Hallo. ich habe ein Signal mit einer Frequenz von ca 150 khz und 5% DC (TTL Pegel). Dieses möchte ich nun auf 0/15V wandeln. Die Schwierigkeit dabei ist nun, dass es nachher genau den gleichen DC Faktor haben soll. (0,5% mehr wäre gerade noch ok). Nach Möglichkeit sollte das ganze nicht diskret aufgebaut werden. Eine Invertierung des kompletten Signals wäre egal, da ich es vorher dann einfach nochmals invertieren kann. Eine Phasenverschiebung wäre auch egal. Wenn es also ein Bauteil gibt, ählich dem ULN2003, bei dem allerdings sowohl Ein- als auch Ausschaltverzögerung ziemlich exakt gleich sind, wäre das ideal. Den ULN2003 habe ich schon getestet. Dort hat sich der DC Faktor fast verdoppelt, weil Ein- und Ausschaltverzögerung um ca 250ns unterschiedlich waren.
Gerne lerne ich dazu: was ist ein DC Faktor? Allgemein nehme ich OPVs zur Verstärkung.
Der DC-Pegel steigt auch auf das 3-fache, wenn du das Tastverhaeltnis beibehaeltst und nur die Spitzenspannung erhoehst. Je nach dem, welche Treiberleistung du brauchst, koennte ein MOSFET Treiber wie MC34152 sinnvoll sein. Weniger Leistung, dafür mehr Kanäle bietet der CD4504
