Hallo Leute, ich dachte ich könnte mal diese Schaltung (Beitrag "AVR ASCII Video Terminal - 40 x 25 - BAS Signal") mit ATMega8 bauen. Auf einer Lochrasterplatine hat das auch geklappt. Jetzt habe ich mir gedacht, ich könnte mal eine Platine entwerfen. Aber jetzt bekomme ich nur irgendwelche Streifen oder Punkte auf den Bildschirm. Könntet ihr mir bitte helfen, die Platine habe ich als "PDF" in den Anhang gehängt. Ich wäre euch wirklich sehr dankbar, MfG Andy
Pin 22 ist auch ein GND Pin. Warum hast du den nicht angeschlossen? Du hast keinen Blockkondensator (die berühmten 100nF) an deinen Versorgungspins. Die Clock-Leitung könnte problemlos wesentlich kürzer sein. 18MHz sind HF, somit sollten auch die Design-Rules für HF angewendet werden. Solltest du nicht an den Reset-Pin irgendwas anschliessen, oder hast du die RSTDISBL Fuse gesetzt? Fährst du auf dem internen RC-Oszillator (wie sind die Fuses eingestellt)? BTW: Das Layout ist, naja, sagen wir mal: Schrott. GND mit 0,4 mm zu verlegen ist sehr gewagt. Unter 2mm ist für mich eine GND-Leitung indiskutabel :-/ Zudem fährt die irgendwie maximal umständlich spazieren...
