun suche ist ein Ersatztransistor. Gibt es irgendwo Websites, > Tabellen etc., wo man diese doofen SMD-Codes rausfinden kann? Ich habe vor längerer Zeit mal eine Exceltabelle mit 22127 Einträgen(!) im Netz gefunden. Quelle war irgendwo in ".at". Die Tabelle ist ziemlich brauchbar (ich denke sogar brauchbarer als die meisten Onlinelisten). Tabelle befindet sich im Anhang. Gruß, Magnetus P.S.: Schön, dass man dir auch mal unter die Arme greifen kann ;)
Aber wo befindet sich der Anhang? ;-)
Grmpfl..... Beitrag geschrieben - abgeschickt - gemerkt, dass Anhang fehlt - auf Bearbeiten geklickt - Anhang eingefügt - abgeschickt... immer noch kein Anhang da. NERV Dann halt jetzt...
@ MaWin (Gast) >Willst du wirklich genau denselben einbauen, Nicht zwingend, hab ich doch geschrieben. > der dann auch kaputt geht, Sollte eigentlich nicht kaputt gehen. Ich vermute mal, dass der Lüfter blockiert hat und dadurch der Transistor gekocht wurde, weil keine Strombegrenzung etc. dabei ist. Der Laptop wurde auch "im Bett" benutzt, sprich auf einer weichen Decke/Unterlage, was wahrscheinlich den Lüfter mechanisch blockiert hat. >oder doch lieber einen in zumindest SOT223 der das aushält, was er hier >aushalten muss? Naja, den SOT223 müsste man reinpfriemeln, Hmmm, mal sehen. >Einen normalen NPN zu finden, wird doch nicht so schwer sein, Es muss ein PNP sein ;-) > selbst ein >bedrahteter wird's hier tun zum flicken. Ja, aber wenn man ein Original leicht bekommt, dann nimmt man das. @ Lothar Miller (lkmiller) WOW! Das nenn ich mal fix. Und gleich ein Volltreffer. Vielen Dank! Mfg Falk
Den Transistor gibts auch als BCP52 in SOT223 oder eben als BC638 mit Drahtfüßen. Der Chip ist bei allen der gleiche. Vielleicht solltest du einen der Verstärkungsgruppe -16 beschaffen, der defekte ist ein -10. Arno
