Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Bewegungssensor einfach und kostengünstig?
von Sebastian G. (gilly) Benutzerseite
erstmal vorweg dies ist mein erster Beitrag hier ;) Ich hab mit der
Suche schon diverse Beträge durch, aber die Fragestellung die ich habe
wird dort nicht so richtig beantwortet.
So erstmal was ich realisieren möchte:
Ich möchte einen PC (Win/Linux ist noch nicht raus) entweder aus dem
Schlafmodus geweckt wird wenn ich jemand sich in der nähe befindet.
Oder (warscheinlich einfacher) der Bildschirm angeschaltet wird
Softwareseitg (also wenn ihn das Betriebssystem per Energiesparoption
ausgeschaltet hat). So als ob man die Maus bewegen würde oder eine Taste
drücken würde. Nur eben ohne Berührung.
Ich habe mit gedacht ein Bewegungssensor wäre gut, das das ganze auch im
Dunkeln funktionieren sollte. Nun hab ich hier gesucht und nen paar gute
Tips gefunden und Produktempfehlungen aber das ganze ist mir vieleicht
noch etwas zu kompliziert für den anfang, daher meine Idee/Frage.
Könnte ich ein fertiges Produkt wie z.B.
http://www.pollin.de/shop/detail.php?pg=Mw==&a=ODc4OTc0OTk=&bcka=ODc4OTc0OTk=&bckpg=Mw==
Benutzen und könnte man das auch irgendwie mit weniger als 220V
betreiben?
Die Anbindung an den PC würde ich später eh über ein Arduino oder etwas
ähnliches realisieren. Es geht mir also eigendlich nur darum ob es
einfacher ist so ein fertig Produkt zu verwenden oder sich doch den
Sensor einzeln mit Optik usw. zu besorgen....
Sebastian Gillwaldt schrieb:
> Könnte ich ein fertiges Produkt wie z.B. ...
> betreiben?
Warum nicht sowas: Conrad 190952 oder 504928
von Winfried (Gast)
Fertig im Gehäuse montierbar gibt es sowas auch für Alarmanlagen auf
12V-Basis.
von David M. (md2k7)
Hallo!
Du kannst einen x-beliebigen 230 V Bewegungsmelder aus dem Baumarkt,
Pollin, etc. kaufen und zerlegen (schauen, dass du die verwendeten
Schrauben aufkriegst). Es sind mir bisher ausschließlich welche
untergekommen, die ein Netzteil mit 24 und 5 Volt eingebaut haben. 24
Volt wird fürs Relais verwendet, während die 5 Volt stabilisiert und der
eigentlichen Schaltung zugeführt werden.
Einige haben sogar zwei Platinen, eine mit der 230 Volt-Schaltung
(Netzteil, Relais) und eine mit dem Bewegungsmelder-Modul.
Warnung am Rande: das Netzteil in diesen Dingern ist mit einem
Kondensator aufgebaut und TRENNT NICHT VON DER PHASE.
Sprich: Zum Ausprobieren der (offenen) Schaltung ein
Steckernetzteil/Batterien und Spannungsregler verwenden, keinesfalls an
230 Volt hängen.
Danke,
und wow ihr seid ja schnell ;) also das
http://www.mikrocontroller.net/link/conrad/190952 sieht gut aus, und der
preis ist vertretbar denk ich und ich hab die arbeit nicht mit dem
zerlegen....
lustig finde ich es aber schon das die "baumarkt"-teile im vergleich zum
einzelnen modul so billig sind.
von Frank L. (hermastersvoice)
dann denk mal drüber nach wie wohl die Nachfragesituation nach den
Teilen ist. Was wird wohl mehr nachgefragt und kann dadurch auch in
riesigen Mengen (und für entsprechend kleine Preise) beim Hersteller in
China geordert werden?
bye Frank
> zum einzelnen modul so billig sind.
Ja, Conrad's Klaus will ja auch von was leben ;-)
