Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Digitales Poti von ELV
von Achim F. (achim2)
ich habe mir einen ELV Bausatz mit einem digitalem Poti bestellt. Erst
jetzt habe ich gemerkt das das Poti für maximal 5V ausgelegt ist. Ich
benötige aber ein Poti das mit +- 12V betrieben werden kann. Ich habe
schon gegoogelt aber nichts passendes gefunden, außer SMD Bauteile
Gibt es da einen alternativen Typ der man nur einstecken muss oder komme
ich um die SMD Varianten nicht herum ?
von Michael (Gast)
Würde es dir genügen deinen Pegel anzupassen? Geht ja mit nem OP-Amp
ganz einfach.
von Düsentrieb (Gast)
welcher ic is denn drin?
von gast (Gast)
für reine lautstärkeregelung zB PGA2310 oder 2320
die gehen bis +/- 15V analog
digital brauch man immernoch 5V
von achim2 (Gast)
Es ist ein X9C103 10k IC. Den Poti benötige ich um eine Platine zu
steuern die verschiedene Sollwertsignale generiert. Und die wird mit
+-10V gesteuert.
dann mach doch einfach nach dem poti nen opamp mit passender
verstärkung, x2 oder x4 , dann haste dein +-10v bereich korrekt
also du hast: +-5v oder 0..5v ?
du willst: +-10v
von Michael (Gast)
Mein reden, einfach mit nem OPAmp anpassen
von achim2 (Gast)
Die Platine hat jetzt ein normales Poti. Aus der Platine kommen -10 und
+10V raus...
Mit Operationsverstärker kenne ich mich überhaupt nicht aus :-)
ist zwar schon ne Weile her - aber OPs haben einwandfrei funktioniert !
Danke für eure Hilfe
Vor allem ist das kleine "Fachbuch" hier im Forum über
Operationsverstärker sehr hilfreich ;-)
