Forum: Compiler & IDEs 32 Bit in Schieberegister Schieben
von Peter F. (piet)
Hallo!
Ich möchte gerade einen 32 Bit Wert in ein Schieberegister schieben, das
klappt jedoch nicht.
Die ersten 16 Bit werden korrekt übertragen, danach kommen nurnoch
Nullen.
Wenn ich aber zwei mal 16 Bit hintereinander schiebe geht es.
Woran könnte es liegen?
Das ganze register besteht aus 5 74HCT595, in das erste (was zuletzt
geschoben wird) kommen die Daten für ein 7 Segment Display. In die
nächsten 4 sollen dann die 32 Bit.
Die Funktion mit dem Problem ist update_shiftreg(), fill_shiftreg() und
clear_shiftreg() funktionieren.
Auf dem Sieben Segment wird immer alles korrekt angezeigt, und im ganzen
Register auch wenn ich zwei 16Bit nacheinander schieb statt einmal 32
Bit.
AVR Studio 4.14 Build 589
WinAVR-20080610
Mega32
Mfg,
Peter
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include "io.h"
#include "globals.h"
#include "uart.h"
// human readable output on 7 segment
uint8_t numbermask[10] = { 0b10111101, 0b10000100, 0b00110111, 0b10100111, 0b10001110, 0b10101011, 0b10111011, 0b10000101, 0b10111111, 0b10101111 };
// bitcounter for shift register
uint8_t bitcounter = 0;
// shift register bitfield
volatile uint32_t shiftreg = 0b11111111111111111111111111111111;
// initialise IO port as output, set all pins to 0
void init_io(void) {
  IODDR = 0xFF;
  IOPORT = 0x00;
// clear the shift register
23
void clear_shiftreg(void) {
24
25
  // shift out 40 empty bits
26
  for ( bitcounter = 0; bitcounter <= 31; bitcounter++) {
27
      // output 0
28
      IOPORT &= ~(1<<SER);
29
      // generate memory clock
30
      IOPORT |= (1<<CLOCK);
31
      IOPORT &= ~(1<<CLOCK);
32
33
  // generate latch clock
34
  IOPORT |= (1<<STORE);
35
  IOPORT &= ~(1<<STORE);
36
37
38
39
// fill the entire shift register with data
40
void fill_shiftreg(void) {
41
42
  // shift out 40 bits
43
  for ( bitcounter = 0; bitcounter <= 39; bitcounter++) {
44
      // output 1
45
      IOPORT |= (1<<SER);
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
// update shift register
57
void update_shiftreg(void) {
58
59
  // shift out entire shiftreg variable
60
61
    if ( shiftreg & (1 << bitcounter)) {
62
      // shift out 1
63
      IOPORT |= (1<<SER);
64
65
      IOPORT &= ~(1<<CLOCK);}
66
    else {
67
      // shift out 0
68
69
70
71
72
73
  // shift out id_own on 7 segment
74
  for ( bitcounter = 0; bitcounter <= 7; bitcounter++) {
75
    if ( numbermask[id_own] & (1 << bitcounter)) {
76
      // shift out 1
77
      IOPORT |= (1<<SER);
78
79
80
    else {
81
      // shift out 0
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
von Stefan E. (sternst)
Die "1" ist nur 16 Bit groß, also funktioniert das so nicht.
Ändere es in "(1UL << bitcounter)".
von Falk B. (falk)
Sowas ist auf kleinen uC wie dem AVR ungünstig, weil das ewig dauert.
Besser ist die Verwenung einer zweiten Variable, die man dann immer um 1
schiebt.
mask =1;
numbermask[id_own] & mask)
mask <<=1;
Falk
von Peter F. (piet)
Ah, das wars, vielen Dank!
Hätte ich ja eigentlich selber drauf kommen müssen... ;^^
Mfg,
Peter
von Simon K. (simon) Benutzerseite
@Falk:
Ja, prinzipiell hast du ja Recht. Es ist auch immer das Gleiche wenn es
um sowas geht, aber "ewig" langsam ist jetzt etwas übertrieben ;)
