Hallo ICh möchte mit sehr wenig aufwand einen kleinen Erschütterungssensor bauen den ich an eine scheibe oder auf einer kleinen leiterplatte aufbringen kann der dann als kleine alarmanalge funktionier sobald wer an die scheibe schlägt. ich bitte um vorschläge bzw hat irgendwer eine solche schaltung schon umgesetzt mfg
Diese kleinen Piezo-Lautsprecher eignen sich gut als Erschütterungssensor. Wenn man eine kleines Gewicht vorne draufklebt wird er empfindlicher.
Nimmste den Sensor, klatscht da nen Transistor zum verstärken dran, dahinter eine Monostabile Kippstufe und damit (evtl. über einen weiteren Transistor) dann ein Relais deiner Wahl ansteuern. Kann man alles aus der Grabbelkiste zusammensammeln.
hallo, du kannst ja auch mal beim grossen C nachsehen. die VIBRATIONSSENSOR JWR-001-02 best. nr 185232 sind nicht übel. gruss klaus
Und warum nimmst du keinen Scheibenerschütterungssensor für Einbruchalarmanlagen ? Weil die nichts taugen weil sie (nicht) auslösen wenn ein Überschallknall von Kampflugzeugen die Scheiben zu wackeln bringt, das Zuknallen der Haustür oder Umfallen eines Holzstapels das ganze Haus in Erschütterungen versetzt, oder weil du das Rad neu erfinden musst?
