Hallo ihr! Ich hab ein Problem. Ich soll auf dem eZdsp F28335 zwei SPI generieren. Das Problem ist, auf diesem Board befindet sich aber nur eine. Es sollen Daten über die SPI geschickt werden und dann wieder aufgenommen werden. Es ist ein Beispiel vorhanden. Das nennt sich SPI Loop. Ich kann damit die Werte auf dem Oszi messen, aber nicht am SOMI. Ist das so richtig? Ich habe nämlich gedacht, wenn die Daten gesendet und empfangen werden, würde ich an allen Aus-/Eingängen etwas messen. Könntet ihr mir da weiter helfen? Der Betreuer ist leider erst wieder am Freitag da, also kann ich den nicht fragen. Gruß, K.A.
Wenn der Datendurchsatz nicht kritisch ist, kann man an einen SPI Master einfach mehrere Slaves anschließen. Zur Auswahl, welcher Slave angesprochen wird, verwendet man den Chipselect-Eingang der Slaves. Etwa so: Master Master[MOSI] ->Slave1[MOSI], Slave2[MOSI] Master[MISO] ->Slave1[MISO], Slave2[MISO] Master[SPICLK] ->Slave1[SPICLK], Slave2[SPICLK] Master[GPIO1] ->Slave1[CS] Master[GPIO2] ->Slave2[CS] An MISO kannst du nur etwas messen, wenn die gesendeten Daten nicht konstant 0 oder 1 als Bitwerte enthalten. Grüße, Peter
Danke für deine Antwort. Konfiguriere ich dann einfach freie IO Pins für den Slave? Das ich einen Master an mehrere Slaves anhängen kann, hab ich auch gelesen. Kennst du das Board?
Hi K.A., ich hab dein Problem jetzt nur oberflächlich überfolgen, aber da ich in meiner DA mit diesem DSP gearbeitet habe und auch zwei SPI-Schnittstellen brauchte, wollte ich dir den Tipp geben und im Datenblatt mal nach McBSP (Multi-channel Buffered Serial Port) zu schauen. Den gibt es zweimal und dieser lässt sich auch als SPI konfigurieren. Gruß, cno
Danke für die Antwort. Habe das genau gemacht, wie es in der Anleitung steht. Also habe jetzt einen Master und einen Slave generiert. Ich habe nun das Beispiel für die mcbsp_spi_loopback mir angeschaut. Da steht dann in der Main loop: for(;;) { mcbsp_xmit(sdata1,sdata2); while( McbspbRegs.SPCR1.bit.RRDY == 0 ) {} while( McbspaRegs.SPCR1.bit.RRDY == 0 ) {} rdata2 = McbspaRegs.DRR2.all; rdata1 = McbspaRegs.DRR1.all; if((rdata2 != sdata2)&&(rdata1 != sdata1)) error( ); delay_loop(); sdata1^=0xFFFF; sdata2^=0xFFFF; asm(" nop"); } Kann ich das dann auch nutzen? Ich hätte gemeint, dass es gehen würde.
Ist zwar schon eine Weile her und ich hab die Unterlagen gerade nicht zur Hand, aber theoretisch kannst du das nutzen. Bei dem Beispiel hast du natürlich nur den Effekt das du von dem einen McBSP-Port Daten in einer Endlosschleife an den anderen schickst. Aber die Funktionen (ggf. müssen noch deinen Anforderungen angepasst werden) kannst du schonmal als Ausgangspunkt für dein eigenes Projekt nutzen. Hatte ich damals auch so gemacht - die Beispiele sind dafür echt gute gemacht.
