Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Suche analogen Switch zur Messbereichsumschaltung
Autor: Matthias M. (r2d2matze)
Hallo!
Ich betreibe mehrere AD-Wandler an meinem AT91 und habe nun folgende
Frage:
Ich würde gerne über den uC den Messbereich von 0-5V auf 0-10V umstellen
können. Dazu hatte ich den Switch ADG819 gefunden. Leider kann dieser
auch nur Spannungen bis zu seiner Betriebsspannung (also 3,3V)
durchschalten. Ich benötige also einen Baustein, der über ein 3,3V
Signal zwischen 2 Leitungen hin- und herschaltet (SPDT). Über diese
Leitungen müssen allerdings Spannungen bis 10V anliegen dürfen.
Ist so etwas irgendwie möglich?
Danke für die Hilfe!
Matthias
Autor: Arc Net (arc)
Matthias M. schrieb:
> Hallo!
> Frage:
Der ADG419 wäre z.B. geeignet VDD-VSS <= 44 V
Zum Schalten sind VINH >= 2.4 V bzw. VINL <= 0.8 V nötig.
Andere von Analog wären z.B. ADG1636/ADG1436/ADG1236 (VINH >= 2.0 V,
geringerer RON als ADG419). Von Intersil gibt's z.B. den ISL43210
http://www.intersil.com/products/pt/parametric_tab...
Wenn der Schalter tatsächlich nur mit 3.3V betrieben werden soll also
keine zusätzliche Versorgungspannung mit z.B. 12 V verwendet werden
soll, ist mir keiner bekannt der dies könnte. Es gibt afaik nur einige
wie z.B. TS5A22362, die negative Signalpegel mit einer Einfachversorgung
vertragen.
> Matthias
Autor: Stefan Salewski (Gast)
@Ich betreibe mehrere AD-Wandler
Frequenzbereich? Ab 100 MHz wird es leider schwierig.
1. Spannungsteiler, Analogschalter, Verstärker
2. Reed-Relay (Meder)
3. Spannungsteiler mit Schalter (FET)
Autor: Eike B. (eikor)
Wenn es nur darum geht an einem AD- Eingang den Spannungsteiler zu
variieren reicht ein kleiner MOSFET. Wenn CONTROL Low- Pegel hat dann
wird der Spannungsteiler aus R1 und R2 gebidlet. Bei CONTROL=High aus R1
und R2||R3. Bei entsprechenden Widerständen kann si der Spannungsteiler
beliebig umgeschaltet werden.
