Forum: PC Hard- und Software Ubuntu: Wo stellt man ein, mit welcher Zeit die Uhr läuft?
von Uhu U. (uhu)
Ich habe die Uhr meines Ubuntu 9.04 auf UTC eingestellt, eine andere
Ubuntu-Platte ist aber für MEZ konfiguriert.
Wenn ich jetzt von einem System aufs andere umschalte, geht die Uhr um 2
Stunden falsch.
Fragen:
In welcher Datei wird das eingestellt?
Kann man irgendwie erzwingen, daß die Uhr über den eingestellten
Timeserver aktualisiert wird?
> Timeserver erzwingen?
Vermutlich. Hä?
von Uhu U. (uhu)
Ja, ja, Rufus, bis du deinen hilfreichen Beitrag ins Rennen geschickt
hast, hatte ich den Mist schon repariert...
von Daniel W. (danie)
Und wie?
vieleicht haben andere das Problem auch mal....
danie
von Uhu U. (uhu)
Ich habe noch keine Lösung.
Das "hatte ich den Mist schon repariert" bezog sich auf den Anlaß zu
Rufus' wertvollen Beitrag.
von Bernhard M. (boregard)
Ich kenne jetzt Ubuntu nicht, aber da es von Debian abstammt...
Schau mal, ob Du eine Datei /etc/default/rcS hast.
Wenn ja, in dieser sind ein paar Standards eingestellt, u.a. mit:
UTC=no
UTC=yes
ob die Rechneruhr (Hardwareuhr) auf UTC (Greenwich-) Zeit ode auf
lokaler Zeit läuft.
Gruß,
Boregard
von (prx) A. K. (prx)
Uhrzeit über einen NTP-Server entsprechend /etc/ntp.conf einstellen:
  einmalig: ntpdate laufen lassen
  permanent: NTP Daemon starten (/etc/init.d/ntp... .../xntp...)
Hardware-Uhr auf OS-Uhr einstellen:
  hwclock --systohc
ggf. drauf achten ob die in UTC oder lokal läuft.
...und um über einen Timeserver zu gehen könntest Du ntpdate
installieren...
(in Debian, verm. in Ubuntu genauso)
apt-get install ntpdate
von Uhu U. (uhu)
Vielen Dank!
Ich hatte zwischenzeitlich einen Unterschied zwischen den beiden OSen in
/etc/adjtime gefunden.
Im UTC-System steht dort in der letzten Zeile UTC, beim anderen LOCAL.
Ich habs im UTC-System geändert, das hat aber nichts gebracht.
Den Tipp /etc/default/rcS habe ich noch nicht getestet, es sieht aber
zumindest in soweit gut aus, als die Datei eine Zeile UTC enthält.
Weil /etc/adjtime kein Konfigurationsfile ist, sondern ein (u.A.) vom
NTP geschriebenes Datenfile.
von Stefan E. (sende_de)
vielleicht hilft Dir das folgende Wiki bei Deinem Problem ja weiter.
http://wiki.ubuntuusers.de/Systemzeit?highlight=uhrzeit
Gruß,
Stefan
von Uhu U. (uhu)
Jetzt laufen beide Systeme auf lokaler Zeit - damit gibt es keine
Probleme mit Windowsmaschinen im LAN.
Was allerdings auf beiden Systemen nicht will, ist ntpdate. Das meint
   no servers can be used, exiting
obwohl NTP installiert und 3 Server im Applet angehakt sind ist.
Schau ins /etc/ntp.conf rein.
Ggf. Firewall-Regeln kontrollieren.
von Gast (Gast)
Ich dachte immer das geht inzwischen alles so einfach unter Linux. Wo
sind denn die geeks die sonst immer die flotten Sprüche drauf haben und
alles besser wissen?
geeks helft dem Uhu mal, muss doch eine Kleinigkeit für euch sein oder
etwa doch nicht?
Die Geeks haben bereits geantwortet. Was noch fehlt sind die Antworten
von den GUI-Klickern ;-).
von Gast (Gast)
Warum? Ist doch kein Windows Problem.
von Condi (Gast)
System -> Systemverwaltung > Datum und Uhrzeit
von Uhu U. (uhu)
Leider nicht. Die haben an den Verwaltungsapplets für Gnome rumgebastelt
und halbe Baustellen mit unvollständiger Funktionalität hinterlassen.
Ganz schlimm ist das Netzwerk-Verbindungs-Applet: Unter 7.10 konnte man
noch mehrere NICs sehr bequem und flexibel konfigurieren.
Unter 9.04 werden nur noch NICs angezeigt, die man über das Applet noch
nicht angefaßt hat. Tut man es, dann verschwinden sie. Es bleibt
eigentlich nur die manuelle Bearbeitung der Konfigurationsdateien, um
alle Möglichkeiten nutzen zu können.
von Condi (Gast)
Kann ich leider beides nicht bestätigen. Ich kann bei mir
manuell/Zeitserver und ebenso die Uhrzeit und die Zeitzone setzen, das
wird in den Konfigurationsdateien gesetzt. Ebenso kann ich im
Networkmanager meine Verbindungen bearbeiten wie ich lustig bin, die
bleiben immer da.
Du hast einfach den falschen Treiber bei einer Installation gewählt, das
ist ein ganz anderes Problem. Zu dem 2ten kann man nix sagen da
Informationen fehlen.
von Gast (Gast)
Bei Sidux wird die BIOS-Uhr immer wieder automatisch richtig
nachgestellt. Wie macht man das bei Ubuntu?
von Uhu U. (uhu)
Nur gabs da garnichts zu wählen, also kann ich auch nichts falsches
gewählt haben.
Allerdings habe ich feste IP-Adressen konfiguriert - vielleicht hat das
ja irgendwelche komischen Auswirkungen.
> Zu dem 2ten kann man nix sagen da Informationen fehlen.
Wie gesagt: bei 7.10 funktionierte alles Prima, bei 9.04 nicht mehr.
(Die 8er-Versionen habe ich übersprungen.)
Da sind offenbar jede Menge neue Gurken drin:
- Die Grafik in VMWare-Maschinen ist deutlich langsamer geworden,
  AVR-Studio kann man in einer virtuellen XP-Maschine nicht mehr
  ordentlich nutzen, die unter 7.10 prima lief.
- Die Probleme mit der Konfiguration der Uhr nach der Installation
- Die Probleme mit dem Network Connections Applet
- Der Workspace Switcher unter Gnome zeigt nicht mehr an, in welchem
  Workspace man gerade ist.
Ich bin wirklich nur mäßig begeistert.
