Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik suche schnellen OP mit niedrigem stromverbrauch
von Anos B. (Gast)
Ich habe mich gerade mal durch das Angebot von RS Components gedrückt.
Ich suche einen schnellen möglichst 2fach OP, der möglichst ab 3,3V
(oder halt eben ab +/- 1,6V) läuft, einer mit 5V würde auch noch gehen.
er soll einen niedrigen stromverbrauch haben, also 10mA oder gar 20mA
pro einzelnen verstärker im OP ist zuviel, 4-5mA wären noch ok, besser
wären 0,3mA-2mA verbrauch. er sollt 20MHz haben, besser mehr.
also es ist für einen Transimpedanz-Verstärker und eine nachstufe. das
eingangssignal hat 3MBit/sec. also es kann 3MHz oder 6MHz schwingungen
haben, je nach 0- oder 1-bit im signal. er soll gut verstärken (am
besten nicht unter 70dB verstärkung). die MHz sollten besser mehr sein,
damit ich hochohmigere widerstände in meiner verstärkung benutzen kann.
Das angebot scheint wirklich wie sand am mehr und sehr groß zu sein.
aber die meisten davon sind nicht gleichzeitig billig und haben einen
niedrigen stromverbrauch.
ich wollt mal fragen, ob schonmal jemand so einen schnelleren OP benutzt
hat, der gleichzeitig auch wenig strom verbraucht oder mir da einen
bestimmten empfehlen kann, möglichst einen, den es bei RS Components
gibt.
von Harald (Gast)
von hmm.... (Gast)
Klar gibt es schnelle OpAmps. Die haben dann vielleicht 4uA bias strom,
und schwup weg ist dein Signal.
von Michael (Gast)
MAX4488 fällt mir dazu ein, könnte in etwa hinkommen
von Peter (Gast)
Oder MAX4183 / MAX4184
(Dual Opamp, 1mA per OpAmp, 270 MHz, Extrem Rauscharm, mit ShutDown)
von Jens G. (jensig)
wenn 6MHz zu erwarten sind, sind möglicherweise 20MHz zu wenig, weil
dann sicherlich die Signalformen zu sehr verformt sein könnten.
Wieso erlauben mehr MHz hochohmigere R's? Ich würde eher sagen, daß dies
zu niederohmigeren R's zwingt, wegen zunehmenden Tiefpaßverhaltens der
R's mit den parasitären C's bei höheren Frequenzen.
von yalu (Gast)
> also es kann 3MHz oder 6MHz schwingungen haben, je nach 0- oder 1-bit
> im signal. er soll gut verstärken (am besten nicht unter 70dB
> verstärkung).
Wie definierst du 70dB bei einem Transimpedanzverstärker? Oder soll nur
der nachfolgende Spannungsverstärker 70dB verstärken? Der bräuchte aber
dann (mit einem einzelenen OPV realisiert) für 6MHz ein Verstärkungs-
Bandbreiten-Produkt von mindestens 19GHz (!)
von DE (Gast)
Warum nicht gleich einen "echten" Transimpedanz Verstärker wählen?
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/opa660.pdf
Der Stromverbrauch hängt von der finalen Beschaltung ab.
Grüße
DE
von Peter (Gast)
Die Max418x sind Transimpedanzverstärker....
von Esko (Gast)
... und solche waren ja auch gesucht.
von Stefan Salewski (Gast)
>....... und solche waren ja auch gesucht.
Ein Transimpedanzverstärker und ein Current-Feedback OpAmp
(Stromrückgekoppelter Operationsverstärker) sind nicht wirklich das
selbe.
von Carsten B. (cbr)
>> verstärkung).
Hi yalu,
wie kommst du auf die 19GHz?
Gruß Carsten
von aha (Gast)
Naja. die 70dB @ 6MHz
G*B=19GHz (nennt sich Verstärkungs-Bandbreite-Produkt), wobe G nicht in
dB, sondern als nornmale Verhältniszahl anzugeben sind.
von faustian (Gast)
Klingt danach dass man eher einen CFB oder vielleicht einen hornalten
NE592 nehmen sollte....
von Anos B. (Gast)
Also ich habe jetzt den ersten angegebenen AD8032 und mal grob gefunden
den OPA2830 als preiswertere alternative zum vergleich besorgt, damit
ich noch einen anderen op habe, falls an dem einen was nicht stimmt oder
nicht geht.
der AD8032 war glaubeich der einzigste, der wirklich von allen angaben
her im rahmen zu sein scheint, lediglich der preis könnte ein bisschen
niedriger sein.
Aja und was beobachte ich da:
von 7-10 angegebenen teilen sind nur 1-3 in überhaupt einem shop
bestelltbar.., da vergeht mir ja jegliche lust, was nachzubauen. :)
wenn ich die produktproben nehmen würde, da verbringe ich ja die zeit
mit warten, wenn die 4 wochen brauchen, bis die da sind.
Was die schaltung betrifft:
Es geht um das standardbeispiel mit 1-3 formeln "Helligkeitssensor" mit
Transimpedanzwandler genannt. läßt sich irgendwo hier auf der
mikrocontroller.net seite andrücken aber aus erfahrung weiß ich, daß man
sachen auf der mikrocontroller.net seite einfacher findet, wenn man
google benutzt statt irgendwelche untermenüs hier anzudrücken.
Ansonsten Danke für eure hilfe, ich hoffe mal, daß die schaltung so
funktioniert wie in dem beispiel, keine ahnung ob da noch fehler in den
weg kommen..
von Alexander S. (esko) Benutzerseite
Wie passt das zusammen?
Oder geht es um zwei unterschiedliche Schaltungen?
von Anos B. (Gast)
ja insgesamt ist es eine schaltung, aber mit 2 beschalteten
operations-verstärkern. ein Op Transimpedanzwandler und einer mit
normaler verstärkung oder als komparator, um das signal um den rest groß
zu machen.
aja hier ist die seite:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Lichtsensor_/_Helligkeitssensor
Also unter "Konstantstromquelle mit Transimpedanzverstärker"
mit der schaltung soll das auslesen der diode bei hohen frequenzen viel
besser möglich sein.
