Hallo Users, ich will einen OPV L272M als Komperator missbrauchem, um mit einem 5V-TTL Ausgang einer DAQ-Karte ein 24V Schütz zu schalten. Die Karte selbst hat eine 5V Source, die ich über einen Spannungsteiler auf 2,5V halbieren und an den negativen OPV eingang legen will. An den positiven Eingang des OPVs kommt das Digitale 5V AUsgangssignal. Der OPV wird nur mit positven 24V versorgt. Der negative Betriebsspannungsanschluss liegt auf 24V Masse. Ich vermute dass es so funktioniert, da es ja ein Differenzeingang am OPV ist und ich eine Differenzsspannung von 2,5V und -2,5V anlege. Allerdings weiß ich nicht genau ob die Masse der 5V Quelle mit der 24V Masse verbunden werden muss. Muss die Signalquelle mit der Ausgangsspannung bzw. Versorgungsspannung eine gemeinsame Masse haben?
> Muss die Signalquelle mit der Ausgangsspannung bzw. Versorgungsspannung > eine gemeinsame Masse haben? Ja, denn aus der Signalquelle fließt ein Strom heraus (in den OP). Dieser Strom muß jetzt ja irgendwie wieder zurück zur Signalquelle.
Ich würde ja mit den 5V der DAQ Karte einen NPN Transistor (Oder einen ULN2307) ansteuern welcher das Schütz an einer Seite nach Masse zieht (die andere Seite fest an 24V).
> Ich würde ja ...
Das würde ich auch, allerdings müssen auch in dieser Beschaltung die
Potentiale verbunden werden.
Wenns unbedingt potentialgetrennt sein muß, hilft nur ein Relais oder
ein Optokoppler.
Ich hab nochmal eine Skizze angehangen. Wenn der digitale Ausgang 0V hat ist die Eingangsspannung am OPV negativ und der Ausgang springt auf 0V, so dass das Schütz sicher abfällt. Was würde passieren wenn ich an den Eingangsklemmen des OPVs eine 1,5V Battarie anschließe ohne Masseverbindung zu den 24V, der OPV würde doch auch schalten?
> Was würde passieren wenn ich an den > Eingangsklemmen des OPVs eine 1,5V Battarie anschließe ohne > Masseverbindung zu den 24V, der OPV würde doch auch schalten? Ja, der Strom fließt dann von der Batterie in den einen Eingang hinein und aus dem anderen wieder heraus, zurück zu Batterie. Aber du hast keine Batterie. Eine Batterie ist komplett potentialgetrennt, also auch nicht irgendwie mit dem E-Werk verbunden. Die Stichworte dazu heißen Gleichtaktbereich und Potentialverschiebung.
Diese +-2,5V am Eingang sind doch reine Gegentaktspannung... - aber ich werd mich wohl mal etwas Einlesen und die Massen verbinden damit es sicher funktioniert.
Wie schnell muss es denn schalten? Genügt vieleicht ein CNY17? Dann hätte man doch Potentialtrennung und bräuchte keine Angst um die DAQ-Karte haben.
Gut erkannt, aus Angst um die DAQ Karte wollte ich keine Verbindung der DAQ-Karte zu den 24V ;) Wenn man sich nicht zuwenig auskennt ist man ja lieber übervorsichtig. Der Optokopler würde Sicherheit bringen aber läuft anscheinend nur mit einer Betriebsspannung von 5V. Relais wäre noch eine Variante aber es gibt keine die sich mit 5V schalten und auf eine Hutschiene passen.
Also ich hab CNY17-3 an 24V am laufen, werden mit 3V von einem PIC angesteuert. Das geht sehr gut ;)
Schließt Du die 24V Versorgung an 6 und die zuschaltenen 24V an 5 an oder wie? Und vor die Diode noch ein Widerstand?
1 | 24V |
2 | o----------o |
3 | | | |
4 | | o---- |
5 | | | |
6 | o--. OK | - Schütz |
7 | | |/ ^ |
8 | V > | | |
9 | - > |> o---- |
10 | | | ___ |/ |
11 | - o-|___|--| BD243 |
12 | | | | 1k |> |
13 | 470 | | - | |
14 | |_| | | 10k | |
15 | | |_| | |
16 | o--' _|_ _|_ |
siehe Lothars Lösung, fast so läuft es bei mir (habs nur als Highside). Pin 6 beim CNY17 brauchst du nur, wenn du schnell schalten willst, da ich mit deutlich weniger als 1kHz in meiner Anwendung schalte brauch ich da nix dran und hab ihn offen gelassen. Kann man mit einem Widerstand gegen Masse oder Vcc auch auf ein definiertes Potential bringen.
Achso, der Optokoppler wird nur zur Ansteuerung des Schalttransistors genommen. So werd ichs umsetzen. Erst wollte ich möglichst wenig Aufwand, aber so ist es einfach sauberer und die Daq-Karte bleibt am Leben ;) Dann besten Dank allerseits
