Hi, Kennt sich wer mit SmartUPS USVen aus? Ich hab gerade in eine SmartUPS1500 einen neuen Akkusatz eingebaut (mit den alten hat sich die USV nichtmal mehr eingeschaltet). Die 4 Stück Akkus sind praktisch ident zu den originalen: Sie haben die gleichen Maße, gleiche Spannung und fast gleiche Kapazität. Ich habe extra darauf geachtet dass sie "stromfest" sind, d.h. für USVen geeignet sind. Einziger Unterschied: Anderer Hersteller und 9.5 statt 9Ah. Aber sie sind wirklich fabriksneu. Ich habe zuerst alle Spannungen gemessen und jeweils vor der Serienschaltung als auch die gesamte Parallelschaltung: 25,4V. Sollte eigentlich passen und TOP sein. Nun die Ernüchterung: Ich schalte ein und die USV zeigt gerade mal einen Strich bei der Kapazizät an. Was tun? Warten? Aber aufgeladen können sie nicht werden. Im Manual finde ich keine besonderen Instruktionen zum Akkutausch. Und die einzige Software-Variable bezüglich Akkutausch ist "Date of Battery Replacement". Das kann keine funktionale Wirkung haben... Any ideas? Was tun? Vor allem um die neuen Akkus nicht gleich kaputt zu machen? lg, divB
> Nun die Ernüchterung: Ich schalte ein und die USV zeigt gerade mal einen > Strich bei der Kapazizät an. Da die USV die Akkus nicht selbst aufgeladen hat, wird sie nicht viel über deren Füllstand wissen. Eigentlich sollte die USV die Akkus dann irgendwann laden, so macht's jedenfalls meine alte Smart-UPS 420, die übrigens ein wahrer Akkufresser ist (alle zwei, drei Jahre will sie einen neuen Akku sehen).
Danke mal. D.h. dein Tipp ist einfach eingeschaltet und angesteckt lassen und warten (bzw. hoffen) dass die Ladeanzeige im Laufe der Zeit raufgeht? lg divB
APC ist manchmal etwas pingelig. Die Dinger kennen ihre Batterien und deren Charakteristik. Immerhin lebt APC besser vom Verkauf der Akkus als der USVs, grad wie die Druckerhersteller von der Tinte. Ich hatte schon mal den Fall, da musste dem internen Controller der USV eigens der Typ der Batterie begebracht werden, um die Neue auch zu akzeptieren. Den natürlich wie auch den Weg dorthin nur der APC-Support kennt. @Rufus: Der Verdacht, dass die beim Akkuverbrauch etwas nachhelfen, den hatte ich auch schon. Bei 30 Stück im Einsatz ist öfter mal Ersatz angesagt. Länger als 4 Jahre halten die selten.
Hallo, ist bei unseren APCs mit original APC Ersatz Akkus auch so. mfg Thomas
Dumme frage - warum gehen die akkus so schnell kaputt wenn die doch nur bei unterbrochener Stromversorgung beansprucht werden? Ansonsten werden die doch nur mit einer Erhaltungsladung frisch gehalten oder? Die müssen doch länger halten, hört sich ja nach extremer Beanspruchung an.
Wenn sie länger halten, dann verdient APC weniger. Also warum sollten sie?
kleine Bleiakkus halten in dem System nicht lange durch weil: -Oberwellenbelastung im Zwischenkreis - Batterie ersetzt Elkos -Umgebungstemperaturen meist > 20°C -kaum zyklische Entladung, also sulfatieren die Platten
So, ich habe den Akkupack jetzt wieder angesteckt und beobachte dass die Ladeleds immer mehr anzeigen. Ausserdem hab ich mir jetzt Powerchute installiert und dort steigt der Akkustand kontinuierlich. Keine Ahnung wieso das Ding "lädt" aber vielleicht kalibriert er einfach nur... lg divB
Für die Kalibrierung gibt es extra eine Option in der Software: Dann werden die (vorher vollgeladenen!) Akkus bis auf die Entladeschlusspannung entladen, und dabei der Verbrauch der Last ermittelt. Darauf basiert dann die Restzeitanzeige. Ohne die Kalibrierung ist die Restzeitanzeige sinnlos und der Akkuzustand auch nicht wirklich exakt.
Stimmt, deswegen nochmals Auge ins Handbuch zum Punkt "Kalibrierung". Software kann auch zyklisch eingestellt werden. Ob das unbedingt vorteilhaft ist, muß jeder selbst entscheiden, da Akkukapazität und angeschlossene Verbraucher in einem gesunden Verhältnis stehen sollten. Kritischer Momemnt im Leben einer USV ist immer eine stundenlange Stromabschaltung ohne definierte USV-Abschaltung. 1. werden die Akkus bis ans bittere Ende gequält, kann es ist mit Verpolung kränklicher Zellen enden. 2. Im Moment der Wiedereinschaltung wird ein gigantischer Strom verbraucht, weil Verbraucher höheren Einschaltstrom haben und die USV ZUSÄTZLICH den AKKU möglicht schnell wieder laden möchte. Deshalb Sicherung großzügig bemessen ! C
Benedikt K. schrieb: > Für die Kalibrierung gibt es extra eine Option in der Software: Dann > werden die (vorher vollgeladenen!) Akkus bis auf die > Entladeschlusspannung entladen, Nicht ganz. Bei vermuteten 25% (oder so in der Grössenordnung) hört sie auf.
APC rät m.W. davon ab.
Selbsttest hingegen schon. Wobei man dabei das Risiko eingeht, bei
ziemlich defekter Batterie kurz ohne Strom dazustehen. Nicht oft, kommt
aber vor.
Tip zum Umgang mit den Dingern: Hinten nur eine einzige der ausgehenden Buchsen verwenden. Meistens hat man nämlich bei defekter USV keine Steckdosenleiste mit Kaltgerätebuchsen zu Hand und steht dann dumm da beim Versuch, ad hoc ohne USV auskommen zu müssen. Hat man nur eine davon verwendet, dann kann man ein- und ausgehendes Kabel einfach kurzschliessen.
Rufus t. Firefly schrieb: > Da die USV die Akkus nicht selbst aufgeladen hat, wird sie nicht viel > über deren Füllstand wissen. Eigentlich sollte die USV die Akkus dann > irgendwann laden, so macht's jedenfalls meine alte Smart-UPS 420, die > übrigens ein wahrer Akkufresser ist (alle zwei, drei Jahre will sie > einen neuen Akku sehen). ich hab auch eine 420 und mittlerweile eine 750 dazu, der akku der 420 piepst echt ca alle 2 jahre, aber ich habe nur 2 akkus, sobald einer "defekt" ist, kommt er an das alc7010 mit der revive funktion (dauert aber tagelang) und der andere in die usv, mach ich schon seit einigen jahren so obwohl sooo teuer sin die akkus ja nich, kosten bei apc nur 3x soviel wie normal ;-) @A. K. (prx) dafür hab ich neben der usv nen kaltgeräte verteiler liegen, gabs mal billig im abverkauf^^ sind die APC eigentlich die einzigen usvs die mit mehreren kurzen stromausfällen hintereinander zurechtkommen? hatte schon eine powerware511 die war nach dem 3. ca 5sekündigem ausfall innerhalb einer minute einfach aus, und eine ganz "billige" (60€ 350VA) die sich schon bei der 2. schwankung einfach abgeschaltet hat.
> (60€ 350VA)
Von solchem Spielzeug habe ich mich schon lange verabschiedet, da der
Einschaltstrom der angehängten Verbraucher (KEINE Laserdrucker!!) die
Batterie ganz fix in die Knie zwingt.
Eine USV ist wie der Kühlschrank -immer zu klein und die Laufzeit oft zu
kurz.
> obwohl sooo teuer sin die akkus ja nich, kosten bei apc nur 3x soviel > wie normal ;-) Ich kauf' die nicht bei APC, sondern bei Schukat. LCR7.2-12F ist die Bestellbezeichnung für den in die 420 gehörenden Akku.
Die Akkus sind jetzt fertig "geladen" und die USV zeigt 100% an. Das für mich nicht nachvollziehbare: Ich habe "relativ wenig" Backuptime. Man beachte mit fabriksneuen Akkus! Und zusätzlich haben die statt 9Ah sogar 9.5Ah. Laut dem Runtimechart [1] sollte mein Typ (SUA1500RMI2U) bei einer Last von 100W satte 3 Stunden Backuptime haben, bei 200W immerhin noch 1:30. Nun hat aber die Last die dranhängt ca. 100W (Blindleistung berücksichtigt), schwankt natürlich, aber nie mehr als 150W. Mit der "worst-case" Annahme würde ich lt. Runtimechart (die Daten sind linear, also interpoliere ich linear) immerhin auf ca. 2:10 kommen. So, nun zeigt mir die USV jedoch lediglich eine Runtime von 1:20 an, bei einer Load von 15%. Ich würde ja nix sagen wenn die Akkus nicht verbrinksneu wären, aber sie sind es. Und die Daten unterscheiden sich eklatant von den Versprechungen von APC. Was könnte die Ursache sein? [1] http://www.apc.com/products/runtime_for_extendedruntime.cfm
> verbrinksneu
Ah, ja. Sicher.
Die Angaben der APC-Software sind vermutlich erst nach einem
vollständigen Lade/Entladezyklus ernstzunehmen; bislang hast Du die
Akkus von einem nicht näher definierten Anfangszustand nur aufgeladen.
Danke mal! Aber wie mache ich das? Mit dem normalen Funktionstest oder muss ich tatsächlich "hardwaremäßig" die Akkus vollständig entleeren bis nix mehr geht und wieder vollständig aufladen? Falls zweiteres: Muss ich dann ausser dieser Aktion irgendwas beachten (softwareseitig oder so)? lg, divB
hast du auch das diagram über die effizienz gesehn? je nach typ hat die usv bei 20% load nur 60% effizienz, bei höherer belastung bis zu 90% (kleine 500W usv)
Nach ca. 3 Lade-Entladezyklen ist der Akku einigermaßen formiert. Laß ihm noch etwas Zeit. Andererseits berücksichtigt obige Rechnung keine Stromspitzen, da bei einem Spannungsaussetzer auch der PC einen größeren Schluck Power braucht um z.B. seine Netzteilelkos wieder voll aufzuladen. Für diese Zeit wird natürlich der Akku etwas mehr gequält (nach Umschaltmoment des Relais bei billiger USV).
