hi Was genau tut ein laser-diodentreiber? überall wird der totale wirbel um die dinger gemacht (benötigt auf jedenfall diodentreiber etc....) ich dachte bis dato immer das sei lediglich eine regelbare konstantstromquelle....ist dem nicht so? wie gesagt continious wave! ich spreche hier nicht von treibern für gepulste dioden.
Die Laserdioden-Kennlinie ist temperaturabhängig. Deshalb betreibt man diese normalerweise nicht mit Konstatstrom, sondern nutzt die interne Monitordiode des Lasers zur Regelung konstanter optischer Ausgangsleistung!
nimmt bei steigender temp. der widerstand einer laserdiode ab oder zu?
Du brauchst bei einer höheren Temperatur einen höheren Strom. Die Treiber sind aber vor allem wichtig für den Schutz der LD, da du sie mit kleinen Überspannungen, Spikes, ... ziemlich schnell killen kannst. Außerdem kannst du die Treiber mit der internen Photodiode zur Leistungsstabilisierung verwenden.
