Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LPC2214: Quarz läuft nicht an
Autor: Bernd Schuster (mms)
verwendet jmd von euch ein Board mit dem LPC2214 Controller und kann mir
den verwendeten Quarz nennen?
Im Moment hab ich einen 14.7456MHz Quarz dafür vorgesehen ´
(http://www.abracon.com/Resonators/abm3b.pdf mit 10pF), aber der
Controller läuft lediglich auf 1.6MHz (toggeln eines I/O Pins) und nicht
mit den eingestellten (interne PLL) 60 MHz.
Das PLL Status Register ist mit 0x0703 richtig. Hab auch schon die
Lastkondensatoren testweise geändert (18pF, 33pF, 10pF) - allerdings
ohne jeglichen Erfolg.
Der Abstand vom Quarz zu den Pins vom µC ist max. 10mm; der ESR Wert von
70 Ohm ist auch entsprechend niedrig gewählt.
Bernd
Autor: holger (Gast)
>aber der Controller läuft lediglich auf 1.6MHz
Die IO-Pins sind nicht besonders schnell bei den ARMs.
Wenn du wissen möchtest ob dein Takt stimmt, programmier
doch einfach einen Timer der den Pin alle Sekunde toggelt.
Autor: Robert Teufel (robertteufel)
@Bernd,
erst mal moechte ich mich dem Vorschlag von Holger anschliessen, ein
Timer mit pin toggeln ist eine viel bessere Indikation wie schnell das
Teil laeuft als einen Pin so schnell als moeglich zu toggeln. Ich bin
ueberzeugt, dein Quarz laeuft.
Ein paar Tips und Fragen.
1. Ist das ein LPC2214 oder ein LPC2214/01? Der /01 hat die sogenannte
fast I/O, muss allerdings auch etwas anders programmiert werden als die
regulaere I/O.
2. Bei Reset ist die MAMTIM auf langsamste Ausfuehrung programmiert, im
Manual danach suchen und entsprechend programmieren.
Hoffe mal das hilft etwas weiter.
Robert
http://www.lpc2000.com
vielen Dank für die Tipps. Hab einen Timer initialisiert mit 10ms
Timer-Intervall und der Pin toggelt dann auch mit 10ms.
Es handelt sich um einen LPC2214 (ohne /01) Prozessor. Den MAMTIM Wert
hab ich bereits auf 4 gestellt (laut Datenblatt / User Manual sollte
dieser Wert bei 40 - 60 MHz auf mind. 3 stehen).
Das Frequenz-Problem selbst ist mir beim I2C Bus aufgefallen; da die von
mir eingegebenen I2C-Frequenzwerte (I2SCLH und I2SCLL) nicht mit den
gemessenen übereinstimmen. Die gemessenen sind um einiges langsamer als
die berechneten.
Bernd
Es gibt noch einen Teiler fuer die Peripherals, ist nach dem Reset /4
vielleicht ist es der. Das gilt allerdings auch fuer die Timer und der
scheint ja richtig zu sein. Der Baustein hat schon ein paar Jaehrchen
auf dem Buckel, denn die /01 sind meines Wissens nach seit 2007 auf dem
Markt und haben ein paar nette neuen Eigenschaften wie z.B. fast I/O,
eine deutlich bessere SPI und auch ein verbesserter UART.
p.s. ich denke mal da war bereits eine Hardware vorhanden, sonst sollte
ein Neustart mit dem LPC2468 oder aehnlichem stattfinden, vergelichbare
Kosten bei deutlich verbesserter Funktionalitaet.
Robert
hab gerade etwas an den PLL Settings gespielt, und bei Mul=5 und Div=2
läuft der Controller schneller als bei Mul=4 und Div=1. Bei Mul=7 und
Div=2 hat sich dann der Controller erst mal verabschiedet und bootet
nicht mehr vom Flash.
Denke mal das ein kleinerer Quarz (um die 10MHz) hier abhilfe schaffen
sollte, um den LPC wieder neu flashen zu können. Aber das mit der
Frequenz macht mich stutzig....
Bernd
