Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Suche passenden Filter vor dem Fototransistor für roten Laser (635nm)
Autor: Cihan Kalayci (lazoboy61)
Hallo Leute,
ich werd jetzt demnächst mit meiner Bachelor Arbeit anfangen und mach
grad so die wesentlichen Vorbereitungen dafür. Ich habe ein Projekt für
den Leistungssport von Turmtaubenschießen. Wir wollen eine
Trainingsmethode bzw. Trainingsgerät schaffen, dieses den Sportlern
helfen soll. Jedenfalls muss ich das ganze System mit dem FPGA
programmieren. Das ist ja noch die einfachste Sache. Die Elektronik drum
rum bzw. die Vorbereitung ist mühselig.
Hier mal jetzt ne Beschreibung vom Projekt:
Wir wollen einen Scheibenwischmotor übers FPGA steuern. Der
Scheibenwischmotor wird vermutlich einen langen Stab haben und auf ihn
werden in bestimmten abständen LED und Fototransistoren sein. Immer wenn
der Motor startet und der Stab anfängt sich zu bewegen, leuchtet eine
LED und die muss dann von meinem Lasergewehr getroffen werden (Laser
rot, 635 nm). Die LED und der Fototransistor wird vermutlich
nebeneinander platziert werden. Das alles erst aber später.
Nun zu meiner Frage:
Ich habe schon eine Schaltung aufgebaut gehabt mit einem Fototransistor,
der für 635 nm ungefähr 60% Empfindlichkeit hat. Hab am Kollektor 5 V
angeschlossen und am Emitter einen 1 kOhm Widerstand, sodass wenn der
Laser den Transistor (Basis) trifft, er durchschaltet und mir am Emitter
5 V leitet. Dahinter hab ich jetzt noch einen Komperator geschaltet,
damit ich die Spannung mit einer Referenzspannung vergleichen kann und
so ggf. stabil 5 V bekomme.
Der Fototransistor wird allerdings von außen sehr beeinflusst. Deswegen
habe ich mir gedacht davor ein Filter zu setzen, dieses kostengünstig
sein soll. Hatte einen perfekten gefunden, dieses ein Bandpassfilter von
600 - 700 nm war, doch war zu teuer. Dann hab ich mir vorgestellt, ich
benutze zwei filter und stell mir den Bandpass selber her. Als erstes
nehme ich ein Rotfilter (Folie), der ab 600 nm  das Licht durchlässt.
siehe hier:
http://www.filterfolie.de/epages/61576326.sf/de_DE...
jetzt bräuchte ich eigentlich einen IR-Sperrfilter, am besten auch als
Folie und ich hätte den Bandpass, doch ich finde keinen geeigneten
IR-Sperrfilter. Dann habe ich von BAADER eine AstroSolar Sonnenfilter
Folie bei ebay gefunden der den UV und IR Anteil sperren soll.
(siehe Sonnenfilter Folie:
Ebay-Artikel Nr. 180379009360)
Würde diese Konstulation funktionieren, sodass der Fototransistor jetzt
nur den 635 nm Laser empfängt oder würdet ihr mir was anderes
empfehlen?!?!
Danke im voraus
gruß Cihan
Autor: Maxxie (Gast)
Den Laser evtl. mit fester Frequenz pulsen.
Dann kannst diese Frequenz aus dem Sensorsignal filtern, und weisst
somit, dass es die richtige Quelle ist.
Autor: Michael U. (amiga)
Turmtauben? die Sorte kenne ich garnicht... ;-)
Gruß aus Berlin
Michael
Autor: JojoS (Gast)
wenn das bei Tageslicht betrieben wird dann nutzt auch der Bandpass
wenig, im Sonnenlicht sind die 635 nm ja auch drin. Besser wäre
vielleicht (zusammen mit der Modulation) den Fototransistor in einen
schmalen Tubus einzubauen.
Autor: Experte (Gast)
Wieviel Threads willst Du noch eröffnen???
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Ich möchte auch noch die Technik ins Spiel bringen, wie in den
Anfangstagen der Gamekonsolen die diversen
'mit-Pistole-Dinge-auf-dem_Schirm-Abballern' Spiele funktioniert haben.
Der Empfänger saß nicht im TV-Gerät, sondern in der Pistole.
Wenn dein Gewehr dann einen Treffer registriert, wenn eine LED in seinen
Sichtbereich kommt und der Auslöser gedrückt ist, dann vereinfacht das
das System doch sehr. Man kann ja der LED zb. eine Blinkfrequenz
aufmodulieren, so dass sie im Gewehr eindeutig erkannt wird.
Das hat dann auch den Vorteil, dass man nicht mit einem Laser durch die
Gegend strahlt und jemand zufällig in den Laser schaut und sich das Auge
beschädigt.
PS: Wenn du anfängst den Bachelor zu machen, dann solltest du schon
wissen, dass das 'Tontauben' heißt und nicht 'Turmtauben'. Macht
irgendwie ein schlechtes Bild, wenn in der Schrift zur Erlangung eines
akad. Grades schon in der Überschrift eine unsinnige Projektbezeichnung
steht.
ja das macht wirklich schlechten eindruck wenn man den namen nicht
richtig schreibt, danke karl
zu jojos mal, ich hab mir überlegt den fototransistor in etwas
hineinzubauen aber wie, weiss ich noch nicht, kannst du mir mal ein
beispiel zeigen oder einfach ein link wie du es genau meinst
abgesehen davon, die idee erstmal mit 2 filtern zu arbeiten, dass heißt
einmal der Rotfilter ab 600 nm und einmal der Sonnenfilter der ungefähr
400 nm - 700 nm durchlässt, würde das in einem Raum klappen?!?
danke nochmal an alle für die schnellen antworten.
Autor: Gast (Gast)
@Experte:
Das hört sich doch stark nach Panik an und einem Abgabetermin Übermorgen
Autor: oszi40 (Gast)
Schon mal ein schwarzes Rohr probiert ??
Filter ist erst Teil 2 der Veranstaltung.
