Hallo! Möchte den elektrisch angetriebenen Jeep von meinem kleinen Bruder Drehzahlregeln. (Der fährt für sein Alter doch noch ein bisschen zu schnell :-) ) Der Motor läuft mit 12V und 60W. Habe eine PWM mit NE555 aufgebaut. Als Verstärker habe ich einen 2N3055 verwendet. Musste aber feststellen, dass der Transistor bei einem Strom von 5A eine sehr kleine Stromverstärkung hat. Den Ib kann der NE555 nicht mehr liefern. Will einen FET einsetzen... aber was für eine Type - IRF1010n ??? bzw. brauche ich einen Kühlkörper für den FET ?? Der NE555 arbeitet mit 5V. vielen dank für eure hilfe
Wenn Du gleich einen fetten Mosfet nimmst, dann geht das wohl auch noch ohne KK - z.B. IRF3205. Der IRF 1010 sieht aber auch praktisch fast so gut aus. Da Du mit 12V fährst, werden die auch ganz gut ausgesteuert. Müsstest aber mal testen, wie es bei Motorblockade aussieht mit dem Strom, ob da die Mosis immer noch kühl genug bleiben (bis über 10A sollten die keine Probleme haben bezüglich Kühlung).
Der MOSFET muss den Blockierstrom aushalten, das werden mehr als 5A sein. Aber es ist kein Problem, auch MOSFETs für 100A zu bekommen, insofern ist es eher eine Frage, was dein Händler gerade da hat. Der IRF3205 ist nich so ungeegnet. Deine PWM wird nicht grade mit Megahertz arbeiten, aber achte darauf, dass die Umschaltverluste auf Grund der 200mA des NE555 nicht zu sehr reinhauen. Also erst mal mit niedriger PWM (50Hz-1kHz) laufen lassen, Temperatur ermitteln, dann schauen ob du in den unhörbaren Bereich über 25kHz hochdrehen kannst, ohne dass man sich die Finger verbrennt.
IRF1404 fällt mir grad noch ein - auch bei Reichelt. 4mOhm/165A. Der sollte auch 20A bei Blockade ohne KK überstehen. Problem bei immer dickeren Mosis ist die Gatekapazität, die den Treiber (hier also den 555) bei jeder Umschaltung belasten. Da kann man notfalls dem 555 einfach eine npn-pnp-Transistortreiber hinterherschalten (Basis zusammenschalten, Emitter zusammenschalten, Kollektoren jeweils an + und -. Als Transis dann so 1,5A Typen nehmen.
ok, werde einen IRF3205 einsetzen... Was für einen Wert muss dann der Widerstand vom Pin3 NE555 zum FET haben ?? Wie gesagt, der NE555 wird mit 5V versorgt...
ohhh - 5V? Sehr schlecht - da werden die genannten Mosis wohl nicht voll durchgesteuert werden (erst recht, wenn man bedenkt, daß der obere Transi im 555 auch noch 1-2V abzieht - das reicht dann wohl nicht mehr) Warum den nicht auch mit 12V betreiben?
Wär eigentlich auch kein Problem, spar ich mir den 5V Spannungsregler...
Benutze doch lieber die 12 V Versorgungsspannung somit ersparst du dir eine menge Ärger ;) Erstmal fällt der 5V Spannungsregler weg und du brauchst auch keinen Logic Level Mosfet oder sogar Ultra Logic Level Mosfet suchen. ( Das sind die Mosfets die auch bei gradmal 5V oder sogar bei 3.3V den kleinsten Kanalwiderstand haben und somit vollständig durchgesteuert sind.
