Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik RC5 unsauber Übertragung?
Autor: Michael O. (michi26206)
ich hab ein kleines Problem. Und zwar spiele ich im moment mit RC5.
Hier mal mein Bascomcode:
Do
 Getrc5(address , command)
 If Address = 0 Then
    command = command And &B10111111
    Locate 2 , 1
    Lcd "Adr:" ; Address ; "  Cmd:" ; command ; "  "
    If command = 12 Then
       Toggle Portc.1
 End If
Loop
Geht auch soweit wunderbar, nur habe ich manchmal das Problem das ein
anderer Code an kommt, als wie der Code der Taste die ich gedrückt habe.
Was ist die Ursache dafür, und wie kann ich es beheben?
Ich habe 2 Fernbedienungen, welche im alltags Gebrauch zuverlässig
arbeiten, bei beiden leigt das gleiche Problem vor.
Gruß Michi262
Autor: Peter Dannegger (peda)
Die Bascom-Programmiere sind auch nur Menschen. Könnte ein Fehler in der
Getrc5() sein.
Guck mal, obs irgendwo den Quelltext der Getrc5() gibt oder ne andere
Getrc5().
Hast Du dem Bascom auch den richtigen Takt Deines AVR angegeben?
Wenn Dein Takt stimmt, das Getrc5() selber schreiben.
In der Codesammlung gibts ein Beispiel, was sehr fehlertolerant ist.
Dazu müßtest Du allerdings C können.
Peter
> Getrc5() sein.
> Getrc5().
ok. kann sein. da ich keinen externes Quarz habe, habe ich nichts
angegeben. (wurde mir so gesagt)
> Peter
Ich kann etwas C aber bis jetzt habe ich noch nichts für uC gemacht.
Evtl. soltle ich doch mal damit anfgangen ;) Ma schaun, evtl. kann ich
ja was daraus verwenden.
Autor: Helge W. (hwaltr01)
Hallo
welchen IR Empfänger nutzt du?
setze mal so dicht wie möglich 4,7µF an die Spannungsversorgung der IR
Diode
ich hatte da auch mal Stress, dass die Fernbedinung nicht richtig
erkannt wurde. War en Hardwareproblem.
Helge
ich hab den TSOP 1136.
Kondensator ist schon vorhanden. Ich verwende im moment das Atmel
Addon-Board v 1.0 da ist ein 47 µF zwischen Vs und GND.
am Getrc5 kanns aber auch nicht liegen, habe gerade das gefunden:
http://www.ledstyles.de/ftopic1760.html
Das wir hier auch verwendet.
Ich werde mir morgen das ganze wahrscheinlich mal in C anschaun.
Gruß Michi26206
Die feine Art ist das aber nicht.
Vermutlich steht Dein AVR noch auf fabrikneu, also 1MHz und Bascom nimmt
1MHz an.
Es kann aber nichts schaden, wenn Du mal den AVR auf 4 oder 8MHz setzt
(CLKPR-Register).
Peter
Autor: roffez (Gast)
Bei mir hats erst funktioniert mit einem Tiefpass 100R + (10u||100n) in
der Spannungsversorgung, steht auch so im Datenblatt vom SFH5110.
> 1MHz an.
> (CLKPR-Register).
> Peter
könntest du mir sagen wei das geht? Habe das noch nicht gemacht.
Oder muss ich dann nur
$crystal = 8000000
 angeben?
probiere es in C aus, aber es bleibt ein Hardwareproblem...
Ich hatte alle möglichen Probleme als ich 4,7µF auf der Platine hatte,
und dann nur 4cm Kabel zur IR Diode.
Setze mal einen 4,7µF direkt an die IR Diode von Vs nach GND Parallel
dazu noch einen 22nF auch von Vs auf GND zum Schluss noch einen pull-up
Widerstand 22k Ohm von Vs auf Out
Wichtig DIREKT an der IR Diode
dann solte alles richtig erkannt werden.
Um den µC auf 8 MHz laufen zu lassen musst du das FuseBit setzen und
$crystal = 8000000
angeben
Stelle in Bascom in den Fuses das ein:
100100:Int. RC Osc. 8 MHz; Start-up time: 6 CK + 64 ms; [CKSEL=0100
SUT=10]
