Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Navilock NL-550ERS GPS
von Andreas (Gast)
hat jemand von Euch schon mal ein NL-550ERS GPS in Betrieb genommen.
Ich bekomme vom Modul nur wirres Zeug gesendet. Zumindest nichts was dem
NMEA Protokoll ähnelt. Aus dem Datenblatt werde ich nicht wirklich
schlau.
Vielleicht hat ja schon jemand Erfahrungen damit gemacht.
Danke
Andreas
von tpi (Gast)
... ja hab ich.
aber "wirres" Zeug ist ja erstmal eine etwas sehr grobe
Fehlerbeschreibung, von daher tippe ich mal grob auf falsche Baudrate!
von spess53 (Gast)
Hi
>Fehlerbeschreibung
Hilfreich wäre auch: Wo und wie angeschlossen....
MfG Spess
von Andreas (Gast)
also habe es zuerst an einem AT90USB162 probiert, mit der Baudrate 38400
wie in der Spezifikation angegeben. Dann auf ATMEGA128 STK500
(Pegelwandler) auf PC getestest mit allen Baudraten, das Ergbnis war das
selbe wie beim AT90USB162. Welches Protokoll hat der 550 standardmäßig
eingestellt? Ich denke eher das ein anderes Protokoll aktiv ist.
Danke
von spess53 (Gast)
Hi
Baudratenquarz oder internen Oszillator verwendet ?
MfG Spess
von Andreas (Gast)
Nein, verwende einen externen Quarz
von Stefan (Gast)
Hast du schon eine Lösung für deinen Datensalat gefunden?
Habe das selbe Problem mit dem NL-550ERS. Habe es an meinen Laptop
angeschlossen und mit Hyper Terminal getestet.Bekomme jedoch
nur Datensalat.
von gromek (Gast)
Habe genau dasselbe Problem, weiss jemand mittlerweile eine Loesung?
von Stephan S. (uxdx)
schliesst mal einen Inverter an
von Christian H. (netzwanze) Benutzerseite
Beginnt die Übertragung immer mit den Hex-Zeichen 0xb5 0x62 ?
Wenn ja, handelt es sich um das UBX-Protokoll.
Siehe Datenblatt.
von Griller (Gast)
Gibt es schon Lösungen ?
Habe eine UART to USB Bridge angeschlossen und mit µC Funktion
überprüft.
Habe das GPS Modul angeschlossen, bekomme jedoch nur Datensalat.
Alle Baudraten ausprobiert.
MfG Griller
