Hallo, wenn weisses Licht durch die Prisma läuft, werden die einzelnen Farben getrennt. Die Ursache für dieses Phänomen liegt in der Dispersion, was eigenlich heisst, dass Brechungsindex nicht für alle Frequenzen konstant ist, sondern von rot zu violet ansteigt. Folglich wird rot weniger start gebrochen als grün und blau. Nun ist es auch so, dass im Vakuum alle Frequenzkomponenten des Lichts sich gleich schnell ausbreiten. Treffen sie in dichteres Medium wie Glass(Prisma) werden sie nicht nur unterschiedlich stark gebrochen, auch ihre Geschwindigkeit beim Durchlaufen der Prisma ändert sich. Wenn ich mich gerade nicht täusche, läuft rot schneller "dadurch" als violet. Das ist der Punkt, den ich nicht verstehe. Wenn rot am wenigsten gebrochen wird, so hat er doch den kürzesten Weg .. warum soll er noch schneller "laufen"? Kann man zu diesem Thema irgendwo genauer die Hintergründe nachlesen? Grüsse
Daniel schrieb: > Wenn rot am wenigsten gebrochen wird, so hat er doch den > kürzesten Weg .. warum soll er noch schneller "laufen"? hmmm, die Frage ist irgendwie nebulös... Den Zusammenhang zwischen Ausbreitungsgeschwindigkeit und Brechung lässt sich Wellentheoretisch ganz gut verstehen und auch quantitativ nachrechnen mit dem Huygens'schen Prinzip: http://de.wikipedia.org/wiki/Huygenssches_Prinzip Daraus folgend dann das Fermat'sche Prinzip http://de.wikipedia.org/wiki/Fermatsches_Prinzip Damit bekommst du zB auch den Weg raus, wie du am schnellsten durch ein Kornfeld läufst :-) Johann
Die Ursache ist die Geschwindigkeit, die Wirkung ist die Ablenkung. Steckt uebrigens schon den Maxwell Gleichungen drin. Stetigkeit der felder am Uebergang.
Und zum Rumspielen sind Falstads Mathe- und Physik-Applets der schiere Wahnsinn :-) Zum Beispiel die Wellenwanne: http://www.falstad.com/ripple/ Johann
