Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik DC-Motor-Ansteuerung mit L293
von Alex B. (Firma: Ucore Fotografie www.ucore.de) (alex22) Benutzerseite
Hallo!
Ich möchte einen kleinen DC-Motor (10V, 400mA) mit einem L293 ansteuern.
Es soll dabei die Geschwindigkeit des Motors, sowie seine Drehrichtung
gesteuert werden können.
Die Frage:
Reicht es aus die Enable-Leitungen des L293 auf High zu ziehen und dann
den Motor nur mit den beiden Inputs zu betreiben?
Sprich:
Input1 = Input2 => Motor ausgeschaltet
Input1 != Input2 => Motor dreht in entsprechende Richtung
PWM an einem der beiden Inputs => Geschwindigkeit des Motors hängt von
Duty-Cycle ab
Korrekt? Oder ist ein zusätzliches Ansteuern der Enable-Leitung zwingend
notwendig (warum)?
Danke & schöne Grüße,
Alex
Datenblatt L293:
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/L/2/9/3/L293NE.shtml
von MaWin (Gast)
Ja.
notwendig (warum)?
Noe, aber wenn du den Motor nicht durch Kurzschluss schnell abbremsen
willst, sondern im Leerlauf ausrollen lassen willst, dann schaltest du
ihn per ENABLE statt IN1=IN2 ab.
Wobei er durch die Dioden (extern im 293 oder intern im 293D) eh nicht
voellig im Freilauf ist.
Gut,
d.h. PWM auf einem der beiden INs ist auch o.k. um die Drehzahl zu
regeln? Die PWM muss nicht auf dem ENABLE liegen?
Danke.
von MaWin (Gast)
Man kann das machen, die Bremswirkung ist höher, bei gleichem PWM
Tastverhältnis läuft der Motor also langsamer, das Drehmoment wird dafür
höher sein.
