Forum: Platinen hilfe bei Layout
von Vlad T. (vlad_tepesch)
Ich hab vor mir bei Bilex einen Adapter für ein OLED-Display (flexkabel
Buchse auf Pinleiste) machen zu lassen.
http://home.arcor.de/wehrsdorf/Oled-Display-Recycling.html
Wenn jemand eine günstigeren Dienst kennt, dann wär ich auch dankbar
(das ganze ding ist ja nicht so kompliziert, sollte wahrscienlich jeder
Leiterplatten dienst hinkriegen).
Ich hab aber noch nie so einen Leiterplattendienst in Anspruch genommen.
Ich hoffe ihr helft mir ein wenig.
Das ganze soll so günstig wie möglich sein.
Also kleinste Kartengröße, nur einseitig ohne Bestückung, ohne druck,
ohne Text mit Lötstoplack.
Im Anhang mein Vorschlag.
Ich hatte vor dieses ding noch 5 mal zu duplizieren. und die restliche
Fläche eventuell noch für was anderes zu benutzen.
Meine Fragen/Bitten.
wie mache ich klar, wo lötstoplack hinsoll und wo nicht. schließlich
sollen die Löcher für die Pins nicht zu sein und auch die stelle, wo
später die Buchse dran soll wär ohne Lack besser dran.
Ist das die richtige Buchse? (wobei dies nur für den Pinabstand wichtig
ist, da ich die ja selbst bestücke)
Wenn das ding komplett Quatsch ist wärs nett, wenn jemand ein
Beispiellayout macht. (geht bei nem Profi wahrscheinlich binnen wenigen
Minuten)
Vielen Dank im Voraus,
Vlad
von Jean P. (fubu1000)
Günstiger kenn ich auch nit, zumindest nit mit Durchkontaktierung.
Hehehe. Also bei Bilex kann das klappen muss aber nit ! Da die Abstände
von deinen Pads beim Stecker nur 0,2mm sind und die nit unter 0,254mm
fertigen. Mein Tipp Package editieren und SMD-Pads dünner machen dann
gehts auf jeden Fall gut. Halt Nummer sicher gehen.
Zudem gibts bei meinem Eagle und der Bilex DRU 178 Fehler einige im
TStop andere im Clearance (s.o.) !
Bei einseitig gibts billigere !
Entweder richtige Pads in deiner Eagle Lib wählen oder selber machen.
Stichwort Lötstop Layer ist tStop und bStop !
> Minuten)
Ja aber nit heut moin ;-)
P.S. : Hab dir mal freundlicher Weise die Bilex DRU angehangen, damit du
deine Fehler selber nachvollziehen kannst.
Hmm Anhang fehlgeschlagen, also nochmal Bilex DRU ;-)
kannst du ein paar nennen?
hab jetzt noch platinenbelichter.de gesehen
Ich will 6-8 solche adpater auf einer Platine unterbringen.
Ich wollte die nur nicht duplizieren, bevor ich sicher bin, dass der
eine vernünftig ist.
> damit du deine Fehler selber nachvollziehen kannst.
Danke, werds mir heut ebend mal anschauen.
von Gast (Gast)
hier sind genügend Leiterplattenhersteller aufgeführt:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Linksammlung#Leiterplattenhersteller
Danke erst mal für eure Hilfe!
Folgende Frage/Probleme sind noch offen:
dann wirds wohl gar nicht gehen bei Bilex, da das ja ein 0,5mm raster
ist.
das heist irgendwas (entwder die lücken oder die Leiterbahnen) sind auf
jeden Fall kleiner als 0,254mm.
kann ich leider nicht nachvollziehen ?:-)
wenn ich deine bilex.dru nehme, krieg ich "nur" 59 Clearence fehler
zwischen den Leiterbahnen.
was muss ich denn noch einstellen?
Merkwürdig ist auch, dass dass wenn ich den autorouter benutze, er nach
ein paar bahnen aufgibt.
Was mach ich denn da falsch?
Ich hab eagle bisher nur für meine Schaltpläne und zur Planung meiner
freiverdrahteten Lochrasteraufbauten benutzt. Gibts irgendwo ein gutes
HowTo für Platinenherstellertaugliche Layouterstellung?
danke, wär toll
wenns leiterbahntechnisch gehen sollte, wärs toll, wenn die pins
2-reihig wären (muss aber nicht)
>http://www.mikrocontroller.net/articles/Linksammlu...
was günstigeres als platinenbelichter.de hab ich bis jetzt nich finden
können. Für hinweise bin ich trotzdem dankbar.
von Simon K. (simon) Benutzerseite
Doch das geht mit Bilex. Ich fertige dort regelmäßig Platinen mit Chips,
die 0,5mm Pitch haben (zB ATxmega, große ATmegas). Der Mindestabstand
beträgt nach Bilex 0,25mm.
Passt denn die Buchse von den Abmessungen her?
Ich überarbeite dein Layout mal.
Wenn du mehrere davon auf einem Nutzen haben willst, musst du die
Platine ein mal fertig zeichnen (mit richtiger Umrandung im Dimension
Layer) und dann eine neue BRD Datei erstellen (OHNE zugehörige SCH
Datei) und dann einfach mit Cut/Paste entsprechend oft rüberkopieren in
das neue BRD. Da keine SCH Datei geöffnet ist, gibt es auch keine
Konsistenzprobleme.
Die neue BRD besteht dann aus lauter kleinen Platinchen, die
untereinander so 1-2mm Abstand haben sollte (Damit der gute Mann bei
Bilex das auch noch auseinander gesägt bekommt).
So wie du die Stiftleiste da hingepackt hast, ist sie übrigens nicht im
2,54mm Raster.
Sollte, kannst ja mal auf die verlintke seite schauen.
Die Buchse sah meinem am ähnlichsten. wichtg ist ja nur das raster, das
stimmt mit 15pins und 0,5mm
Super, danke.
>dann einfach mit Cut/Paste entsprechend oft rüberkopieren in das neue BRD.
das ab ich mit eagle schon mal Probiert und nicht hingekriegt.
wollte aus einem Schaltplan einen Teil in einen anderen kopieren.
Ging nicht. Das mit dem Copy und Paste scheinen die nicht über das
Betreibssystem, sondern über ne interne implementierung zu machen.
[edit:]
ich hätt einfach das brd-file kopiert und da drin dann direkt kopiert.
[/edit]
wollt ne möglichst dünne Platine nehmen, damit sie auf er aufgesetzten
nicht so hochsteht. hatte vor die direkt die richtige draufzusetzen dann
mit halben (damit die nicht soweit hervorstehen) stiften draufzulöten,
ohne das schwarze Plastikstück dazwischen.
Da könnte ich sie auch selbst schneiden.
wie teuer ist denn der Versand von Bilex?
hab da grad nochmal geschaut, aber konnte nix finden.
und wie gesagt, wenns noch günstiger geht: gerne
>2,54mm Raster.
Der abstand sollte stimmen, kann sein, dass sie nicht (mehr) genau auf
dem Raster ist, da ich das ganze noch verschoben hatte, als ioch das
raster schon wieder verstellt hatte.
Schau dir mal das an. Ist mit Bilex DRU direkt integriert. Für die
Buchse habe ich jetzt eine eigene Bibliothek benutzt.
Die LBR von dem Steckerchen (Kann die Maße nicht überprüfen zZt*!!!*),
für den, der sie haben möchte.
und noch ein bild.
EDIT: Achso, wenn nur einseitig die Platine gemacht wird, muss der
Widerstand leider von unten bestückt werden. Oder von oben durchgesteckt
und oben verlötet. Geht ja auch(!)
gute idee, das kleinzeug direkt auf den Adapter zu packen.
ich würd die löcher bei dem widerstand weglassen und den nur von oben in
SMd-Manier drauflöten, also beinchen kürzen und parallel zum board auf
das pad löten.
wegen der Dimension der buchse.
kann ja mit dem bestellen noch warten, bis du die geräte hast, da kannst
du selbst mal draufschauen, ob das passen würde.
Hab grad mal nachgemessen: die buchse ist 11 mm breit, also 0,5 weniger
als im layout, sollte aber nichts ausmachen, die pads sind ja groß
genug.
Die tiefe stimmt.
Kann es sein dass der Ground auf dem Board nicht verbunden ist?
bei dem unteren Kondensator meckert er auch wegen dem clearance.
wenn du schon mehrmals bei bilex bestellt hast, willst du das da
übernehmen, du scheinst ja auch interesse an den adaptern zu haben.
ich würd 6 von den Adaptern brauchen. ich denke mal tinman (der wollte
auch 2 der Messgeräte) wär bestimmt auch nicht abgeneigt und 2 von dir.
wären 10. man könnte ja auch in dem anderen Thread nochmal nachfragen.
Noch ne eagle-frage:
wie bekommt man die signalnamen so toll hin?
ich hab zwar schon labels gefunden, aber wie macht man das, dass die son
rahmen mit spitze drum haben.
> das pad löten.
Ich denke, wenn man den Widerstand von oben durchsteckt, unten abknipst
und von oben anlötet, sollte das schon ganz gut funktionieren.
> genug.
> Die tiefe stimmt.
Ok. Es geht aber auch um Abstände zwischen den großen Pads und den
kleinen.
Doch, über das Polygon. Drück mal ratsnest.
Den Clearance fehler habe ich behoben, ist ja kein großer Akt ;)
Kann ich machen. Aber nur wenn es nicht zu viele Leute werden ;) Das
ganze Verpacken ist immer so nervig, hehe. Wollte demnächst sowieso noch
mal bei Bilex bestellen, da kann ich dann nen paar Platinchen
draufpacken.
Du musst mir nur eine Zahl sagen, wieviele es denn werden sollen.
Mit NAME den Drähten Namen geben und dann auf LABEL und oben
"Querverweis Label" auswählen. Geht erst ab V5.0.
ahh.
ich meinte ja nur damit es billiger wird.
und für son kleinteil reicht ja ein normaler briefumschlag.
>draufpacken.
ich bräuchte 6, wieviel willst du dafür haben?
lol, die menuleiste hab ich völlig vergessen und übersehen.
hab schon mehrmals danach gesucht, um meine meine Schaltungen besser
dokumentieren zu können.
noch mal die aktuellste version des dingens
und als image
von Karsten (Gast)
Es müssen 820kOhm sein, nicht 820Ohm
von L. R. (badinode)
Wenn man den Adapter inkl. Ladungspumpe und Hühnerfutter 2-lagig macht,
dann kommt man auf < 20x20mm. Das würde bei PCB-Pool ohne Lötstopplack
um die 36 Euro kosten, und man bekäme etwas mehr als 30 Stück. Mit
Lötstopplack wären es 66 Euro.
Ist eine Überlegung wert.
von Gast (Gast)
und wenn du die bei Fischer-Leiterplatten machen läßt nur 46,41 Euro +
Versand. Für 40 Stück + Überproduktion, doppelseitig, durchkontaktiert,
beidseitig Lötstoplack.
Welche Ladungspumpe? Du meinst sicher DC DC Wandler.
Ich hatte mir mal ursprünglich bei der Platine gedacht, dass man sie
auch Zuhause ätzen lassen kann. Das geht bei doppelseitig immer so
schlecht.
von Anselm 6. (anselm68)
Ich mach mir gerade eine Leiterplatte für dass Display.
Nun suche ich einen möglichst kleinen DC/DC Wandler-IC.
Gibt es noch kleinere als SO-8? SOT23-6 oder so....
Farnell habe ich den LT1107 im SO8 gefunden.
Gruß Anselm
von Frank B. (f-baer)
im TSSOP-16 gibts diverse von Texas Instruments, National etc.
Willst du was für 3,3-->12V? dann schau dir mal den LM2623 an. Aber ohne
Zusatzbeschaltung läuft da sowieso nichts, eine Induktivität nimmt mehr
Platz weg als der Schaltkreis...
von Martin P. (billx)
gibts hier von noch irgendwas neues ? hat irgendwer pcb´s fertigen
lassen?
